Jens13
CDI 450 2003 ASR(ESP) abschalten mit Drahtbrücke? Pins?
ich möche gerne bei bei verfahreren Schneesituationen zum freigraben das ASR(ESP) mittels Drahtbrücke an der OBD-Buchse im Ablagefach links abschalten. Ich hab die Situation zuwar noch nicht gehabt, ist aber dur zu wissen wie es geht.
Welche Pins muß ich dazu brücken?
2-5 oder 4-7? Es gibt verschiedene Aussagen.
Der MDC-Schalter macht doch auch nix anderes, oder?
MfG Jens
Doch , der MDC Abschalter macht nicht nur eine Drahtbrücke. Die Infoleitung vom Steuergerät darf nicht einfach auf Masse gelegt und damit kurzgeschlossen werden. Ausserdem wie will man dann im Fall der Fälle im Schnee die beiden Kontakte finden und richtig treffen ?
Falls nicht, ist mit Schäden zu rechnen.
Aber wie heisst es doch so schön : Geiz ist echt Geil - oder dann doch nicht ?
zum Trust+ / ESP Abschalter
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 15.12.2010 um 11:19 Uhr ]
Und dieser eine Schalter ist für alle 450 Modelle geeignet? Egal ob Diesel/Benzin/Baujahr/Trust/ESP?
Jens
oder mach es so wie hier wenns ein ESPler ist funzt es gut. Ich habs auch gemacht.
Wenn du nen Taster von Conrad nimmst, dann kostet dich der umbau gerademal 2 Euro!
Am 15.12.2010 um 08:51 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Das Video ist aber mal eher 'Negativwerbung' von der Qualität :-D
Das Video ist nicht von uns ! :-x
Im Video wird gezeigt, das Trust+ mit unserem Abschaltstecker abgeschaltet wurde und das Fahrzeug nun über Vortrieb verfügt. :)
MisterDotCom
star-one-006
Na und ?!? Ist das 'Werbung' für euch oder eher 'Abschreckung' ?
Nu macht doch mal euer eigenes Video !!!
Am 15.12.2010 um 19:42 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Ach dann seit ihr auch Berlin-Tuning.com ??
Steht zumindest in der Beschreibung
Und er kann es doch, dank berlin-tuning.com!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
ist zwar lange her, aber ich hole das mal hoch^^
ich fahre einen bj 2000 Cdi Smart.
Ich würde auch gerne die ASR/ESP ausschalten... aber wozu 25 euronen ausgeben? für einen einfach hin/her schalter?
Welche PIN's sind denn jetzt betroffen? Da im angegebenen Link mit Steuergerät etc ist mir zuviel Aufwand... und an mein Steuergerät will ich net ran.
Will nur kurz überbrücken und feddisch =)
Hab hier ein Bild im net gefunden... Poste es mal, falls was net stimmt, sry an Admins =)
http://web.utanet.at/pfadivoels/smart/trust.jpg
Stimmt die Belegung?
Danke
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
PS: bedenke aber auch das mit der Brücken- bzw. Abschaltsteckerlösung auch gleich das ABS tot gelegt wird...
Die Gefahr ist mir schon klar und danke für den Hinweis.
Mit gehts eigentlich nur darum, dass ich morgens bei uns aus der Parklücke komme ^^
Musste letzten extra in den Garten laufen, einen Schaufel holen und die ersten paar Meter Schnee wegschaffen =)
Also die Pinbelegung stimmt soweit. Gut dann warte ich auf den nächsten Schneefall =)
Bedanke mich =)
bevor ich mir die Stecker in der OBD Buchse mit einer billigen Brücke kaputt mache würde ich mir für ein paar Euro einen Sicherungsautomaten incl. Schalter verbauen und damit das Steuergerät, bei Bedarf, tot legen.
Wenn ich mir so eine Sicherung einbauen sollte, welche Stäre von Sicherung soll ich da nehmen? 5A ? kleiner? größer?
THX
Am 02.02.2012 um 20:07 Uhr hat Chaoti geschrieben:
blödsinn...das ABS funktioniert dann immernoch...nur das Trust+ und die Traktionskontrolle sind aus
Beim sec. Genration wird definitiv das ABS mit totgelegt!
Hab nen CDI Bj. 2003 und kann durch entfernen der Sicherrung (Nr. 14) Esp und Abs komplett wegschalten. Im Fahrzeughandbuch ist auch irgendwo ne Tabelle mit den Sicherrungen.
Währe es eigentlich erlaubt sich da nen Schalter einzufummeln? Also einfach ne alte Sicherung zu nehmen, Draht durchschneiden, 2 Kabel an die Kontakte löten in denen ich dann ne Feinsicherung und nen Schalter seriell reinbastel?
Was würde der Tüv dazu sagen?
wow ist eigentlich ne gute Idee... würde ich vllt auch machen.
Aber TÜV würde zu 100 % was dazu sagen, weil man bei Bedarf die Sicherheit ausschalten kann... TÜV sagt immer was -.-
Be3i den Engländern gibt es eine Anleitung mittels derer sich das ESP an und ausschalten lässt.
Hab ich auch eingebaut, funktioniert tadellos.
(Hab ich aber noch nie gebraucht...)
Am 09.02.2012 um 22:42 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Bei den Engländern gibt es eine Anleitung mittels derer sich das ESP an und ausschalten lässt.
Wieso verlinkst Du sie dann nicht?
Klick mich!
Am 09.02.2012 um 22:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Klick mich!
Vielleicht weil es schon hier im Thread vor 2 Jahren gemacht wurde :-D
Am 15.12.2010 um 16:26 Uhr hat logge2 geschrieben:
:o
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 10.02.2012 um 07:02 Uhr ]
Klick mich!
I
Vom Handy aus nicht so einfach, sorry...
:roll:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
