smartcabriocdi
Smart Brabus Felgen 16 und 17 " auf ein Cabrio Diesel möglich ??
Tag Zusammen,
kann ich auf meinem Smart Cabrio Diesel Bj. 2001 Brabus Felgen in 16 " vorne und 17 " hinten fahren ?
Oder gibt es dabei ein Problem. :-?
Gruss Jens
das Leben ist zu kurz um Kleinwagen zu fahren :-)
Eigentlich nicht. Das Cabrio ist ja mit den breiteren Kotflügeln ausgestattet, und original Brabus bereifung dürfte sowieso kein Problem sein.
Musst eben nur die Eintragung vornehmen, da die Felgen offiziell nicht auf dem Diesel eingetragen sind. Also hinfahren, einzelabnahme (am besten Papiere von nem anderen CDI mitbringen, oder einem Benziner der die nachträglich eingetragen hat), damit der TüV Prüfer sieht, das es auch nachträglich einzutragen geht, und fertig.
Edit: Vertipselt
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 25.07.2010 um 16:00 Uhr ]
nagut dann weiß ich ja Bescheid. Einzelabnahme dürfte kein Thema sein. Hoffe er wird nicht arg langsam. :-x
Mein Smart Center sagte mir, die 17 Zoll hinten beim brabus 450 Cabrio passen nur mit brabus spezial Fahrwerk, breiteren Kotflügeln hinten. Was stimmt jetzt?
Dämpfer sollten getauscht werden die Kotflügel vom Cabrio könnten so eben reichen, neue Kotflügel und Dämpfer sind allerdings Auflagen im Gutachten.
Das es aber nicht, für hinten gibt es Widestardämpfer. Dort fehlt die Staubschutzkappe und einen Federwegsbegrenzer drin/dran.
Außerdem sind die 17 Zöller hinten mit den 225er legal nur in Verbindung mit den WideStar-Kotflügeln erlaubt.
Man kann es natürlich auch a la Utzle machen und so lange fahren bis die Reifen den Kotflügel ausreichend bearbeitet haben :lol:
also ich würde auf meinen 450 cdi keine 17 Zöller machen... (außer vielleicht mit 185/35-17)
ansonsten nimmst du dir zu viel Fahrfreude...
Hast du schon mal nen cdi mit 195/45-15 gefahren? Durch den kleineren Abrollumfang ist er trotz breiterer Reifen spritzig, fährt sich echt klasse...
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
habe ja zur Zeit 15 " drauf aber wollte etwas mehr.
:-D
Dann fahre rundum 16 Zöller, da ist immer noch die beste Alternative.
:lol: nööööööööööööööööööööö 17 zöller :-D
Image Hosted by ImageShack.us
17zoll brabus passen nicht. hab ich selbst drauf. mit originalen kotflügel und anclipsverbreiterung.
mein tüver würde es zwar eintragen aber es schleift bei fast jeder bodenwelle wenn man zu zweit fährt.
hab auch noch kein plan zwecks federwegsbegrenzung.
suche deswegen auch widestar für nen cabrio. würde auch tauschen(hab noch welche vom coupe)
Bei anderen "modernen" Fahrzeugen sind ungleich große (Durchmesser!) Räder nicht möglich, da hiermit die Raddrehzahlen zu sehr abweichen würden und dann Systeme wie ABS/ESP "aussteigen".
Gruß,
Harald
die Zollgröße ist ja nicht willkürlich so gewählt. Den Brabus Satz gibt es doch in dieser Kombination. :-? :o
zollgröße is nicht zwingend erforderlich dass se gleich sein müssen.
gleich muss nur der dynamische halbmesser (umfang des reifens)
chrysler crossfire hat auf der VA 18" und auf der HA 19" räder
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Reifenberechnung.htm
ach schei.. ick bekommen dit wohl nie mehr hin mit dem link
[ Diese Nachricht wurde editiert von luckyjan am 28.07.2010 um 20:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von luckyjan am 28.07.2010 um 20:06 Uhr ]
Brauchst nichts berechnen, einfach hier: drück mich die Reifengröße eingeben und vergleichen.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Sorry, ich hatte mich etwas mißverständlich ausgedrückt.
Klar gibt es Fahrzeuge, die AB WERK Felgen mit unterschiedlichem Durchmesser haben - aber dann sind die elektronischen Helferchen auch darauf abgestimmt.
Wenn man aber ein Fahrzeug NACHTRÄGLICH derart umbaut, kann es halt Probleme geben. Das kann bereits losgehen, wenn man eine andere Reifengröße (Querschnitt abweichend von Serie) fährt.
Gruß,
Harald
@ harry.
nein das stimmt so nicht. geh doch mal auf den link von ingo.
man könnte theoretisch an einem Fzg. auf der VA 195/65 R15 und auf der HA 225/40 R18 fahren ohne das es elektronische regelungen oder probleme vom Fzg her gibt (umfangunterschied von 0.4%). (radgröße jetzt mal auf mein auto bezogen) der abrollumfang darf nur nicht all zu unterschiedlich sein von VA zu HA.
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
