Dilo
Drehmoment Radschrauben
Hallo ,
mit welchen Drehmoment werden die Alu ´s , Stahlfelgen angeschraubt ?
Grüße von Dirk
show_img.php?img=6879c4-1296146802.jpg&size=thumb
Grüße von Dirk
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Danke :) :)
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
Das wundert mich, denn beim Roadster sind 120 nm im Handbuch angegeben. Warum der Unterschied?
Hält mit 110 oder mit 120 Nm, ist egal. Nur halt ned wie die Reifenhändler mit dem Schlagschrauber, bis dem Kompressor die Luft ausgeht.
Und Alus nach 50 bis 100 km nochmal nachknacken.
Zitat aus der Betriebsanleitung des 42:
Die Räder können sich lösen, wenn die
Radschrauben nicht mit einem Anziehdrehmoment von 110 Nm angezogen sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 14.03.2011 um 16:34 Uhr ]
Stefan
Hab doch nen450er :roll:
Grüße von Dirk
Grüße von Dirk
42 = für zwei = 450 oder 451 (452 ist auch für zwei wird aber nicht mit 42 bezeichnet) ;-)
Wollte am Samstag auch die Winterreifen runter machen (wurden beim Kauf im SC montiert), hatte aber ein kleines Problem, dass sich die Adapternuss abgedreht hat am Drehmomentschlüssel, der nich billig war. Glaub die ham die mit gefühlten 1000 nm angezogen. Waren zum Glück nur Stahlfelgen. Musste sie dann auf der Arbeit mitm Schlagschrauber lösen und der musste auch schon ganz schön Ochsen... :(
Deutscher Meister 2011 + 2012
Pokalsieger 2012
doppelter Derbysieger
Am 14.03.2011 um 21:47 Uhr hat Kabeldesigner geschrieben:
lol ..ja sicher ist sicher
Es gibt da auch noch... Radkreuze... sollen auch dafür geeignet sein :roll:
Also ich hab noch kein Radkreuz gesehen welches auf 15er Radbolzen passt! Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Aber ich finde einen ordentlichen Gelenkgriff eh viel besser in der Handhabung.
Grundsätzlich sind Drehmomentenschlüssel nur zum anziehen und nicht zum öffnen von Schrauben/Muttern ausgelegt.
Steht normalerweise auch in der Betriebsanleitung der Schlüssel, die wohl keiner liest....
Stefan
Gibt schon welche die das auf Dauer mitmachen. Solche kosten aber einen satten 3stelligen Betrag und dürften bei den wenigsten Hobby-Schraubern zu finden sein ;-)
Am 14.03.2011 um 22:15 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Schlechte Ausrede. Wer sucht wird finden.
Radkreuz ist daher besser, weil du mit 2 Armen Drehmoment aufbauen kannst, und das ohne Verkantung. Aber wer schön sein will muss leiden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 15.03.2011 um 13:58 Uhr ]
Hm, Räderwechsel war bei mir noch nie mit Anstrengung verbunden. Mit nem Gelenkgriff hab ich auf jeden Fall nen größeren Hebel als mit nem Radkreuz. Damit löse ich kinderleicht die Schrauben und drehe sie anschließend mit nem Akkuschrauber raus. Geht fast so schnell wie mit nem Schlagschrauber...
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 15.03.2011 um 15:04 Uhr ]
Am 15.03.2011 um 14:59 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Thema Thread lesen+verstehen: User Kabeldesigner hatte dieses Problem.
Wie ich bereits oben schrieb: Mit einem Radkreuz hast du ZWEI Hebelarme und dadurch wesentlich mehr Drehmoment WENN es notwendig sein sollte. :roll:
Kann ja sein dass du ein ganz schneller bist, aber was hat das mit seinem Problem zu tun...
bla bla blubb *gähn* :roll:
Keine Angst, ich verstehe schon die Fragestellung. Meine Aussage war zudem auch gar nicht auf Kabelbinders Problem bezogen sondern eher allgemein zu der Thematik.
Ausserdem, wenn die Schrauben so fest angezogen wurden dass gleich die Nuss aufgibt, dann wird Dir Dein Radkreuz und Deine zwei Arme auch nicht weiter helfen. In diesem Falle würde ich meinem Rücken zuliebe lieber mit einer Verlängerung arbeiten oder mit einem Schlagschrauber!
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 15.03.2011 um 16:43 Uhr ]
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
