5-er
Ölstand nach dem Ölwechsel
Was zeigt euer Ölmessstab bei einem 42 (450) CDI (mit org. Ölwanne) an wenn wie vorgesehen 2,7L Öl bei einem Ölwechsel (incl. Ölfilter) eingefüllt werden?
Gruß 5-er
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 05.02.2011 um 18:35 Uhr ]
Macht hier keiner den Ölwechsel selbst. :-?
Hallo 5er,
also ich fahre einen 450 Benziner (700er) und da ist der Ölstand ca. auf 1/2 voll, wenn ich 3,0 Liter einfülle.
Ölwechsel machen hier eigentlich viele selbst. Vielleicht musst du noch etwas Geduld haben.
Abhängig von den individuellen Rahmenbedingungen wie z.B. Neigung etc. dürfte nach dem Befüllen des Motors sich ein Ölstand im oberen Drittel der Peilstabmarkierung einstellen.
Emil
Emil
Hallo 5-er!
Also ich habs gemacht allerdings im neuen
451 54ps Cdi da war der vorgeschribene 3,4 L einfach zu wenig,4 L.gings hinein obere markierung am stab! :o
Gruss!
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von poker1 am 05.02.2011 um 20:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von poker1 am 05.02.2011 um 20:05 Uhr ]
Das Problem stellt sich folgender Massen dar:
Habe mir eine andere Ölwanne (mit Ablassschraube aber keine originale) besorgt und nach eingefüllten 2,7L Öl zeigt mir mein Ölmessstab ca. ungefähr die Mitte zw. Minimum und Maximum an.
Jetzt wollte ich einfach wissen ob es der normale Zustand ist d.h. das bei den originalen Ölwannen auch dieser Pegel so angezeigt wird oder die nachgerüstete Kunststoffölwanne bei mir etwas größeres Ölvolumen aufnehmen kann weil noch bis zum Maximum nun mal 0,5L Öl fehlen wenn ich mir den Messstab so anschaue.
Alles Bezogen auf einen 450-er 42 CDI.
In den Diesel kommen doch 3 Liter
Die 2,7 gelten soweit ich weiß für den Benziner.
BenzinerSpritmonitor.de
Soweit es mir bekannt ist weden folgende Motorölmengen beim 450-er benötigt:
Benziner: 599cm/698cm: 3,2L/3,1L
Diesel:799cm: 2,7L
Hmmm... also beim letzten Blick in meine CDI Bedienungsanleitung waren es noch 3 Liter. aber ich schau morgen gern nochmal nach.
Ich kann mich auch getäuscht haben.
Warste in dem Ölfredschon?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 06.02.2011 um 01:29 Uhr ]
Beim 450 CDI sind 2,7 ltr. schon richtig. Am peilstab wird dann auf der einen Seite die hälfte angezeigt und auf der anderen geringfügig mehr da der Stab ja leicht schräg im Öl sitzt.
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Die "guten 450 er Zeiten" sind zwar schon einige Monate vorbei, aber ich kann aus dem Gedächtnis die Aussagen von kurztest in etwa bestätigen.
Abgesaugte Ölmenge wurde mit Pela Pumpe gemessen und eingefüllte Menge (2,7 l) mit Litermessgefäß nachgefüllt.
C.D.L
Also - ich habe gestern noch einen Ölwechsel mit Filter durchgeführt.
Laut Smart-Handbuch werden 3,2 Liter benötigt - unabhängig ob Benziner oder Diesel. Beim Ölwechsel wird es immer weniger sein, da sich immer Reste im Motor befinden.
Auch ich habe die Kunststoffölwanne von Richi eingebaut. Ob hier mehr Öl benötigt wird oder nicht ist doch im Prinzip irrelevant, da erstens der Ölkanister i.d.R. mindestens 4Liter beinhaltet und zweitens der Ölfüllstand zum Schluss eh am Peilstab gemessen werden sollte.
Also fülle ich nach dem Ablassen des Altöls und Wechsel des Filters ca. 2,5 bis 2,6 Liter auf. Lasse den Motor 2 Minuten laufen, warte nach dem Abschalten 3-5 Minuten, überprüfe dann am Peilstab und fülle dann ggf. passend auf.
Ach ja, die Kugel sollte spätestens zum Prüfen auf einer ebenen Fläche stehen.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Ich weiß ja nicht was du für einen Smart-Handbuch hast aber wie bereits meine Vorredner schon gepostet haben und meine Unterlagen sowie die Infos der Ölberater im Netz ergeben haben wird der 0,8 L Motor aus dem 450cdi mit 2,7 L Öl befüllt.
Meine Ölbehälter fassen grundsätzlich 1 Liter. :-D und ich brauche nur 3 davon weil meiner recht wenig Ölverbrauch für einen CDI an den Tag legt und ich vom Wechsel zum Wechsel damit auskommen werde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 07.02.2011 um 00:29 Uhr ]
Jupp kann ich bestätigen...max.2,7Liter. Wurde mir jetzt noch von SC gesagt!!
Mein CDI EZ2001 hat jetzt 182500km auf dem Tacho und ich kippe von einem zum anderen Öl wechsel KEIN Öl nach. Verbraucht ca. 0,3L in dieser Zeit.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 07.02.2011 um 00:28 Uhr hat 5-er geschrieben:
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass es unbedingt 3,2 Liter Öl sein müssen. Ich hatte, auf Grund dieses Freds, die Angaben im Handbuch extra noch mal überprüft. Dort steht unter den Füllmengen/Technischen Daten ganz klar 3,2 Liter Öl, unabhängig ob Benziner oder Diesel. Ich war allerdings auch etwas verwundert. Vielleicht ist es stumpf nur ein Druckfehler, der sich eingeschlichen hat. Ich werde mir aber das Handbuch noch ein mal in aller Ruhe zu Gemüte führen.
Abhängig davon, ist trotz allem die Peilstab-Messung die einzig wahre Aussage zum Ölstand.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
maikel
www.varaboard.de
Ich hatte beim 451 CDI für den letzten Ölwechsel "mal zwischendurch" drei Literdosen gekauft und konnte noch einen Schluck als Nachfüllreserve mitnehmen. 2,7 l stimmt beim Diesel also.
Olaf
    • Öffnen kannst Du ihn über das Heckklappenschloss, wenn die Fernbedienung versagt, aber natürlich nur, wenn das Schloss gepflegt wurde und sich drehen lässt. Starten lässt er sich aber auf gar keinen Fall, weil nue mit der Fernbedienung des Schlüssels auch die sehr effektive Wegfahrsperre deaktiviert wird. Wenn dies nicht möglich ist, kann der Motor nicht gestartet werden. Wenn Du wie vorgesehen den Rückwärtsgang zum Parken eingelegt hast, dann ist es nicht mal möglich, den Gang raus zu nehmen, um den Smart abschleppen zu können, solange die WFS aktiviert ist.
