sebbi1983do
Bilder eines defekten Ladeluftkühlers??
so sah meiner vom 2004er CDI aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Die Kühlrippen!
und da kann er so viel flüssigkeit verlieren, dass man immer kleine flecken hat am boden?? ist das kühlwasser??
da ist er jeweils durchgescheuert!
da läuft das wasser dan ungehindert raus!
demnach: ja!
ahhhhhhhhhhh nicht gesehen :) alles klar. sollte man nen originalen kaufen oder reicht einer aus dme zubehör???? bekommt man den halter auch im zubehör??? was kostet der halter??? habe den llk im zubehör für knapp 100€ gefunden
In welchem Forum sind wir?
Ausm Ladeluftkühler läuft Kühlwasser, weil die Kühlrippen durchgescheuert sind????
Wieso läuft da kein Bier raus?
Prost!
Am 26.02.2011 um 14:58 Uhr hat r-panther geschrieben:
Prost!
Muss euch enntäuschen :lol:
Da läuft nur der Ölschmodder raus :-D
aber nicht, wenn man einen Ölabscheider eingebaut hat und den LLK wieder mit Epoxydharz dicht gemacht hat. Einfach die Schlitze in mehreren Schichten dichtgießen. Hat bei meinem CDI sehr gut geklappt und hält seit mehr als 30.000 km.
Gruß, Rolf
Der "Ölabscheider" bringt natürlich auch hier nichts.
Das nützt mich nix, wenn ich 10% abscheide, und vom Rest trotzdem beliebig viel da rausläuft, wo ich Bier erwarte.
Aber der Tip mit dem Verkleben ist super!
Zwar hat nicht jeder Epoxidharz zur Hand und kann es verarbeiten.
Aber eine kleine Packung Zweikomponentenkleber aus dem Baumarkt ist genau das richtige, z.B. UHU plus oder dergleichen. Die Sorte "schnellfest" würde ich nehmen, verläuft in der kürzeren Aushärtphase nicht so stark und wird weniger spröde.
Und unbedingt alle Flächen, wo es halten soll, penibel mit z.B. Nitroverdünner entfetten, ggf, mit rotierender Drahtbürste in der Bohrmaschine vorbereiten.
Danach haben wir ein Bier verdient, aus dem Hahn!!
Das hält bei triking schon seit 30.000 km, und ich lege bei richtiger Vorbereitung für die nächsten 300.000 km meine Hand auf den heissen Kühler.
Wir bräuchten mehr Leute wie r-panther... irgendwie bringt mich jeder zweite Beitrag von ihm dank seinen Formulierungen zum schmunzeln...
Am 27.02.2011 um 12:42 Uhr hat sebbi1983do geschrieben:
Und so 2k Kleber hält? Ist da kein Druck drauf?
Knapp ein Bar maximal. Aber auf der kleinen fläche die druck bekommt lacht der kleber drüber...
Was kostet der Halter in der neuen Version? Ab wann wurden die verbaut? Mein CDI ist 12/04 und der erste LLK hat jetzt 105tkm gehalten
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebbi1983do am 28.02.2011 um 12:05 Uhr ]
Der Vollständigkeithalber:
Du kannst den alten Halter auch durchaus selber modifizieren. Der Kühler liegt auf einer Kante des Halters auf. An genau der Stelle scheuert sich der Ladeluftkühler durch.
Wenn Du den Halter ausbaust (müsstest Du bei einem Wechsel eh machen!) kannst Du diese Kante auch mit einem scharfen Messer kürzen. (5 Milimeter auf der ganzen Länge reicht) Dann die Kanten entgraten und vielleicht sogar noch ein wenig Moosgummi aufkleben.
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level of the Horn connection will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box, in this case based on the signals of your Paddle Receiver Module. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a detailed full schematic or complete circuit diagram of the SE Drive. 🥺 This is a well-kept secret of Mercedes/Brabus.
