Ohli
Thermostat und Kanada-Lösung
Ich denke auch das alu oder polyamid ausreichend
Sind.
Werd bis nexte woche die Material,
maschine und preisfrage klären
und dann berichten.
Hat jemand evtl. Das V stück wenn
schon nicht der plug auftaucht ? Dann vermesse ich alles selber.
Ich würde auf keinen Fall Edelstahl in meinen Wasserkreislauf geben -> siehe elektrochemische Spannungsreihe ;-)
Alu oder Kunststoff ist billiger und wirkt sich nicht negativ auf andere Komponenten aus ;-)
lgP
Am 08.01.2013 um 09:15 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
wie ich es jetzt verstanden habe, wird die heizung für den innenraum schneller warm. ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden :-?
ich quote mich mal selbst weil ich's immer noch nicht peile :evil:
.(mein blog).
Das Bild stammt nicht von mir, der Dreher machts für mich auch aus Kunststoff. Nix va.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Für alle hier das passende Maß billig. Nur noch die Bohrung muß man selber machen was kein Problem darstellen sollte.
Gruß Carsten
Oh sehe gerade muß auch abgelängt werden also bekommt man gut 9St. daraus
PA Paßteil
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 09.01.2013 um 13:47 Uhr ]
Der Stopfen sollte aber einen Bund haben, damit er nicht wandern kann. Alternativ kann man ihn auch mit einer Schlauchschelle festklemmen.
Cdi BR451
MHD
Hallo Leute,
ich beobachte diesen Thread schon etwas länger und werde daraus nicht so ganz Schlau.
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber bitte mal kurz eine Info.
Ich fahre einen Fortwo 450 CDI aus 09/2000.
Ich habe ein neues Thermostat hier liegen und sehe 3 Anschlüsse. Wo genau kommt dieser Stopfen nun rein?
Und wenn ich das hier richtig verstehe, wird das Thermostat besser durchflutet und die "Membrane" dort hin gedrückt wo sie hingehört.
Bitte helft mir mal :roll: :)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Der Stopfen gehört in den Anschluß nahe der Wasserpumpe(V-förmiges Teil).
Wirkung: "Das Bypassventil im Thermostat wird fester in seinen Sitz gedrückt und es wird mehr Wasservolumen durch den Wärmetauscher geschickt.
Der Motor wird durch den Umbau nicht unbedingt schneller warm, aber schon bei geringeren Kühlmitteltemperaturen kommt schon warme Luft aus der Heizung. Nach erreichen des 3. Knuppel, geht dieser ohne Last nicht so schnell bis gar nicht mehr aus."
Was könnten sich die entwickler aber bei der fetten Leitung hinten am Motor gedacht haben? Ich denke sie bezweckten damit ein schnelles erreichen der Motorbetriebstemperatur, da ein Grossteil des Wassers direkt um den Motorblock kreist und somit weniger Wärmeverlust über die Heizung entsteht. Bedacht haben sie dabei aber leider nicht, dass wir es im Innenraum warm haben wollen und das dieses Bypassventil im Thermostat bei geringem Strömungsdruck schlecht schliesst.
Es ist schon erstaunlich wie hartnäckig sich 'nicht zu 100% richtige Informationen' halten, wenn ein hübsches Bild dazu gepostet wird.
Das Teil auf den der rote Pfeil zeigt, ist jedenfalls NICHT der Thermostat, sondern ein einfaches Verteilerstück.
Sinn des Querschnittsverengers ist doch, daß er
a) seinem Namen Ehre macht
b) den verbleibenden Wasserstrom gezielt auf die kleine Bypasskugel im Thermostat lenkt, damit diese dadurch effektiver in ihren Sitz befördert wird.
c) der Warmwasserdurchfluß durch den Wärmetauscher erhöht wird.
Ebenfalls verstehe ich nicht, warum so manch einer unbedingt ein Metallteil in ein Plastikteil quetschen/pressen möchte? Hier gehts doch lediglich um die Querschnittsverengung und nicht um Stabilität; ergo muß das theoretisch nicht einmal 100%tig dicht sein, sondern lediglich an ihrem Platz sitzen und dort bleiben. Die Anforderung aber kann ein unter Quetschdruck stehender Plastikkorken allemale besser erfüllen, als ein Metallteil das eine andere Wörmeausdehnung hat als das umgebende Thermostatgehäuse. Und das ev. je nach Konstruktion deswegen u.U anfängt im Schlauch zu wandern.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Am 09.01.2013 um 16:01 Uhr hat toto2508 geschrieben:
In den einen, runden, der alleine ist. Die anderen beiden, runden, die parallel liegen, sind nicht gemeint ;-)
Es ist im Grunde egal ob man den Stopfen am Thermostat oder an dem Verteilerstück montiert. Beim 451er ist es leichter an den Thermostaten zu kommen, darum ist der Stopfen bei mir dort. Ich habe ihn mit einer zweiten Schlauchklemme gesichert, damit er nicht im Schlauch wandert.
Cdi BR451
MHD
Hallo, wollte bescheid sagen, daß ich die plugs leider nicht herstellen kann.
Unsere drehnaschine die wir Privat nutzen durften wurde leider verkauft. Kein Platz mehr in der halle.
Trotz allem danke leutz.
Dafür habe ich 3st übrig ;-) wer noch einen benötigt kann sich melden.
Gruß Claudi
würde mich für so ein plug interessieren,
wenn mir jemand die maße bzw. so ein teil gibt, kann ich die auch mal meinem kollegen weiterleiten, der fertig die dann mal nebenher wenn er zeit hat.
seite vorher ;-)
stör dich net an dem im bild genannten material, das bild habe ich nur wo aufgesammelt, kunststoff tuts völlig.
Hi Claudi,
Schreib mir mal bitte welchen Obulus du für 1nen haben möchtest :) .
Würde dir dann meine Adresse in der Antwort zusenden.
Constantin.Trautmann(at)Nordakademie.de
Viele Grüße :).
5Euro warte aber noch auf meinen Dreher das er sie mir mal rüber wachsen läßt.
Hoffe klappt noch diese Woche.
LG Claudi
Sobald die da sind, dann schick mir deine Daten rüber :)
.(mein blog).
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
