pitbull
STINKT NACH GUMMI...?
Hilfe Angst.
Ich habe beim Smart Treffen in WÜ, bei meinem "SMART CABRIO" ein "SW-TUNING" auf 74 PS machen lassen. War bis jetzt auch sehr zufrieden und habs ganz selten benutz bzw. ausgefahren. Aber seit kurzem stinkt er bei "ZÜGIGER" Fahrweise nach verbranntem Gummi und ich weis nicht an was das liegt. Jeder sagt was anderes, die einen meinen es ist Kupplung die anderen sagen es schmort irgendwo ein Gummi. jetzt habe ich das Problem schon seit 3 Monaten und die Kupplung ist imernoch wie "NEU". es muss also was anderes sein. Öl verbraucht er auch keines. Gibt es jemanden der die selben Erfahrungen gemacht hat oder einen Rat weiss?!... oder geht gar mein Motor kaputt? :cry: :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von pitbull am 28.02.2002 um 21:15 Uhr ]
Also bei mir war das auch, allerdings ohne Tuning. Was wars? Die neuen Gummimatten für den Winter im Fussraum, bei flotter Fahrweise wird die Heizung heisser und mit dem Luftstrom im Fussraum gestellt gaben die Matten den Gummigeruch ab. Könnte eine Möglichkeit sein.
Smartinger
Mach Dir keine Gedanken. Dieses Problem besteht bei getunten und ungetunten smarts gleichermassen. MCC hat Für die Heizung Gummischläuche verbaut die anscheinend 'ausgasen' wenn sie gut warm werden. Das heißt, gerade bei zügiger Fahrweise (Autobahn, 30er-Zone :-D) werden die Dinger einfach gut warm und fangen etwas zu stinken an. Achte mal darauf, gerade am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite dürfte der Geruch am stärksten sein. Ist aber völlig normal!!! :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
stimmt DJ
hab ich bei meinem ersten Smarti auch gehabt, Seriezustand und mit SW Maxx3
Thommy hat es auch bei seiner Kugel
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hallo pitbull,
ich habe das selbe Problem bei einem 4000km neuem SMART!!
Im SC hat man mir gesagt es wären die Winterreifen!! HAHA, ich habe aber keine drauf!!
Deshalb bin ich der Meinung das es wie schon erwähnt die Schläuche sind!! :-x
siehe auch hier: ?? Es riecht nach verbranntem Plastik ??
Grüße Heiko :-D
Mail to:
smart-forum@sunraiser.de
web: www.sunraiser.de
is ja gigantisch, was man hier alles beim stöbern findet! mein roter muffelt auch ausm hinteren radkasten. im sateliten in LA haben die auch nicht gewußt, was das sein könnte ("evtl. handbremse?!?").
diese erklärung (ausgasen) hier scheint mir momentan auch sehr logisch (bei dem shit-wetter!).
d. und der rote EDDY
my heart is where my smart is!
Hallo ,
meiner ist jetzt 3 Monate,wenn ich den smart gefahren habe, motor Betriebstemperatur!
Riecht es am hinteren linken Radkasten,vielleicht auch durch die Öffnung oberhalb der hinteren Stossstange nach verbrantem Gummi.Habt ihr auch dieses festgestellt
Mein Km-Stand jetzt 6000km.Gestank schon seit anfangan da gewesen.
Peter :o
dl9sez
@ smartpeter:
siehe Oben, ist ein bekanntes Problem, aber nciht weiter tragisch.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Also ich habe das "Problem" bei bisher allen meinen bisherigen Fahrzeugen (7)bei forscher Gangart gehabt. Es waren jedesmal die Reifen
Grüsse Philipp
AK-PR61
sind es in dem Fall aber meist nicht
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Super ...
jetzt weiß ich endlich, warum mein Smartie immer nur im Winter stinkt.
Ich hab' bislang gedacht, der Keilriemen löst sich auf *g*.
*g* gut zu wissen.
Wär nur ,al interessant was da alles so in den Innenraum stinkt.
Danke DJ- endlich weiß ich was los is.
Alex
Meiner stinkt auch..
:( :o
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
Wenn ich schon einen hätte, würde er vieleicht auch stinken! ;-)
die Sau
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
