biggreek
Was ist da drin ???
Ich würd gern wissen was da drin ist ? das teil innen klappert so laut bei Vibrationen das es bis in den Fahrgastraum hörbar ist :-x
lg
biggreek
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 19.11.2010 um 20:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 19.11.2010 um 20:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 19.11.2010 um 22:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von biggreek am 20.11.2010 um 19:58 Uhr ]
Das doch der Tank, oder verguck ich mich?
Dann würde ich mal sagen der Tankgeber ist da drin für die Tankanzeige.. :)
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Am 20.11.2010 um 04:31 Uhr hat QuarkmitZahlen geschrieben:
Ich denke eher nicht, der Tankgeber ist zusammen mit der Kraftstoffpumpe in dem Modul mit dem hellen Deckel enthalten, siehe Bild unten! Der dunkle Schwimmer verstellt über den Drahtbügel das Poti, von dem die zwei blauen Drähte weg führen, als Geber!
Der Anschluß an dem Modul mit dem Pfeil ist ja ein Kraftstoff oder Luftschlauch, evtl. Tankentlüftung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2010 um 08:21 Uhr ]
Benzintemperaturgeber ?
Carsten
Nicht ernst gemeint.....
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Aktivkohlefilter
es geht doch ein schlauch an den anschluß.... dann ist dort wahrscheinlich eine entlüftung dort angeschlossen und in dem dickeren teil wird wahrscheinlich ein entlüftungsfilter sitzen..... ist aber nur ne vermutung...... einfach reinschauen und du wirs es bald wissen..... :-?
gruß udo
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Was fragt man auch nen Bandarbeiter :roll:
das ist benzintank die haben kein kraftst.temp.fühler!
wie ahnungslos schon schreibt:
der anschluss für den aktivkohlefilter.
p.s. die pumpe von ahnungslos ist eine dieselpumpe
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 20.11.2010 um 10:29 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 20.11.2010 um 10:31 Uhr ]
Mir ging es nur darum zu zeigen, daß der Tankgeber in diesem Modul mit drin ist.
Dazu ist das Bild recht anschaulich! ;-)
Das ist der vermutlich Entlüfteranschluss.
Von da gehts zum Aktivkohlefilter, das ist ein etwas größeres Teil welches (zumindestens beim Roadster vor dem rechten Hinterrad sitzt.
Los Leute, da kommen bestimmt noch mehr zusammen die schreiben können das es für den Aktivkohlefilter ist :lol:
Wenn man mömas Anleitung über den Umbau auf 33 Liter Tank ansieht, der ja auch das Bild im Eingangsposting des Beitrags entliehen ist, wie man ganz klar erkennen kann, dann sind dort auch Bilder, auf denen erkennbar ist, wo dieser Schlauch hin geht, nämlich genau zu dem Aktivkohlefilter, der links neben dem Tank angeodnet ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2010 um 10:37 Uhr ]
@ biggreek:
Wie weisst du, dass es ausgerechnet da und nicht sonstwo klappert.
In einem vollen Tank klappert sowieso nichts.
das was klappert sind die heinzelmännchen im tank die für den hohen benzinverbrauch schuld sind, weil die saufen mit, lach
SM
in dem anschluss sitz glaube ich ein kugel oder so was u das klapper wenn man an den tank haut. aber ob man das im innenraum hört,denke eher nicht!!!!
ich vermute was anderes klappert da!
hast du eine klimaanlage?
Hey zusammen,
Ich hoff da is ka Copyright auf dem Bild :lol:
Naja das Bild ist ja nur geliehen, ist aber das fotografiert was ich bei herabgelassenen Tank (nicht ganz ausgebaut) ergriffen habe. Hab zwischen Karosserie und dem Tank (oberhalb dieses schwarzen Etwas) einen Schaumstoff gestopft und siehe da Geräusch weg:).
Klimaanlage hab ich, aber alle Leitungen und mögliche Vibrationen oder Berührungen zur Karosserie, 2 mal überprüft.
gruss biggreek
    • Danke Mark. Das werde ich so machen. Die Schlüssel wird man dann ja noch passend schleifen müssen, was aber jeder Schlüsseldienst kann.   Suche nun also jemanden im Raum Paderborn der mir aus dem Schlamassel hilft,  mit einer SD.   Bei meiner Smart-Sammlung lohnt sich nun wirklich eine StarDiagnose anzuschaffen. Werde selbst suchen. Sollte aber jemand eine sehen die irgendwo angeboten wird, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar !!   Das ganze war MEIN Fehler. Wird mir so nicht mehr passieren. Aber jetzt hilft nur Blick nach vorn, möglichst wenig Lehrgeld zahlen müssen  und aus Fehlern lernen....
