Harnilein
Brabus-Ambiente-Beleuchtung smart 451
Hallo Leute,
ich habe mir nun die Ambiente-Innenbeleuchtung für meinen 451er Brabus zugelegt.
Nur leider fehlt in der Lieferung die Einbauanleitung. Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen?
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Du hast Post. Viel Erfolg beim Einbau.
311839.jpg?stamp=1238174479
Ein ganz GROSSES DANKE! Dann werde ich mich jetzt mal an den Einbau machen. Und Dir wünsche ich noch ein angenehmes Pfingstfest... :)
und ? jetzt ,al ganz ehrlich betrachtet :
ist diese einheit die 240euronen wert ?
spiele nämlich auch mit dem gedanken mir die beleuchtung zu gönnen...
glückauf,
schlossi
So wie sie kam, war sie die 200€ nicht ganz wert. Die Ambientebeleuchtung selber war mir während der Fahrt zu dunkel. Die einstiegsbleuchtung war mir hell genug.
Bei ZellamSee mit einem Netten Brabus Kollegen geredet, und schwupps eine Teilenummer bekommen, womit die Ambientebeleuchtung heller wurde (andere Leuchtmittel, gleiche Stecker etc. pp.).
...mit einem Netten Brabus Kollegen geredet, und schwupps eine Teilenummer bekommen, womit die Ambientebeleuchtung heller wurde (andere Leuchtmittel, gleiche Stecker etc. pp.)
....und ? kostenpunkt ?
glückauf,
schlossi
Ompf, 12€ ? Waren glaub 6€ pro Leuchteinheit.
Da ist der Unterschied. Links "neu" rechts "alt".
Klar die Pedale spiegeln, aber man erkennt es sehr gut an der Kettellung, die man rechts garnicht sieht.
Teilenummer kann ich raussuchen, hab ich irgendwo in den weiten meines e-mail postfachs auf der arbeit.
Am 26.05.2010 um 12:38 Uhr hat SV650S geschrieben:
Au ja, bitte!
Hallihallo,
jepp, kann ich auch nur empfehlen. Dank Alucard ;-) ist auch meine Beleuchtung so, wie sie von Anfang an hätte sein sollen.
Boh, watt'n deutsch nach zwei Ouzo. :-?
LG Morrro :-D
Gruss Morro
Bütte bütte :)
Hab gerade was mit der Ambiente Beleuchtung dazu am laufen, aber das ist nur spielerei. Wenn es so klappt wie ich es mir vorstelle, stelle ich mal noch ein Foto natürlich dazu rein, aber erstmal machen, dann kläckern ^^
Hi!
Zum Preis: hier im Ösiland kostet eine Leuchte 17,40 Teuros, ist eine Werksbestellung (weil noch nie bei meinem lokalen Händler gebraucht) und dauert etwa eine Woche zur Lieferung :(
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Danke auch für diese Tipps, genau DAS wäre meine nächste Frage gewesen....
Werde mal am Montag die anderen Lämpchen bestellen....
@ fliegenkillersmart:
Soll ich welche zu deutschen Preisen für dich mitbestellen? Würde dann allerdings auch 1 Woche dauern, bis ich Diese bei dir versandkostenfrei in Österreich hätte....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnilein am 04.06.2010 um 23:36 Uhr ]
Am 27.05.2010 um 21:38 Uhr hat SV650S geschrieben:
Mittelarmlehnenbeleuchtung CLK 208 ^^
A2088206501
Gleiche Abemssung, gleicher Stecker, Bernsteinfarbene Beleuchtung. Sitz passt wackelt und hat luft :)
DANKE! Heute abgeholt, ist EXAKT der gleiche Stecker, Abmessung, ... Alte Leuchte raus, neue rein und es man sieht endlich, dass da überhaupt ne Ambiente-Beleuchtung ist.
Preis: 25,00 Euro für beide Lämpchen (inkl. 15% Rabatt)
@Harnilein
Danke fürs Angebot, ich probier vorerst mal probeweise eine Leuchte aus (von meinem lokalem SC) und dann schaun wir weiter ;-)
Grüße ausm Ösiland
Hallo Smart Freunde,
Ich habe eine Bitte und zwar, habe ich mir vor Drei Wochen die Ambiente-Innenbeleuchtung für meinen 451 zugelegt. Nur leider fehlt in der teuren Lieferung die Einbauanleitung. Leider habe ich keinen Plan wo und wie ich das anschließen soll. Ich möchte aber auch nicht meinen Kleinen sinnlos auseinander pflücken.
Kann mir BITTE jemand von Euch weiterhelfen? Danke ;0) dodge6372@hotmail.de
Ciao Roberto L.
A2088206501
die Leuchte habe ich mir auch bestellt und erhalten, da ich die Beleuchtung jedoch in eigenleistung einbaue, sprich ohne den Brabuskabelsatz wollte ich gerne auch den passenden Stecker dafür haben. Mein MB Autohaus ist leider nun zum dritten Mal nicht in der Lage den richtigen Stecker zu beschaffen. Könnte mir Einer von euch eine passende Teilenummer für den Stecker vom MB oder vom Smart posten, damit ich den Stecker direkt per Teilenummer bestellen kann.
Hoffe trotz alten Thread auf Hilfe und bedanke mich schon mal im Vorraus.
Andi73 könntest du mir die Einbauanleitung auch schicken?
Vielen dank schonmal!
Handelt es sich bei dem teuren Beleuchtungssatz um eine Plug & Play Lösung? Werden die Kabel einfach an den vorhandenen Leitungen angeschlossen oder Bedarf es an Bastelei (abgesehen von der Montage der Leuchtkugel).
Und gibt es eine Möglichkeit das dass Standlicht oder das Tagfahrlicht beim aufschließen des Wagens mit der innenraumbeleuchtung angeht?
Hallo!
Ich habe mir die Ambientebeleuchtung auch gegönnt, habe nun aber keine Einbauanleitung dafür.
Wie habt ihr das Kabel zum Innenspiegel gelegt?
Hat jemand von euch eventuell die Anleitung auf dem Rechner und kann sie mir zuschicken? E-Mail-Adresse lautet sst_32@yahoo.de
Danke schonmal!
Fabi
Hallo zusammen.
Ist vielleicht einer der User, die hier zuvor kommentiert haben noch aktiv und würde mir die Anleitung zum Einbau der Ambientebeleuchtung zukommen lassen?
Zweite Frage: habt ihr Originalstecker genutzt die schon im Fahrzeug lagen oder habt ihr manuell angeschlossen?
Mir sagte man, die Ambientebeleuchtung könne, wenn die Stecker schon liegen,  in der SAM freigeschaltet werden. So wird dann der Fussraum auch heller wenn die Tür aufgeht.
Weiss da einer was zu?
Ich selber bin da unbeholfen und müsste alles an einen Bekannten weitergeben.
Vieleb Dank.
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
