limited-one
[B] Smartware Bekleidung
Habe hier noch einige Bekleidungsteile von Smart rum liegen. Soweit alles noch ungetragen und somit wie Neu.
Bei Interesse schreibt mich bitte via eMail an. Dann kann man über Preise oder ähnliches sprechen. Würde auch alles auf einen Schlag abgeben wenn das Angebot stimmt.
Shopping Klick!
Gruß Dieter
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Hi Dieter = )
wieviel willst denn für den Nussknacker haben? :-D
Lg Bine
dieter,
was soll denn so ein :
dunkel blauer Fleece Pulli Größe M
kosten??!! :)
Hab mal Fragen zu Nummer 2: 2* schwarze Roadster Jacke in XL
Wie groß fällt diese denn aus?
Hat sie Dir gepasst?
Wie groß bist du?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Der Pinkfarbenejogginganzug würde mich auch Intressieren Größe und Preis bitte was soll den die Pinkfarbene Jogginghose kosten und was für eine größe hat sie. Danke für die Auskunft ihm vorraus.
BLACKY
WER BREMST IST FEIGE
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
Dann hat es sich erledigt Danke für die schnelle Antwort. Dachte er sei Pink
BLACKY
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
Am 30.03.2011 um 12:46 Uhr hat limited-one geschrieben:
habe dann mal ein paar Artikel aus meiner Smarten Sammlung hinzugefügt
Klick Klack
du hast einen "Seitenladefehler" gelinkt
Kannst du mir eventuell eine PN senden mit dem funktionierenden link, oder diesen hier korrigieren ??
Jetzt:
Klick Klack
Dieter, Du hast 'ne PN!
Hol Di fuchtig!
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.  Als Schlauch tut es auch ein 0815 ölbeständiger Universalschlauch.
