edgarwallace
abgasrückführung 451 cdi
hallo - ich wollte bei meinem smart 451 cdi bj 06/2009 auch die abgasrückführung dichtmachen. leider sieht der motorraum beim 451er schon wieder ganz anders aus als auf den fotos des 450ers. der hat ne drosselklappe ähnlich wie die des benziners und auch ne ganz andere hochdruckpumpe. nicht mehr den schwarzen block wie beim 450er. die aluleitung ist auch nicht mehr vorhanden wie vorher.(werde mal ein paar fotos machen und versuchen sie hier reinzusetzen) anscheinend kann diese rückführung nur noch im bereich des turbos dichtgemacht werden :-? werde mich nächste woche mal abends unter die karre legen und mich schlau machen. vielleicht hat das ja beim 451er schon jemand gemacht und kann ein paar tips geben :)
gruß udo
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Vom 451er CDI sind ja bislang keine Probleme mit der AGR bekannt, aus welchem Grund willst du denn die Rückführung dann verschliessen?
Beim 450er war es klar wegen des, durch Ruß/Ölgemisch, hängenbleindem AGR Ventils.
Mit einem Verschluss der AGR erhöhst du, aus heutiger Sicht, lediglich die Stickoxidwerte im Abgas, was nicht gerade der Umwelt zuträglich ist.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
es wäre aber den versuch wert wenn sich dadurch der durchzug verbessern würde und mit viel glück vielleicht auch noch den verbrauch reduziert. ich denke auch nicht das es von vorteil ist wenn luftansaugwege und turbolader mit verunreingten gasen verschlammt werden. mußte die bei meinem bmw alle paar jahre mit bremsenreiniger säubern.
gruß udo
sooo jetzt mal der versuch mit den fotos der unterschiedlichen motoren.... erst 450er
show_img.php?img=92f78d-1287514999.jpg&size=thumb
und hier 451er
show_img.php?img=9de362-1287513960.jpg&size=thumb
ich hoffe es funzt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von edgarwallace am 19.10.2010 um 21:08 Uhr ]
die AGR wurde scheinbar beim 451 CDI nochmal geändert.
Unsere sieht wie die in diesem Beitrag unter Punkt 8 aus.
C.D.L
ich kann dort eigentlich nur erkennen wie der luftfilter gewechselt wird......nächste woche habe ich frühschicht und dann nachmittags genügend zeit mal so richtig ins eingemachte zu schauen.... vielleicht finde ich ja ne möglichkeit die abgasrückführung zu verschließen....
gruß udo
Falls der 451er mit einem Lufmassenmesser und etwas zusätzlicher Intelligenz ausgestattet wurde, kann es nach dem Verschließen der Abgsrückführung zu Fehlermeldungen und sonsitgen Grusßbotschaften aus Richtung ECU kommen! Also genau checken, ob das tatsächlich funktioniert.
Ich denke nicht, dass durch Stillegen der AGR mehr Leistung abzurufen sein wird....
Emil
Emil
Am 22.10.2010 um 21:38 Uhr hat emil geschrieben:
Also beim 450er war deutlich zu spüren, dass der Motor im unteren Drehzahlbereich (Teillast) besser anspricht - es muss ja auch nur noch die Kraftstoffzufuhr erhöht werden (geht ja von einem Arbeisttakt auf den nächsten) und nicht erst durch den Stellmotor langsam der Abgasstrom unterbrochen werden...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 163.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hallo leute - abgasrückführung verschließen beim 451er funktioniert nicht.....!!! zumindest nicht ohne änderung der software oder anderer komponenten. habe heute bei meinem 451er die abgasrückführung dicht gemacht. dichtscheibe ließ sich in 10 minuten locker von unten kurz hinter dem turbo einsetzen....ging im unteren drehzahbereich direkt besser, aber schaltete nach ein paar hundert metern in den notlauf.....nach zwei mal notlauf quitieren habe ich dann die dichtscheibe wieder raus genommen und die normale dichtung wieder eingesetzt. jetzt läuft er wieder ganz normal. vielleicht findet sich ja irgendwann mal jemand der sich mit der elektrik oder software gut auskennt und man das ganze als paket ändern könnte.... :-?
gruß udo
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von edgarwallace am 25.10.2010 um 22:26 Uhr ]
Der 2009er hat doch schon den geschlossenen Partikelfilter, wenn ich mich nicht irre. Ich denke mal, ohne das gesehen zu haben oder wirklich zu wissen, daß hier irgendwelche zusätzlichen Sensoren etc. im Abgasstrang/AGR existieren. Was steht denn in der Betriebsanleitung zum Thema Freibrennen des Partikelfilters?
Stefan
Und wie sieht das beim 2008er mit offenem DPF aus?
Und wieder waren die Rechtslenker schneller!
Disable AGR 451
2.
C.D.L
ja die Elektroniklösung ist wohl die mit dem wenigsten Aufwand realisierbare und praktikabelste *G*
sieht übrigens so aus, ich hab mal gefragt:
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 26.02.2011 um 09:14 Uhr ]
Am 26.02.2011 um 09:14 Uhr hat oz42 geschrieben:
das ist ne fertig aufgebaute oder ne Eigenlösung? Ich dachte man muss Kabel reinlegen um das Signal vom MAF Sensor abzuändern je nach "virtueller" AGR Stellung?
Ach was soll's - hab mir gerade das Teil bestellt und werde berichten. :)
bohr das Ding kost 95$ is komplett überteuert vermtl. für das was es macht. *denk*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 06.03.2011 um 18:16 Uhr ]
Ja, 70 Euro sind viel, aber ich habe einfach keine Lust zu basteln. Dranstecken und fertig.
So, soviel zum Thema dranstecken... ich habe nicht herausgefunden, wo beim 451 das Teil dran soll. Angeblich rechts vom Luffikasten, aber da finde ich nichts... hier ein Bild von dem Teil.
Hat jemand eine Idee?
Olaf
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 10.04.2011 um 15:10 Uhr ]
Am 19.10.2010 um 19:48 Uhr hat steve55 geschrieben:
Wenn man sich bei diesem Einwand dann die Oberschenkeldicken Rußschwaden anschaut die einer rumänischem Sattelzugmaschine entweichen, relativiert sich Einiges ....
So, habe heute mal nachgesehen...
Hier ist das Teil zu sehen, das ich zuerst für die AGR-Regelung hielt, zumal hier davon die Rede war, das Ding wäre "right of the air filter box". War allerdings Teilenr. A0061536628. Keine Ahnung, was das Ding macht.
Auf dem 2. Bild schön zu sehen: die Stelle, wo die bösen Abgase rauskommen und sich dann im (hier ausgebauten) T-Rohr mit der Frischluft mischen.
Fazit: ein paar Stunden umsonst geschraubt und geschwitzt. :(
Ich habe heute den eingriff bei unserem 451 cdi vorgenommen, jedoch gleich den 510ohm widerstand benutzt. dazu muss ich sagen, dass ich kein grün/lila Agr Signalkabel habe, sondern ein grün/weiß markiertes.
Ansonsten muss noch das Blech rein, aber der Stecker ist zumindest ab und es gibt bisher keinen Notlauf.
Auch ich würde mich hier für den aktuellen Stand der Dinge interessieren.
Smart 451 cdi pure mopf 2011, 54 PS
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
