KnallFrosch
TFL im Grill mit kleinen Lampen?
Hallo zusammen.
Meine Freundin quengelt und will unbedingt TFL für ihre Kugel.
Nachdem ich dann hier im Forum gestöbert habe und auf Wesem und daylight etc. gestoßen bin, stellt sich mir allerdings die Frage, ob es nicht noch was "kleineres" gibt?!?
Die Wesen und so sind ja alle noch ein wenig größer, wie die runden Aussparungen im Kühlergrill, wo normalerweise die NSW sitzen?!
Es gibt es kein TFL so um die 3-5 cm, die man z.B. von außen "reinschiebt" und somit direkt fest wären?
Die Hella scheinen diese Größe zu haben, aber da sind direkt 5 an einem Strang...
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
Im Voraus vielen Dank.
Das Problem ist das die TFL eine Einbaugröße vorgeschrieben bekommen, entweder 25cm in der Breite oder im Umfang ca.
Soviel kleiner dürfen die also net werden, weswegen das mit der kleineren Bauform so problematisch ist.
Nebelscheinwerfer gibt es ja kleiner... :evil: :evil:
Servus.
Also die Wesem passen perfekt von der Größe. Hatte sie auch drin. Sieht auch gut aus. Habe jetzt von Wesem die Fernscheinwerfer drin, haben die gleiche Größe, passen natürlich auch perfekt.
show_pic.php?image_id=1641&user_id=520&image_size=800x600
show_pic.php?image_id=2130&user_id=520&image_size=800x600
show_pic.php?image_id=2131&user_id=520&image_size=800x600
Hoffe man kann die Bilder sehen.
Gruß,
Sascha
hi s-w-e-t,
das das so nicht legal ist, weißt du aber schon.
Ich möchte es hier nur erwähnen weil der Threadersteller nach TFL gefragt hat, das was du montiert hast, könnte lediglich als uZsatz oder Positionsbeleuchtung herhalten.
Was soll da nicht legal sein?
Im ersten Bild sind im Grill die Wesem Tagfahrleuchten montiert, wie es gefragt war. Und auf den anderen beiden sind die Wesem Fernscheinwerfer im Grill montiert und in der Schürze LED-Tagfahrleuchten (übrigens mit Zulassung). Alles gut laut TÜV.
die wesems im ersten bild sind legal, die LED'S im 2ten bild sind nicht legal da nicht 60cm auseinandern und min 25 überm boden....sorry aber das sieht ein bilder mim krükstock...egal ob da auf den teilen TFL und E-Prüfzeichen druff steht oder nich.....
Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier der TÜV beide Augen zugedrückt hat wg. der 25cm Einbauhöhe oder?
Aber noch mal zurück zum Thema:
Kennt jemand kleinere TFL als die von Wesem, die in den Grill passen würden?
nur von berlin tuning/rs-parts im set mit grill sonst gibts nix mit zulassung.
mmh... wenn es die TFL schon nicht kleiner gibt, könnte man vielleicht überlegen, das Loch passgenau zu schneiden und die TFL von außen reinzudrücken?!?
Wenn ich mir z.B.die hier oder die hier von DevilEyes anschaue, haben die vorne einen kleinen Rand.
Meint ihr, das hält, wenn man die einfach von außen in den Grill drückt ohne weiter zu fixieren oder scheinen die dann kreuz und quer?!
wenn Du von der Kugel Deiner Freundin schreibst gehe ich davon aus, dass Du einen fortwo Typ 450 meinst.
Die Lampen einfach nur ohne entsprechende Fixierung reinzudrücken wird definitiv nicht reichen.
Hier haben wir sowohl für den 450 als auch für den 451 TFLs mit Dimmfunktion verbaut. Sind beim 451 absolut und beim 450 nahezu regelkonform.
Gruß,
smartz
wenn ich mich mal in eure Diskussion einmischen darf...
Die Variante "von vorne reinstecken" halte ich für nicht sinnvoll, ja sogar gefährlich.
Diese Scheinwerfer sind 70mm im Durchmesser, die WESEM haben 80mm und man sieht davon nur das, was der Grill freilässt und das sind rund 60mm.
