DP-Smart
    2.561
Alle erstellten Inhalte von DP-Smart
  1. 2x 4-Kanal-Endstufen??? Willst du nicht lieber das Geld sparen? Ich weis jetzt nicht, wieviel du für jeweils eine Endstufe ausgeben willst, aber wäre es nicht besser eine 4-Kanal bzw. eine 2-Kanal fürs Frontsystem und auf den Prozessor warten? Oder erstmal das alte System weiter verwenden? 400,- kostet der Prozesser und wenn du einen Händler hast, der dir sein Bedienteil ausleiht oder eher gesagt, dir die kiste einstellt, wäre das nicht besser? Ich stelle jetzt nur diese Fragen, weil ich feststellen musste, dass man erst ein gutes Radio braucht bevor man mit Aufrüsten anfängt. Jetzt mit Laufzeitkorrektur, Frequenzweichen...etc. kann man alles viel einfacher einstellen und testen. Da schließt man mal eben die eine Endstufe an oder experimentiert mit den Frequenzen...so zu sagen, man eleminiert die Fehlerquellen und kann sich besser auf den wesentlichen Teil konzentrien, nämlich den Klang der Lautsprecher bzw. der Endstufen. Hörst du weiter mit Fehlerquellen, hören sich viele Systeme gleich an oder gute können ihre Trümpfe nicht ausspielen. ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  2. Da machst du dir zuviel Arbeit und ob es was bringt...ich glaube weniger. Denn es ist besser, wenn die TMTs und HTs eine eigene Stufe bekommen. So kannst du den TMTs eine große 2-Kanal geben, die diese mit genügend Leistung versorgt und im Tiefmittelton-Bereich ihre Trümpfe auspielen kann. Gleiches gilt auch für die HTs. Oder eine sehr gute 4-Kanal-Endstufe holen. ;-) Vorteile: -Austausch der Endstufen nur in einem Bereich (wenn der Hochton stimmt, braucht man ja nur die Endstufe von den TMTs tauschen) -Bessere Leistungsverteilung Nachteile: -Hoher Platzbedarf je nach Endstufe -Stromversorgung sollte Stimmen (jnE) -recht große Auswahl an guten 2-Kanal-Endstufen :roll: ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 05.07.2005 um 21:47 Uhr ]
  3. Moin Es handelt sich um die Datenübertragung beim Abspielen einer MP3-Datei. MP3's sind ja komprimierte Informationen einer Audioaufnahme. Dabei werden nur die wichtigsten Audio-Signale übernommen und gespeichert. Je kleiner so eine MP3-Datei ist umso weniger Informationen wurden abgespeichert. Je größer um so mehr...logisch. ;-) Für gescheites Hören reicht eine Datenübertragung von min. 128kb/s. Ab 196kb/s machen dann auch MP3's spaß. PS.: Guck dir mal die Eigenschaften einer MP3-Datei an. ;-) ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 03.07.2005 um 04:55 Uhr ]
  4. Danke für deinen ausführlichen Beitrag! :)
  5. Mal was zum Akustischen Kurzschluss...habe mich da mal ein wenig umgeguckt, weil ich es noch nicht kannte. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein Bass-Einbruch, d.h. es gibt keinen Bass bzw. einen sehr schwachen. Jetzt frag ich mich, warum ein Breitbänder, der nur den Hochton und Mittelton abdecken soll, einen Akustischen Kurzschluss bekommen kann/könnte? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  6. Die Überlegung ist gar nicht mal so verkehrt! Wobei man später sicherlich auf HighEnd aufrüsten kann...hängt aber vom Geldbeutel ab. Ein 3-Wege-System ist eine verlockende Vorstellung, nur dann müsste der Einbau so geplant werden, dass jedes Glied in der Kette passt. Deswegen habe ich ja nicht ganz Grundlos die Breitbänder erwähnt, die ja die Aufgabe im Hochton und Mitteltonbereich übernehmen können...auch keine Probleme mit den Phasen etc.. Als Notlösung würde es sich ja anbieten, später dann die 16er nachrüsten und irgendwann mal die Hochtöner, falls die dann noch gebraucht werden. Ich meine, dass in einer AutoHifi Zeitschrift einer gewesen wäre, der nur Breitbänder auf dem Armaturenbrett hatte und 4x 16er in den Türen...wäre doch auch nicht verkehrt? Die Frequenzen kann man fast sogar über die Endstufe regeln, wenn man bis 200 oder sogar 100 kHz einstellen kann. Oder irre ich mich da? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 27.06.2005 um 22:10 Uhr ]
