andyv6
Kurioses Tanken?Luft in Tank?
folgenes,war Montag voll tanken bis nichts mehr rein ging.Heute ist mir aufgefallen das ein Ei der Tankanzeige nach 65km weg war.Das habe ich meistens erst nach 150-180km.Dachte mir fährst mal voll tanken.schrecksekunde:10 liter auf 65km : :evil: .erst mal nachgesehen ob der Tank defeckt ist.nichts gefunden.runter von der tanke.mit einmal von rechs hinten geräusche.wie ein trommeln im eimer. hörte sich das an.angehalten.nichts gefunden.denke mir etwa luftblase im tank?wieder hin zu tanke .rüssel rein;wieder passen nach 100 meter 2 liter rein.augenblick gewartet :wieder past ein liter rein(Bis es fast rausläuft).danach mußte ich noch wohin genau 30km gefahren.ich dachte mir tanke mal nach zur kontrolle:1,7 liter nachgetankt bis randvoll.Ob sich eine luftblase im tank gebildet hatte?komisch!!!habt ihr ne antwort.mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 23.03.2011 um 19:31 Uhr ]
Wenn du ihn mal richtig voll machen willst, stell ihn hinten rechts auf ne kleine Rampe und kipp mim Kanister nach, dann gehen entweder 28liter bzw. 42 Liter rein.
Dann musst du danach schon ca. 150km fahren aber trotzdem nett.
550Km Reichweite mim Oldliner, sind ne Hausnummer mim Benziner...
Ich gehe stark davon aus, das du Luft im Tank hattest.
jupp
schon öfter
, passiert mit unter beim tanken, soll zwar nicht aber wie willst des verhindern...
Also ich komm mit meinem Oldliner Benziner ca 280 Km . Wahr heut früh Tanken weil blos noch 1 Ei und die Tanksäule hat geblinkt , da gingen mit ach und krach 17 Liter rein . :roll:
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
denn rast du zuviel, ich komme bzw kam mit meinem Oldliner max 550 km weit. Aber nur mit "EXTREMÜBERTANKING" sonst ca 420km bis leer(denn war der aber richtig richtig leer)
Am 24.03.2011 um 11:34 Uhr hat Dilo geschrieben:
beim Oldliner kannst du noch mit dem Tanken warten bis das letzte Ei erlöscht und die Tankanzeige blinkt. Dann sind noch so 1-2 Liter im Tank.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 24.03.2011 um 12:58 Uhr ]
Stefanie
Am 24.03.2011 um 11:42 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
tagdog2405 :
Ich rase nicht , ich fahr viel kurzstrecke ;-)
bluestar:
1-2 Liter :o , das ist mir zu Heis . Da fahr ich doch lieber eher Tanken bevor ich den kleinen schieb ;-)
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
ich fahr den auch gerne mal auf 0,5L runter, bisher hat der noch nie auch nur einen aussetzer gehabt ;-)
man kann den tank bis auf 0 liter runter fahren un dann tanken fahren.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
...über 500 Km mit dem Oldliner?? Benziner ??
Ich weiß nicht, wie Ihr das macht aber ich brauche beim Diesel fast immer über 5 Liter..
Jetzt:
Grüße von Dirk
also ich habe nun genau 218 kilometer runter nach den letzten tanken und hatte voll getankt mit normalen super...keine e10 grütze!
und erst 1 tankei, das oberste ist weg!
fahrzeug ist ein 45 ps oldliner von 1999 mit serienbereifung, sprich 135er vorn und 175er hinten.
liegt wohl bei vielen daran wie man fährt und mit was für reifen und hehe fahre auch kurzstrecke.
naja 2 touren waren davon nun circa 50 kilometer.
letzte circa 50 kilometer tour mit mein bruder 115 kilo als beifahrer sogar.
netten gruß von jürgen.
ps: ups hatte was wichtiges vergessen...es ist ein benziner!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 03.05.2011 um 13:28 Uhr ]
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
