ralf512bbi
Leistung Motor Getriebe Turbolader?
ein checkheftgepflegter Smart, 82 Ps, 86000 Laufleistung, 2. hand... was kann so ein Fahrzeug bei angeblich bis heute schonender Fahrweise leisten?
Erfahurungswerte bitte !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ralf512bbi am 04.08.2010 um 14:32 Uhr ]
Genieße jeden Tag, es könnte Dein letzter sein!
So ziemlich genau zwischen 1 Kilometer und einer Million Kilometer! ;-)
Sorry, aber bei solchen Fragen zieht es mir hier regelmässig die Schuhe aus, obwohl ich normalerweise auskunftsfreudig bin!.
Genauso gut könntest Du fragen, wie das Wetter an Weihnachten oder die Schneehöhe wird.
Jede Antwort darauf ist rein spekulativ!
By the way, will jemand noch die Lottozahlen vom nächsten Wochenende wissen? :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.08.2010 um 14:44 Uhr ]
ichkönnte jetzt sagen....der kann 82 PS leiste, was willst Du denn nun genau wissen?
8-) 8-)
Jungs, einfach nur Erfahrungswerte..
ist schon gut..melde mich glaube ich hier wieder ab...Solch dämliche Kommentare sind ne echt tolle Hilfe.... kein Wunder dass sich hier im Forum kaum was bewegt. Sowas braucht kein Mensch :-x
Vielleicht probier ich´s mal:
Ich würd mal so mit 120´- max. 150´rechnen.
Aber wenn Du fragst, was der leisten KANN: Man hat schon von Smarts - auch Benzinern - mit 500.000 und mehr gehört (das ist aber so häufig, daß es dann auch in der Zeitung steht; und meist ist dann kaum noch ein Teil Original). Andererseits haben grade die alten kleinen mit 600 ccm nicht selten schon deutlich unter 100´km den Löffel abgegeben.
Auf den Roadster ist das nur bedingt übertragbar. Einerseits hat er eine höhere Leistung, was vom ersten Eindruck auf eine noch geringere Lebensdauer schließen ließe. Das scheint aber, was man so hört, nicht der Fall zu sein, weil er schließlich auch etliche gegenüber dem "normalen" Benziner veränderte und verstärkte Teile hat.
Aber repräsentative Erfahrungswerte hab ich auch nicht zu bieten. Roadies sind halt auch vergleichsweise selten
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
die lebensdauer ist tatsächlich schwer zu bestimmen, wichtig ist schonendes warfahren, auf ölverbrauch und ölstand achten.....es gibt aber bei jedem motor auch bauteile, die kaputt gehen können und da steckt man nicht drinn.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
