McRipper
Schlachte Smart BJ 99 blau
Hey Leute !
Ich werde wahrscheinlich den Smart von meinem Dad schlachten.
Es handelt sich um einen blauen Smart von 99, also oldliner!
Hat die blaue Innenausstattung!
Motor läuft noch, hat volle Kompression, aber Fehlerspeicher sagt was von Ladedruck.
Wollte mich erstmal nur erkundigen, ob Interesse an Teilen besteht.
Wagen steht in Recklinghausen, zwecks Abholung größerer Teile.
Mfg
Sollteste Türnetze samt Rahmen haben und nen Getränkehalter, dann gib bitte Bescheid und sage mir Deinen Preis bitte...
Das ist ja super wohne auch in recklinghausen....hätte Interesse an der Auspuffanlge wenn die noch ok ist....schreib mir einfach ne PN
Hätte Interesse an dem Heckpanel; also das Teil, was hinten zwischen den beiden Kotflügeln sitzt.
Klemens
Kolossos
Hallo McRipper
hast ne PN aus Gelsenkirchen ..........
Hey !
Noch viele Teile da !
Alles noch da, außer Kotflügel hi. re., Front Mittelteil, Dachverkleidung innen und Kofferraumverkleidung, Türverkleidung, Türnetze, Auspuff.
Bei Fragen einfach PN schicken. Mache faire Preise. Solange die Teile nur irgendwie verschickbar sind, dann verschick ich sie auch ;-)
Außenhaut
Türpanel li. 20
Türpanel re. 20
Kotflügel hi. Li. 40
Heck Mittelteil(mittlerer Halter gebrochen, aber angeschweißt) 40
Kofferraumklappe Verkleidung außen 50
Scheinwerfer vo. Li. 50
Scheinwerfer vo. Re. 50
Rücklicht li. 25
Rücklicht re. 25
Außenspiegel li. 35
Außenspiegel Re. 35
Tankdeckel 10
Dreieckfenster hi. R. 20
Dreieckfenster hi. Li. 20
Heckscheibe mit Bremsleuchte 120
Türgriff re. 20
Türgriff Li. 20
Scheibenwischer + Gestänge 30
Sitze 130
Lenkrad 45
Beifahrerairbag 40
Armaturenbrett 50
Tacho 35
Fußmatten 10
Innenraumteppich 40
Schaltknauf 30
Schaltkulisse 20
Zündschloss 50
Antriebswelle fahrerseite 25
Einige Teile habe ich sicherlich noch vergessen. Einfach nachfragen, was ihr braucht.
Mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von McRipper am 02.01.2011 um 13:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von McRipper am 02.01.2011 um 18:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von McRipper am 08.01.2011 um 18:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von McRipper am 10.01.2011 um 23:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von McRipper am 03.02.2011 um 19:10 Uhr ]
ich suche noch Teile (Ventile) der Tankentlüftung, hast Du die zu verkaufen ? Einfach raustrennen :)
Danke !
Carsten
Ich hab nochwas vergessen: Ich brauch auch noch einen Antennenfuss.
Irgendwelche Deppen haben die Antenne rausgebrochen, so das der Fuß so nicht mehr verwendbar ist.
Haste das auch noch über ?
Danke !
Carsten
Ich schubs das ganze nochmal hoch !
Glasdach ist jetzt in einem Stück ausgebaut und steht zur Abholung bereit, falls wer Interesse hat.
Wochenende kümmer ich mich drum, den Motor rauszunehmen. Hat noch volle Kompression auf allen Zylindern und laut Fehlerbericht auch nix am Motor selbst.
Fällt mir jetz so ein,ist der auspuff noch io u falls ja, was willste für hamm?
Ist der Wärmetauscher der Heizung noch da?
Ach ja, und die Plastikabdeckung im Fahrerfußraum vor den Sicherungen?
356 Km/h...(Honington Mile / GB 2010)
366 Km/h (Woodbridge/GB 2013)
So, ich push das ganze nochmal nach oben.
Sind noch einige Teile da, Kleinteile habe ich nicht aufgelistet, also einfach mal Nachfragen.
Moin McRipper,
haste noch die Zentral-Elektrik?
Hab Dir gerade auch ne Mail dazu gesandt.
Chris
Es kann ja nicht immer regnen :-)
Immernoch viele Teile da.
Einfach nachfragen, egal ob per Mail(da antworte ich am schnellsten), per PN, oder hier im Thread.
Hallo brauch den verrieglungsmotor aus der heckklappe is er noch haben und wenn ja was soll er kosten
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
