Smartaix
Biete Navi und verschiedene Panels für 450er
Wegen Platzproblemen löse ich mein Lager auf.
Originalverpackte Neuteile:
Kotflügel hinten rechts silber 1x
Kotflügel vorne rechts schwarz bis 2002mopf
Kotflügel vorne rechts weiss ab 2002 mopf
Frontmitte weiss ab mopf 2002
Frontmitte schwarz bis mopf
Gebrauchtteil:
Smart Radio/Navi mit Codekarte , Bedienungsanleitung, GPS Antenne, Anschlusskabel für nachtr. Einbau. Gerät hat bis zum Ausbau funktioniert. Es sind drei kleine Kratzer in der Frontblende(fallen aber kaum auf), die jemand da aus unachtsamkeit bei einer Reparatur reingemacht hat, daher wurde das Gerät getauscht. Ohne Kartenmaterial! (Es ist eine AbdeckBlende dabei für eine Roadster, bin mir aber da nicht ganz sicher)
Angebote gerne per mail oder PN. Kann sein das ich erst nach 1-2 Tagen antworte, bin nicht immer online
Vielleicht kann ja einer was brauchen Habe auch noch 2-3 Drehzahlmesser.
grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartaix am 27.09.2010 um 22:16 Uhr ]
moins,
der kotflügel hinten rechts ist der für ein coupe??? wenn ja brauch ich mal bitte nen preis. habe interesse. danke
mfg jan
Hallo!
Ich habe auch Interesse an einem silbernen Kotflügel. Ist dieser für ein 42 Cabrio BJ2004 geeignet?
Wie ist der Zustand?
Wo könnte man den abholen bzw. wie sieht es mit Versand aus?
Danke vorab für die Antworten.
P.S.: Man kann Dir keine PN schicken.
was willst du denn für die Frontmitte weiss ab mopf 2002 haben (light white oder crystal white?)?? GRüße aus Düsseldorf
My name is Floh! 42 coupé, 50 PS, 698 cm³, Bj. 2005, weiß!
Kotflügel hinten rechts in silber...
Für FL, bzw. 08/2004 Bj geeignet?
Gruß Mario
ps. starkes Interesse!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Draven am 19.09.2010 um 11:51 Uhr ]
Hallo, gibts die Abdeckblende für den Roadster auch einzeln? Wenn ja, würde ich sie gerne nehmen. Schicke mir doch einfach ne Mail.
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Smart-Club-Mittelhessen@Maid.de
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
interessant wie der Verkäufer den Thread hochpuscht *g*
ich hätte Interesse an einen Kotflügel vorne rechts für ein Facelift-Cabrio (BJ ca. 2001), sorry, kann mit "mopf" nichts anfangen
Jürgen
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
MOPF steht für MO= Modell und PF= Plfege
Also Modellpflege bedeutet das sich was am Fzg geändert hat.
es gibt kleine und große MOPFs
bei der kleinen wir in der Regel was an der Technik geändert bei der großen meißt die Optik.
wie sieht es nun aus? ist leider etwas ruhig geworden :-/
ich bräuchte den vorne rechts für ein Facelift Cabrio, der Preis war ja ok ;-)
gruß
Jürgen
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