Also wäre deine "Reinsteck"-Variante noch rund 10mm größer.
Falls du die WESEM einbauen möchtest, dann schreib mich einfach per E-Mail an, hab da ein paar Tipps für dich.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
P.S.: Ich hab übrigens die WESEM als Nebelscheinwerfer montiert.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Hallo Knallfrosch,
hab da noch ne andere Variante für TFL
- und bitte keinen Kommentar zu den Maßen, die Interessieren den TÜV und die Rennleitung so GENAU nicht !!! (extra wegen den Maßen gefragt) -
Sind ohne Probleme abgenommen.
hier zu kaufen
Gruß smartin87
mein neuer gönnt sich
@smartin87
Kannst du ein paar Detailfotos von beiden TFLs machen? Mich würde die Montage sehr interessieren und die Verkabelung natürlich.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@smartin87
sieht gut aus, aber meine Freundin hat sich in den Kopf gesetzt, die runden "Blindstopfen" der NSW zu verwenden :roll:
Jetzt ist nur noch die Frage: Wesem oder LEDs und wie befestigt man die am besten??
LED's selbst verständlich. Die verbrauchen nur 8 watt. Wat willste mehr. Und die Leuchtmittel halten ewig.... :-D :-D
bei den Wesem musst du dir nen Halter selbst bauen, oder hier mal im Forum suchen, da gabs mal eine Sammelbestellung.
Es gibt für die Wesem auch LED-Birnen, jedoch sind die nicht hell genug und kosten 25 Eur zusätzlich.
Leider kenne ich zumindest keinen anderen Satz, den du bautechnisch in den Grill gut unterbekommst.
Für die Newliner gibts allerdings noch den Grill mit integrierten TFLs
klick mich
für 199,- Eur.
oder mit LED klick mich auch für 279,- Eur.
Stefanie
Stefanie
Hai,
Bei Ebay, 70mm Rund LED TFL von AuCo, kosten ca 80-90 euro und passen genauso wie die Wesem hinter den Grill, 4 Highpower LED pro seite lassen die Wesem wie Teelichter aussehen ;-) Irgendwo im Forum geistert nochn bild von meinem Smart rum wo die dinger gut sichtbar sind.
Gruß MB
Ich habe auch die Wesem Leuchten drin die ich mit LED-Birnen aufrüsten wollte. Aber die auf dem Markt befindlichen LED Birnen sind allesamt zu schlapp......habe mir daher jetzt auch runde LED-Tagfahrleuchten gekauft, die ich dann am liebsten irgendwie in den Wesem-Einbaurahmen integrieren möchte, wenn möglich ohne viel Aufwand.
Hier der Link zu den LED-Lampen: LED-TFL
Werde den "Umbau" dann mal dokumentieren
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 14.04.2010 um 17:12 Uhr ]
Genau die dinger habsch drin :)
Lurch, nachmacher :-P
So. Ich bin schon mal einen Schritt weiter:
- Platten bei "sitzi" geordert
- LED-TFL in der Bucht
Jetzt such ich schon wie blöd im Forum, wie man die Elektrik anzapft...
Kann mir jemand helfen, wo ich was abgreifen kann?!?
DANKE
war auch fleissig: habe die runden LED TFL mit den Wesem-Gehäusen gepaart....jetzt überlege ich noch, ob ich das Glas ( echtes Glas ) der Wesems noch vor die LED-TFL ( Kunststoffglas) setzen soll.....
Bilder folgen....
Am 16.04.2010 um 19:14 Uhr hat KnallFrosch geschrieben:
DANKE
schlecht gesucht
klick mich hart!
    • Der "Schlachter" hat sich schnell in mein Herz geschlichen und da der Trend ja eh zum 3t. Smart geht....  Darf ich vorstellen : "Günther"  Günther Diesel!! 😂      Für ihn mache ich einen eigenen Strang auf den "Günther" wird meiner da ich noch ein weiteres Spielzeug brauche.  Ich kann nur jedem empfehlen sich niemals auf einen Smart 450 einzulassen, die Dinger vermehren sich wie die Karnickel völlig unkontrolliert!!!! 😂  Gruß Zippo
