andyv6
Standheizung
Was genehmigt sich eine Standheizung bei täglicher Benutzung, bei 30 min. Heizzeit?
Hat jemand damit Erfahrung.Hatte einen Verbrauch von 7,3 Litern beim letzten tanken.
45kw-700er-immer Minusgrade-im Fahrzyklus mit Licht-Radio-Automatik und 13km Srecke.
mfg Andy
steht im datenblatt der heizung, ich glaube die TT E von webasto lag im Volllastbetrieb bei 0.5L die stunde. Hab die PDF aber jetzt nicht parat.
Eigentlich ne ganz einfache Überlegung, wenn Du viel Kurzstrecke fährst wird sich die Standheizung auf den Durchschnittsverbrauch deutlich mehr bemerkbar machen als wenn Du eher längere Strecken am Stück fährst!
Bei täglicher Nutzung (5 Arbeitstage 2 x 30 min) kommen halt 2,5 Liter pro Woche auf den normalen Verbrauch "on top", sodass bei längeren Fahrten ein degressiver Effekt eintritt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 28.02.2011 um 09:59 Uhr ]
Am 27.02.2011 um 22:37 Uhr hat andyv6 geschrieben:
. . . Hatte einen Verbrauch von 7,3 Litern beim letzten tanken.
Was hattest Du denn im letzten Winter ?
Eigentlich sollen Standheizungen mehr oder minder "verbrauchsneutral" sein. D.h. das was die Standheizung verbraucht, soll der Motor dann entsprechend weniger verbrauchen, weil ja ja eben vorgeheizt ist.
Allerdings hatte ich bei meiner webasto auch den Eindruck, daß es nicht ganz verbrauchsneutral ist.
Ich hab meine immer so 15 - 20 min. laufen lassen. Was sie in Liter (absolut) verbraucht hat, weiß ich nicht. Wenn es aber pro Stunde 0,5 l sind, werden´s auf 20 min (wegen der Einspritzung und der Startphase) wohl etwas mehr als 1/3 davon sein; ich würd mal auf ca. 0,25 l schätzen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ich kann es nicht beschwören, aber meiner Meinung nach ist der Kraftstoffverbrauch der Standheizung linear. Schließlich bollert meine 100% (keine Pausen), solange sie eingeschalten ist. Außerdem: Ich bin zu faul, mir über 0,5l/h Gedanken zu machen.
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich die SH häufig parallel zum Motor laufen lasse, fällt mir auch ein Mehrverbrauch auf. Wenn ich jedoch erst starte, wenn das Kühlwasser warm ist (zwei Eier), dann merke ich das nicht.
ich kann mich HuckFinn nur anschließen. Meine Standheizung läuft jeden Tag und ich kann keinen Mehrverbrauch feststellen.
Da mit einem fast betriebswarmen Motor losgefahren wird und dadurch kein Kaltstart mit Kraftstoffanreicherung nötig ist.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Minimum bei der Webasto ThermoTop (für den CDI) sollten 20 Minuten sein, die die Heizung angeschmissen wird. Zeiten darunter sollten tunlichst vermieden werden, da dies zu nicht verbrannten Rückständen im Brenner führt und dieser damit auf Dauer verkokt.
Wurde mir seinerzeit als Tipp von einer Boschwerkstatt mit auf den Weg gegeben, als mein Brenner defekt war und ich fast 400 Euro Reparaturkosten berappen musste..... :(
@edit
Achso, hatte ich vergessen - kein spürbarer Mehrverbrauch durch die Standheizung (interessiert mich aber auch nicht sonderlich, kuschelig warm muss es sein....:-D )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 28.02.2011 um 19:58 Uhr ]
Ich konnte bislang auch keinen Mehrverbrauch feststellen. Heize den kalten Motor meist nur ca. 10 Minuten vor, das genügt, um 60 Grad Kühlwassertemperatur zu erreichen.
Smiley
Am 28.02.2011 um 08:09 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Meine Webasto ThermoTop E hat einen 0,5l-Tank und läuft damit eine Stunde, wenn ich sie nicht vorher aus mache..
Einen TANK? Die letzten Webastos mit Tank waren die BBW50, die lutschten sich über den Rücklauf einen Tank voll zum Verbrennen.
Die TT E hat eine Pumpe die beim Smart am Rücklauf direkt ausm Fahrzeugtank zieht. Die stunde Brenndauer ist durch das Steuergerät festgelegt.
Das Verkoken durch du kurze Brenndauer kann ich bestätigen, meine läuft nicht mehr hoch bis in den Volllastbetrieb, da bläst sie sich die Flamme aus, im Teilllast läuft sie noch (bringt aber nix, da sie im Teilllast erst ab ca 70°C Kühlwasser bleibt). Ich werde den Brenner zerlegen müssen :evil: ich habe die Brennzeiten immer sehr kurz gehalten, das hab ich nun davon.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Moin, sehr geehrter Egi, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bestätigung ! In den 3-Tasten-Schlüsseln der 450er hier (BJ: 2005 und 2006) sind solche Knopfzellen verbaut.   (Und ob die dann "am Ende" zu 9-maligem Blinken führen, kann ich leider nichts sagen.....Hier werden die fast jährlich gegen NEU getauscht, ebenso werden die jeweiligen Zweit-Schlüssel durchgetauscht.   Und ja, die Knopfzellen kann man (ich) im bunten Kaufhaus (Ibäh) z.B. bestellen. Kosten dann 5 Stück um 0,69 Euro das Stück, incl. Versand und Steuern).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
