Mr73730
PS3 im smart verbauen
Hallo
da ich bei meinemr Arbeit viel und wartend im auto verbringe habe ich mir gedacht ich baue eine PS3 ein um mir die zeit zu vertreiben.
Gibt es hier jemanden der schon eine PS3 oder Xbox im auto verbaut hat
Und mir sagen könnte ob sich das eher leicht oder mit großem aufwand verwirklichen lässt.
Ich bin dabei mir einen CarPc für den Smart u bauen ... das ganze würde ich schon als aufwenig bezeichnen ...
Besonders das unterbringen eines geeignet großen Monitors erfordert doch einiges an Aufwand ... wenn man ihn gut integrieren möchte.
Ansonsten fleißig Kabel ziehen ... und alles gut verstecken.
Aber auf alle Fälle ist es machbar ... da man es gut unter beim Beifahrersitz unterbringen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 03.12.2010 um 16:52 Uhr ]
Ich habe bei meinem Smart entdeckt das im Fussbereich des Beifahrers irgendso ein Styropor ding ist wo der abschlepphaken drin befestigt ist aber sonst ist da bei mir nix mehr und da will ich die PS3 reinsetzen
den Bildschirm entweder einen Moniceiver oder einen 10-13 zoll gegen die windschutzscheibe lehnen
Ja dort kann man es auch einbauen ... dazu musst du aber das Styropor ding durch irgendwas ersetzen oder aushöhlen. Ansonsten kann der Beifahrer da sonst wohin treten. Und dann solltest dir noch paar Gedanken über die Wärmeabfuhr der verbauten Geräte machen.
Ich halte den Verbau unter dem Sitz für sinnvoller.
Wie möchtest du den Monitor dort befestigen ?? oder willst du ihn nur im Stand rausholen und dort hinstellen ??
ich denke, unterm dem beifahrersitz macht am meisten sinn, wie hans schon sagt hast du da bessere möglichkeiten, die wärmenetwicklung zu regulieren, als unter dem teppich im fußraum.
ich habe hier noch sitzkonsolen liegen, die für eine p2 damals umgebaut wurden, platz hast du da genug. der bildschirm könnte auch im armaturenbrett platz finden ;-)
Falls mein 8" Touchscreen heute noch ankommt kann ich auch gern mal erste Bilder von meinem Projekt liefern.
Auf alle Fälle ist unter den Sitzen reichlich Platz im Verhältnis zur Fahrzeuggröße :-D
Die PS 3 am besten unter den Sitz in diese Schublade rein,die Stromversorgung über nen Stromwandler(12V auf 230V) und in den Radioschacht ein 1,5 " Radio mit Monitor da dann noch einen DVBT Reciver dran und du hast alles was man für den Legalen Zeitvertreib in der Öffentlichkeit braucht.
Hatte ich alles so in meinem Scorpio verbaut.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
achso und wenn du die ps3 öffnen kannst, die läuft zufällig von 10,5 bis 14 volt nur das netzeil rausnehmen, kabel an die hauptplatiene und kabel rauslegen, hat nen kumpel von mir auch im auto, und so spart das ne menge strom
Nur mal so nebenbei... ne ps3 zieht in der neuesten Revision knappe 80-100 watt, was ist daran viel? Wenn ich da so meine Endstufe anschaue, meinen elektrischen Zuheizer, meiner 2 Birnen im Scheinwerfer, dann spielen die 80 watt auch keine rolle mehr. Klar verbraucht die PS2 weniger, aber auch nur in den Slim Ausführungen und neuer. Die alte Dicke war auch ein Stromfresser.
Am 19.12.2010 um 22:01 Uhr hat SV650S geschrieben:
Alles anders was Du aufgezählt hast, wird bei laufendem Motor genutzt. Von daher sind echte 80Watt ne Menge bei stehendem Motor
Und die endstufe läuft im Autokino auch bei stehendem Motor. Also so schlimm wird das mit der PS3 dann auch nicht sein, weil ich glaube kaum das man täglich 10 stunden im smart PS3 spielen wird.
Wie er geschrieben hat, wird das für die halbe stunde warten/überbrücken genutzt, dafür find ich das ganz ok, und kommt bestimmt lustig.
Ich weiss ja nicht was Du für eine Endstufe hast und wie laut Du im Autokino das Radio aufdrehst :roll:
Wenn ich spielen will, nehme ich das iphone
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
