Caferacer
Gretchenfrage! VS erste Erfahrungen
Smart CDI Fortwo 450
Ich hatte immer einen Golf TDI. Ich bin mit dem Auto immer sehr zufrieden gewesen.
Aber es ist Zeit das Auto zu wechseln.
Ich fahre im Durchschnitt in der Woche ca 750 km!
Davon sind:
15% Stadt, 25% Autobahn 120 km/h, 60% Landstraße (zu 70% Dreispurig 100 km/h) Flachland in NRW
Ich habe eine Probefahrt im BJ 2002 hinter mir. Ich mache es kurz:
- verhältnismäßig Laut (OK wofür gibt's Radios)
- Beschleunigung auf 120 km/h - nicht vorhanden
- Fahrverhalten wie beim alten Mini aber mit dem Seitenwind einer Fertiggarage
- Schaltvorgänge wie zu besten AC/DC Zeiten
Bitte mit Humor hinnehmen. Das alles wäre aber für mich OK wenn, jetzt kommt die Stelle an der Elefant das Wasser lässt, der Verbrauch entsprechend ist.
Mit dem Golf lag der Verbrauch zwischen 5L -5,2L / 100km
Der Smart(Absolutes OK Kriterium)
- muss 'darf Höchstens' 4,2 L
- gut wäre 4L
- Super 3,8L verbrauchen
Was ist Realistisch?
Hat jemand Erfahrung in dieser Hinsicht mit dem Smart?
Grüsse
Dirk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Caferacer am 25.01.2011 um 12:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Caferacer am 25.01.2011 um 12:04 Uhr ]
Bei Maximaltempo 100 km/h kommst du bei diesem Fahrprofil unter 3,5 l. Meiner (auch 2002er) lag meistens bei 3,3 l, wobei ich aber auch wirklich zurückhaltend unterwegs war. Über 100 km/h steigt der Verbrauch durch die relativ große Stirnfläche des Wagen deutlich an. Aber 4 l dürften an sich kein Problem sein.
Hi Olai
Danke für deine Antwort.
Die 3,5L/100km waren die hinter einen LKW im Windschatten :) ?
Über 100 km/h ... was wäre bei 120km/h?
grüsse
Ab 100 km/h brauchst Du keinen Tacho mehr, Du kannst nach Tankuhr fahren.
Ne mal im Ernst, einen Verbrauch von 3,5 l hab ich mei meinem 450er cdi nie hingekriegt. Allerdings bin ich auf der BAB auch nie 100 km/h gefahren. Und ab 100 km/h geht´s steil bergauf mit dem Verbrauch. Wenn Du 120 km/h fahren willst, wirst Du schon deutlich über 4 l liegen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 25.01.2011 um 13:13 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Auf jeden Fall! Aber da dies nur 25 % Deiner Wegstrecke ausmacht, dürfte der Schnitt trotzdem unter 4 l liegen.
Schau doch einfach mal bei Spritmonitor nach.
Hin und wieder ein Stück Autobahn, meistens aber auf der Landstraße zügig unterwegs.
Verbrauch liegt um die 3,6-3,7 Liter / 100 km mit dem 450er Diesel.
Naja, stimmt schon; wenn Du auf der Landstraße ohne allzu viel Geschwindigkeitsänderung und ohne viel Überholen (auch das geht mit dem Smart - halt mit Anlauf und viel Platz ;-) ) so mit 100 km/h (oder auch 107,5 km/h) dahin rollen kannst, dann wird´s auch mit dem Verbrauch ganz gut aussehen. Und das ist eigentlich auch die Geschwindigkeit, mit der das kleine Dieselchen noch so richtig angenehm rollt. Da könnte man dann auch im Schnitt die 4 l doch unterbieten. Und der Geräuschpegel hält sich da auch noch in Grenzen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Zur Lautstärke: Mein 450 CDI war auch sehr laut. Ursachen:
2 defekte Radlager links. Das vordere hatte aufgebockt am Rad spürbar Spiel, beim hinteren hat man nur beim Drehen leichte Riefen gespürt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 25.01.2011 um 18:20 Uhr ]
Am 25.01.2011 um 13:44 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
So sieht´s bei mir auch aus. Ich bin im Oktober von Freiburg nach Sylt gecruist. da habe ich auf der Hinfahrt die ich komplett entspannt angegangen bin mit 2,9 Liter gefahren. Zurück dann etwas schneller und etwas mahr als 3,5liter.
Udo
. . . Ich bin im Oktober von Freiburg nach Sylt gecruist. da habe ich auf der Hinfahrt die ich komplett entspannt angegangen bin mit 2,9 Liter gefahren. Zurück dann etwas schneller und etwas mahr als 3,5liter.
Logisch; zurück ging´s ja auch bergauf :-D
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde mir wohl einen zulegen.
Ich denke im Angesicht der steigenden Benzinpreise wird auch die Anzahl der Interessenten steigen. Wenn die ersten repräsentativen Werte vorliegen werde ich nochmals melden.
Bis dann.
Ich habe mir einen Fortwo 450 BJ. 2003 6-Gang Halbautomatik zugelegt. Mein Fazit nach 2 Wochen:
Für "Umsteiger" ist es am Anfang hart aber bei 110 km/h scheint beim Smart aufgrund des schlechten CW-Werts die magische Verbrauchsgrenze zu sein. Wenn man sich an diese Grenze hält liegt der Verbrauch bei meinem Streckenprofil bei 3,8 -3.9 L pro 100 km. Bei 120 km/h schnell bei 4,5L. Befolgt man einige Tipps bezüglich Dämmung und Schalten hier im Forum lassen sich einige erste Eindrücke revidieren. Mission erfüllt.
Aber das Überholen auf der Landstraße bleibt etwas für Adrenalin-Junkies.
:-D
ich fahr zügig auf der AB mit meinem CDI. Mal um die 100, dann aber auch bis Tachoanschlag.
Mein Verbrauch durchschnittlich 4,6 l.
Der u. g. Verbrauch bezieht sich auf meinen 450 Cabrio Benziner.
Gruss aus Niedersachsen
Lutz
seit Dezember 2010 mit dem 2. Smart
Lutz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sterni21 am 12.02.2011 um 18:54 Uhr ]
Lutz
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
