ralle0808
Smart fortwo schwimmt bei dem Wetter, ist das normal?
meine LAG hat einen Smart fortwo Baujahr 2000 und der fährt sich bei freien Straßen (eventuell vereist) total beschissen und schleudert hin und her als ob es spiegelglatt ist, ist das normal?
bei bedeckten Straßen mit Schnee usw. ist alles bestens.
hat jemand einen Tip was so sein könnte?
mfg ralf
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
Macht meiner auch! Ist also normal :-D
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
ist normal.. muss beide hände zum fahren an lenkrad benutzen.Wie in der Fahrschule :lol:
Mein Smart 451
Überschrift:
"Smart fortwo schwimmt bei dem Wetter, ist das normal?"
Ich wusste ja nicht mal, dass er überhaupt schwimmen kann......... :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 30.12.2010 um 18:04 Uhr ]
ist bei den alten smarts bis 2003 so, die haben noch kein ESP, ab baujahr 2003 ist es mit ESP wesentlich besser.
SM
ach du alter Klugschiedder :-D
Das beim 450er mit ESP genau gleich da der Heckantreb in Verbindung mit den Minireifchen/Radstand/Eisspurrinnen der Standartfahrzeuge ne pöse Mische.....
Also das Fahrverhalten ist schon von mehreren Faktoren abhängig.
Die Reifen müssen gut und nicht zu alt sein. Der 42 reagiert sehr empfindlich auf alte Billigreifen mit schlechter Auswuchtung.
Zum Anderen müssen natürlich die Fahrwerksteile in Ordnung sein. Gerade defekte Stoßdämpfer sorgen für ein schwammiges Fahrverhalten. Der Fahrbahnkontakt geht ja bei defekten Stoßdämpfern ständig veloren und damit die Spurtreue.
Dann müssen natürlich die Achs- und Spurstangen stramm sitzen und dürfen kein Spiel haben. Sind die Spurstangenköpfe oder Querlenker ausgeschlagen, kann man kein ordentliches Fahrvehalten erwarten.
Ich würde den Smart mal überprüfen lassen. Erst einen Stoßdämpfertest auf der Rüttelplatte, dann ab auf die Bühne und alle Fahrwerkskomponenten bewegen und genau prüfen. Es sollte nicht mehr als ein paar Minuten dauern.
Wenn die Reifen dann auch noch schlecht sind .....
Gruß, Rolf
also ich bin ja auch der Meinung das der 42 kein dolles Auto im Winter ist, aber so wie Du es beschreibst würde ich behaupten die Straße war vereist...das ist dann mit jedem Auto kritisch!! ;-)
Eben, ich hab nen neues Fahrwerk drin und die Straße war 100% vereist !!!
bei 40 im 4ten Gang noch die Räder durchdrehen lassen zu können beim gasgeben ist 100% Eis bei 45 PS....
ey sorry, mehr konnte sich ein Schüler damals nicht leisten...wird aber geändert in absehbarer zeit :-D
Nichtmal mehr 3 Wochen *gg*
Ich steh auch immer mit 45PS dar ;-) .. War schließlich ein Geschenk und da stellt man keine Vorferungen :-D , aber wenn der neue Motor drinne is wirds auch geändert ;-) ..
gut das ich 61 ps habe :lol: .. aber das muss auch noch geändert werden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 31.12.2010 um 16:10 Uhr ]
Mein Smart 451
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
