smart450rs
Drehzahlmesser 450 Kabel austauschen
hab ein Problem (DRINGEND !!!) und zwar hat mein Kabel vom Drezhalmesser einen Kabelbruch, ist an einer Stelle leicht angerissen (der Drezhalmesser hatte ab und zu Aussetzer).
Wollte jetzt das Kabel tauschen, nur fällt mir dabei auf, dass die Öffnung für das Kabel nicht groß genug ist, um den Stecker dort durchzuführen.
Welche Möglicheiten hab ich das Kabel dort raus und wieder rein zu bekommen.
Bitte um eure Erfahrungswerte !!! ;-)
Gruß smartin87
mein "grandstyle" gönnt sich
Schau Dir mal diese Bilder über die Reparatur einer Uhr an, so ähnlich müsste es doch beim DZM ebenfalls aussehen.
Ich hatte zwar noch nie einen auseinander genommen, aber es müsste doch möglich sein, den kleinen Stecker aus dem DZM nach außen zu bugsieren, wenn die Kabelwege frei gemacht werden wie es dort auf dem Bild mit dem Uhrenkabel zu sehen ist, oder?
Wo ist der Bruch ??
Nachlöten ist nicht ?? ZB ein Kabel dazwischensetzen und mit Schrumpfschlauch ummanteln ??
Innen am DZM ist das Kabel angelötet, soweit ich weiß, also wirst Du wohl oder übel ohnehin löten müssen ...
Jetzt:
Am 29.01.2011 um 18:51 Uhr hat passionist geschrieben:
In der Uhr mag dies stimmen, daß das Kabel gelötet ist. Ich weiss es auch nicht genau, aber in dieser Anleitung über den Umbau auf LEDs sieht es beim DZM eher so aus, als ob dort ein Stecker drin wäre!
Meiner Meinung nach ist nur die Uhr gelötet und im DZM ist ein kleines Steckerchen drin!
Da ich ja ein Fachidiot bin, werd ich natürlich erstmal probieren zu löten, aber vielleicht gibts ja doch die feinere Variante ein neues Kabel zu verlegen.
Schaun wir mal. Werd mich morgen (auf einem heiligen Sonntag ;-) ) nochmal in Ruhe damit beschäfftigen.
Gruß smartin
Und danke erstmal
Ich krame mal das ganze hier wieder vor , den auch mein Drehzahlmesser funktionierte nicht, bei mir waren innen im Drehzahlmesser alle Kabel regelrecht abgedreht, da der Stecker selbst Kaputt war hab ich die einzelnen Adern von hinten an die Platine gelötet.
Siehe da das ganze funktioniert einwandfrei, sollte da mal ein Kabelbruch sein bei mir sind 6-7 cm Kabel über so kann man das ganze auch mal etwas ein kürzen.
vor 13 Minuten schrieb Outliner:
Waren die Kabel am Zeiger dran? Klar dass sich das abdreht!😜
Neeeda hat einer der Vorbesitzer solange den Drehzahlmesser im Kreis gedreht, bis nichts mehr ging
Das ist seltendämlich! Dachte der da ist ein Schleifring unten dran?
So viele vermeidbare Schäden weil Manche beim Storch hinten im Korb gesessen haben🙄
Nö das breite Kabel geht hier mit 6 Lizen rein verdrehsicher und 1 cm weiter oben ist der Stlecker dazu.
3 mal rum gedreht und das ding ist ab.
Wenn die Rechte Standlichtbirne die Sicherung fliegt hat man zu viel am Drehzahlmesser gedreht.
Einzig das Kabel ist verdreh Sicher verbaut wer also geschickt ist kann das ganze wieder reparieren.
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Hat dein Drehzahlmesser keine mechanische Begrenzung (mehr)? Meinen kann ich max 180° drehen, dann ist Schluss.
Genau so ist es, normalerweise ist ein Anschlag vorhanden, über den nicht hinaus gedreht werden kann!  😉
Tja anscheinend nicht mehr da hat wohl jemand zu sehr gedreht.
Hab das ganze nun mit eine  tropfen Sekundenkleber fixiert , nicht das wieder einer auf die Idee kommt.
bearbeitet von Schwarzermann
Es wurde ja auch der Lufteinlass rausgebrochen um zu tanken.
Dummheit ist grenzenlos.
Joa bei manchen muss man sich wundern das man das Zündschloss findet.
Hatte selbst so einen Fall , guter Bekannter fuhr nen passat bj 86 , Ich fragte ihn ob er den einen Ölwechsel schon mal gemacht hat .
Ölwechsel?? Muss man das machen?? so stellte sich heraus , 6 Jahre und 175000km keinen Ölwechsel gemacht immer nur Öl nach gekippt.
Motor lief trotzdem Einwand frei , er wurde halt auch nie gedroschen .
Ach ja der gute war Busfahrer von Beruf.
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. bedarf es dazu doch nicht (unbedingt) einer (Fahr-)Schule.   Aufmerksames Beobachten des hier bei uns im Lande vorhandenen Fahrzeugbestandes (und deren Ausstattungen) und "Nachdenken" darüber könnte ausreichen.....   Außerdem gibt es ja auch noch die hiesige StVZO (genauer den § 53), ist nur ein paar Klicks entfernt....   (Und ja, ich weiß auch......Lesen und Selbstdenken......ist z.Zt. nicht unbedingt angesagt.....).   trotz alledem: mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
