forfour55kw
Wo muss frau den Injektionsreiniger ...
... von LiquiMolly hinsprühen, damit der Motor wieder 1a läuft?
Hattu Foto ?
Hoffentlich muss man dafür nich zur Uni ...
Also es dürfte eigentlich kein Spray sein. Der Zusatz gehört in den Tank, laut Hersteller sind 300 ml für 70 l Kraftstoff ausreichend. Beim Smart 42 könnte man also die Dose auf ca. 3 Tankfüllungen verteilen.
Gruß, Rolf
Ja, einfach reinkippen! halbe Dose reicht, ich hab trotzdem alles auf einmal reingetan, viel hilft viel! ;-)
je öfter desto besser- für LQ
völlig überflüssig das Zeuchs
Man darf sicherlich keine Wunder erwarten, Fakt ist jedoch dass mein smart nach Anwendung von dem Zeug nen Tick schneller anspringt. Also muss es ja irgendetwas im Motorinneren bewirken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 26.04.2010 um 22:10 Uhr ]
Schau doch mal nach den Zündkerzen
Wenn eine von 6 :o popelt macht sich das schon bemerkbar :roll:
LG Smort
Smart 42 CDI Einhorn :-) 106.000 Km
LG Smort
An den Zündkerzen kanns nicht liegen, die wechsel ich alle 15tkm, werden also gar nicht alt genug um Ablagerungen ansetzen zu können ;-)
Ab wann hat sich denn die Störung bemerkbar gemacht?
Doch nicht etwa nach Zündkerzenwechsel?
lg smort
LG Smort
Es gab eigentlich überhaupt keine Störung und eigentlich auch gar keine Notwendigkeit für den Reiniger, denn der smart hat keinen messbaren Ölverbrauch und wird zudem immer ganz penibel gewartet.
Hab den Reiniger mehr zufällig im Laden entdeckt und ausprobiert. Und dabei fiel mir eben auf dass der Motorstart etwas schneller geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 26.04.2010 um 22:34 Uhr ]
:-D der war gut
LG Smort
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