  7. Nabend Die einzigen 10er, die man getrost "freeair" verbauen könnte sind Breitbandlautsprecher (die wesentlich bessere Version von den 10er unterm A-Brett). Da gibt es schon ein paar sehr gute, aber für das Geld könntest du dir Eimer holen und ein 13er einbauen. Der weitere Nachteil von 10er ist, dass sie nicht tief genug kommen...quasi du hast eine Lücke im Klangbild, die der Subwoofer nicht abdecken kann. ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  8. Morgen Dieses Glide Touch ist eine Sache für sich. Für schnelles Durchblättern ist es optimal. Jedoch gehört auch eine kleine Portion Fingerpitzengefühl und Geduld hinzu bis die Bedienung einwandfrei funktioniert. Mal ebend während der Fahrt ein paar Sachen einstellen, ist mir mit diesem Glide Touch bis jetzt noch nicht so richtig gelungen. Die Straßen sind ja nicht die besten und so wird aus dem Gleiten oft ein Drücken, das wiederum eine Funktion bestätigt. Ich muss auch immer das Display im Auge behalten, damit ich weis wo ich bin...bei Knöpfen würde ich mir nach kurzer Zeit merken, wie oft ich einen dücken muss um das gewünscht Menü zu finden. Und einmal mit dem Finger drübergleiten dauert länger als einmal einen Knopf drücken...dies wird beim Suchen doch irgendwie deutlich! Das Display ist soweit in Ordnung, außer wenn die Front angewinkelt ist und die Sonne direkt draufscheint (Cabrio :roll:) Vorteile: -Sehr guter Klang -günstiger als das 9835 (für Emma ganz praktisch) -die motorischbetriebene Front ist wesentlich leiser und hört sich nicht an, als würde es gleich den Geist aufgeben -Hochtöner lassen sich problemlos bis auf 1kHz trennen (noch nicht getestet :-D ) -Laufzeitkorrektur -Frequenzweiche -Ipod-kompatibel -sonstige Bedienung sehr schnell Nachteile: -gewöhnungsbedürftiges Glide Touch ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  9. Fällt mir gerade noch ein...ich hätte da noch Alu-Riffelblech von Medes: -die großen für den Fußraum -Kofferraum -Cabrio Heckklappe :roll: :roll: :roll: ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  10. Ne...leider nicht ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  11. Brauchst du einen gebrauchten schwarz-gelben Luftfilter :lol: ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  12. Hi Ich lass mich auch mal wieder blicken ;-) ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  13. Lobsters Freundin mal nicht vergessen ;-) ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  14. @Matze: Und wo trennst du sie bei deinem System?
  15. @Matze: Mir ging es gar nicht darum, wie gut man die Lautsprecher verbauen kann. Denn auf den Armaturenbrett herrschen nunmal die besten Bedingungen, da braucht man sich doch nicht den Kopf zerbrechen, wie gut ein Lautsprecher sonst wo spielen kann. Sonst hätte ich die M15W nicht empfohlen. Wo trennst du überhaupt? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  16. Zwei Kugeln waren da...naja, später vielleicht mehr *g*...hoffe ich mal!
  17. DP-Smart
    Aufrüstung!?!
    Sorry für die Frage, aber ohne gings nicht :-D Eine gute 4Kanal + Frontsystem + Kabelgedöhns...da kommst du mit 400,- Euro gut zurecht! Da wäre einmal die Variante ACR mit Axton Lautsprechern und Endstufe. ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  18. Bayreuth liegt nicht im Pott, darauf bestehe ich!!! *lach* ...wenn es so wäre, hätte ich eine bessere Adresse für sie! :roll: Und nur ACR ist auch nicht unbedingt das einzigst Ware! ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839 [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.06.2005 um 19:40 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 06.06.2005 um 19:41 Uhr ]
  19. Wäre natürlich klasse, wenn jetzt einer sagen könnte, welche Läden in deiner Ecke zu empfehlen sind! Aber bloß kein MediaMarkt Saturn-Shit!!!
  20. Was für Anschlüsse? Chinchanschlüsse? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  21. DP-Smart
    Aufrüstung!?!
    hi Für 400,- Euro...nur fürs Frontsystem oder soll auch bzw später ein Subwoofer drin sein? ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  22. Du brauchst nicht jedesmal einen neuen Thread aufzumachen ;-) Einfach beim Alten antworten! mmh...mir fällt jetzt nichts besser ein als das du mal zu einem ACR oder CarHifi-Fritzen in deiner Nähe vorbeischaust und ihn mal fragst! Der kann dir alles einbauen und dich beraten, weil nicht jeder das anbietet was andere empfehlen...dann dich kurz hier melden, was sie dir einbauen wollen und wir sagen dann unsere Meinung...ok!? ;-) Wo sind eigentlich die anderen? :( ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
  23. die Person über mir glaub ich auch
  24. Moin und herzlich willkommen im Forum! Ein wenig mehr Bass...wieviel willst du denn dafür ausgeben und was ist denn schon vorhanden? Unter der Verwendung der Suchfunktion kannst du dir einiges ansehen und dir genügend Infos über Subwoofer und Frontsysteme holen. (z.B. Subwoofer Endstufe...etc.) ;-) ----------------- Gruß Lodda ICQ:261605839
