taebde
Wischwasser Heckscheibe
trotz funktionierender Pumpe kommt kein Wischwasser hinten an der Heckscheibe an.
Hab ein altes Modell Baujahr 06/06
LG
was mir da auf die schnelle einfällt ist das es der schlauch zur spritzdüse sein könnte. dieser geht gerne mal ab. er ist im prinzip auf ein kleines röhrchen gesteckt welches zur spritzdüse geht.
achte mal darauf ob das spritzwasser innen an der heckscheibe eventuell runterläuft :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
nein, innen läuft nichts runter, das müsste ich ja sehen wenn ich die pumpe betätige oder nicht?
Das Wasser sammelt sich erst in der Abdeckung vom Heckwischer, lass mal was länger laufen. Leg dir aber schonmal zur Vorsicht was zu wischen hin. ;-)
hmm irgendwie werde ich nicht schlau, habe kein wischwasser erkennen können :/
Am 13.12.2010 um 17:06 Uhr hat Kissi geschrieben:
wo finde ich dieses Röhrchen? ;:)
Vielleicht einfach nur eingefroren, die Düse?
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
was für ein kunststoffröhrchen hast du denn da verwendet?
ich baue morgen die ganze abdeckung mal ab, hoffentlich klappt das :(
Am 16.01.2011 um 23:44 Uhr hat taebde geschrieben:
Wen meinst Du? :-?
Mein Cabrio hat dieses Röhrchen nicht! ;-)
Ich hatte hierzu lediglich auf eine Anleitung von madmatze verlinkt! :)
*ausgrab*
Hat jemand ne Ahnung wo ich so Röhrchen her bekomme? 4mm Aussendurchmesser sollten passen oder? (Der Schlauch hatn 3,6mm Innendurchmesser)
Danke schonmal
Chris =)
Aquaristik Geschäft ?
Es passen die Unterdruckschläuche vom Mercedes W123, W116 und allen Coupés und Cabrios der Zeit. In den Wagen sind vermutlich 60 Meter davon verbaut.
Gruß, Rolf
Rolf, ich vermute mal, es geht nicht um die Schläuche, sondern um die Durchführung aus Plastik an der Heckscheibe, die sehr häufig abbricht!
Wenn Du Dir die von mir verlinkte Anleitung mal ansiehst, dann weisst Du bestimmt, was gemeint ist!
yes, es sind Unterdruckleitungen von den Zentralverriegelung, ich habe sie vor Jahren schon als Ersatz eingebaut. Ich muss mal nachsehen, ein paar Meter von Vaters S-Klasse habe ich vermutlich noch auf dem Dachboden.
Gruß, Rolf
    • Ich danke euch für die Tipps... Meine "SelbstMachMöglichkeiten" sind leider sehr begrenzt. Gibt es hier im erweiterten Umkreis LK Regensburg, LK Schwandorf, oder vielelicht auch noch LK Amberg, LK Cham jemanden der das zuverlässig reparieren kann??? Mein 450er ist derzeit (noch) fahrbereit und ich könnte auch ein kleines Stück weiter fahren. Nur bei Regen/Näße mag ich definitiv keine größeren Strecken mit dem Fehler mehr fahren, da gefährlich. Es muss gemacht werden. Der 450er Smartie könnte auch ein bisschen dort verweilen... denn... *tataa* ich hab noch einen anderen alten... ForFour... der zwar auch Macken hat... aber grad noch fährt...🤞 bis der TÜV uns im Februar vielleicht (hoffentlich nicht) scheidet... 😉 .  Der zu reparierende 450er jetzt... wird Anfang November eingewintert und wird nicht bis dahin gebraucht oder könnte über dem Winter dort bleiben
