www-felge2000-de
zündungsklingeln und keine leistung!
naja jeder kann ja mal einen fehler machen. auch wenn er nicht passieren sollte! ;-)
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Am 03.05.2010 um 18:25 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben:
Würdest Du das auch so sehen, wenn das Dein Smart wäre, der da kaputt repariert wird? :roll:
naja irgendwie hast du ja recht, aber trotzdem sind wir alle nur menschen. natürlich sollte soetwas nicht passieren da gebe ich dir recht
Felge2000.de
soweit erstmal fertig, habe gleich noch den kettenkasten ausgebaut und ordentlich abgedichtet weil er jetzt schon öl verloren hatte :o , naja irgendwie schon etwas doll die aktion...
was mich nur immer noch wurmt, wo kam das metallische klopfen/schlagen/klackern her? wenn man den motor durchdreht geht alles butterweich und ordentlich soweit man es sehen kann. vielleicht kam es von den fehlzündungen durch die falsche kettenstellung??? naja ich hoffe er hat nicht noch ein mist gebaut bei der motor überholung.
Felge2000.de
Hast Du Getriebe-/Kupplungsseitig schon mal aufgemacht?
wie du schon sagst sind ja alle nur mensche kann mal passieren darf aber nicht. aber wenn du dennen das sagst dann werden die in zukunft 3x hin sehen!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 03.05.2010 um 21:43 Uhr ]
Am 03.05.2010 um 21:38 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
das seh ich auch so!
da auf jedenfall einmal nach sehen nicht das die da "noch" etwas vegessen haben
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 03.05.2010 um 21:45 Uhr ]
ja getriebe habe ich abgehabt zum schauen, da sieht alles top aus!
Felge2000.de
na läuft er jetzt richtig?
so nun ist er nochmal ausgebaut worden, und der kopf runter, da auf dem mittleren zylinder nur 3 bar kompression waren und da hat sich folgendes bild ergeben!
echt der hammer, ich weiß nicht was da passiert ist und warum, lag es daran das er die kette wirklich versetzt hatte um den 1zahn und so knappe 100kilometer runter gerissen hat mit den teuflichsten geräuchen?
kann mir jemand sagen wie ich genau prüfen kann ob das steuergerät eventuell einen defekt hat und die einspritzdüse garnicht ansteuert, eventuell? :-?
Felge2000.de
ja aber wenn der eventuell beim einbau zerstört worden ist, was hätte das mit dem schadensbild zu tun?
was sehr wichtig ist! wie ich prüfen kann ob er vom steuergerät her richtig einspritzt!
Felge2000.de
2 kanal oszilloskop an 2 düsen hängen und die takte vergleichen...dazu muß er aber laufen ;-)
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Am 02.05.2010 um 12:39 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben:
...also benzindruck stimmt auch, im leerlauf ca 3,5bar unterlast ca 4,5barbis 5bar
Was ist den, wenn der Benzindruck doch zu hoch ist und der "Injektor" des defekten Zylinders, bedingt durch zu hohen Druck nachtropft :-?
In Verbindung mit den falschen Steuerzeiten, könnte das einen Motor an seine thermischen Grenzen führen. Nach wohin war eigentlich der Versatz der Kette und wieso haben die Kolben keinen Kontakt mit den Ventilen gehabt ? Oder haben sie doch und das war evtl. das metallische Geräusch :-?
Wie Lurch schon schrieb, Druckregler 3,8 Bar
In jedem Fall nicht sehr spaßig das Ganze :(
Vielleicht hilft das hier bei der Ursachendiagnose:
Klick hier
und hier
Stefan
Nach meiner Einschätzung ist das ein ziemlich typischer Glühzündschaden.
ZZP wird ja aus OT-Signal von der Kurbelwelle gebildet, Fehleinstellung geht m.E. nicht, Klopfregelung sollte mit allen Eventualitäten fertig werden. (Fehlerspeicher)
Überhitzung durch zu mageres Gemisch würde durch Lambda-Regelung verhindert. (Fehlerspeicher)
Glühzündquelle war wohl die verschmolzene Kerze. Wie sah denn die andere aus - und vor allem das A-Ventil?
Leistung geht bei viel zu früher (Glüh-)zündung stark zurück, die zugehörigen Geräusche wurden ja geschildert.
Merke:
Austausch von Kolbenringen beseitigt nicht die Ursache von Glühzündungen und die Gefahr von Motorschäden.
ventile sahen gut aus und auch die anderen kerzen! das war die kerze die direkt von oben zu sehen ist, die untere war auch ok!
Felge2000.de
    • Moin, habe seit kurzem wieder einen 451‘er aus 2007 mit dem „dicken“ Radio drin. Da mir das Smart Basic Radio optisch besser gefällt und es dazu unten eine kleine Schublade hat, habe ich diese bestellt. Online wurde genannt, dass es auf alle 451‘er passt. Das passt jedoch nur auf die Facelift Modelle - leider   Jetzt habe ich vorhin einen Radio-Schacht des Facelift-Models gefunden und frage mich, ob der Schacht wohl auf mein 2007‘er Modell passen würde. Mit richtigem Schacht, sollte das Radio dann auch passen.    was meint ihr - jemand ne Idee oder den Wechsel auch bereits durchgeführt ?   danke euch!
