schneider.unsen
29 -
Alle erstellten Inhalte von schneider.unsen
Wenn man nicht nur in Großstädten, sondern auch auf Land- und Nebenstraßen fährt, ist die Smart-Federung schon bockelhart. Daß das so sein muß wegen der Elche, ist klar, nur gibt es hier in NDS keine und in normalen Kurven geht er eher rutschend weg als daß man Kipp-Angst hat - etwas mehr Seitenneigung wäre also nicht so schlimm, wenn der kleine dafür nicht ganz so ein Hoppelhase wäre. Gibt es irgendwo schon Erfahrungen mit weichermachen, also anderen Federn, z.B. eine Windung mehr unddafür etas länger im entspannten zustend o.ä. ? Man sagte mir bei einem kleinen privattuner, die Sache mit Federn sei nicht so sehr das Problem, sondern daß dann es Ärger geben werde wegen des Querbeschleunigungssensors , also ESP. Erfahrungen ?? htm
Bremse vorn fest
schneider.unsen antwortete auf schneider.unsen's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was hat die Kupferpaste an den Führungen und Gleitkanten denn mit ABS zu tun? Ich bin doch nicht so blöd und schmiere die Reibflächen. Und wie gesagt: ein Hauch... So wenig, daß man es fast nicht sieht... :cry: htm -
Bremse vorn fest
Der Kolben (Ist nämlich nur einer) sitzt nicht fest und auch die Hülsenführungen sind völlig frei, das mit kaputten Gummi und festgerosteten Führungen ist mir wohlbekannt, war es aber nicht. Es war der innere Klotz, der bombenfest saß.Im Rahmen festgerostet, jetzt wo der Rost weggekratzt ist und ein Hauch Kupferpaste dran geht er wieder einwandfrei und die Bremse löst . Und Torx kenne ich auch, es ist aber keiner, sondern hundsgewöhnlicher Sechskant, obere Schraube 13er Schlüsselweite und problemlos, die untere mit dem Bund war völlig vernudelt (ich war da bei der Karre noch nie dran, nur SC) und ließ sich nur mit unprofessionellen Mitteln (Gripzange) rausdrehen - :-x Wer hat die wohl so vermauert? :-? Mußte sie wieder reindrehen, weil genau so eine selbst in meinem großen Vorrat nicht vorhanden war und weil auch nicht zu erkennen war, welche Qualität erforderlich ist. 8.8 wird es nicht sein, zu hart ist aber auch nicht gut, woll ? Und die Sache mit dem Fachmann lass man ab, ich habe so rund 50 Jahre Kfz-Praxis auf dem Buckel, nur heute eigentlich keine Lust mehr dazu... htm -
Vorige Woche fern in Frankreich beim Abbiegen von der AB Quietschgeräusch. Ging beim Brenmsen weg. Kam später bei langsamer Fahrt immer wieder. Ging nach scharfem Bremsen immer wieder weg. damit noch 1300 km nach Hause gefahren - zum Schluß statt Quietschen ein häßliches Kratzgeräusch. Erst mal in die Ecke gestellt und Reserveauto (von Frau) genommen. Vorhin die Kugel vorn hochgehoben, Rad ab und so ne Sch..., Rad schwergängig wie Sau. Am Bremssattel gewackelt, mit Hammer geklopft- mal los mal fefst. Bremssattel abgebaut (Was ist das eigentlich für eine blöde untere Schraube, nicht 13 nicht 14 , oder hat die schon früher wer vermurkst? Vorderer Klotz ging leicht raus, Belagstärke NULL, hinterer (innerer, also Kolbenseite) saß bombenfest, Belag wie neu... Scheibe entsprechend. Inneren Klotz mit Hammer losgeprügelt, war im Sattel an den "Führungskanten" total festgerostet. Gammel beseitigt und alles erst mal wieder zusammengebaut - hier kriege ich ja so schnell (Wochenende) doch keine neuen Klötze, und wenn es bis hier gegangen ist muß man vooorsichtig (seehr voorsichtig) damit noch zum SC schleichen können. Scheibe will ich sowieso nicht selbst wechseln. Ach so :-Diesel, 52 000 km, 2002, keine Garage... Hat da wer gemurkst, Kupferpaste vergessen oder was? Hat irgendwer sowas auch erlebt? htm :-x :-?
HerthaAtze geschrieben:[/i][/b] Allerdings ist ja bei VW auch alles blau und die teile haben auch ne zulassung :-D Um Zulassung geht es dabei nicht, zugelassen wird aller mögliche Scheiß, z.B. zwei Nebelrücklichter statt einem, es geht um einfache Vernunft. htm
Über eines solltet Ihr Blaufreunde Euch aber im Klaren sein : Die Blendung durch blaues Licht ist größer. Das Auge enthält zwei "Filme", Stäbchen und Zäpfchen. Die Stäbchen sind ein hochempfindlicher Schwarzweißfilm, die Zäpfchen ein Farbfilm geringerer Empfindlichkeit. Drum sind bei Nacht auch alle Katzen grau.Für beide Filme gibt es unterschiedliche Wellenlängen größter Empfindlichkeit, das Maximum des "Farbfilms" liegt weiter zum roten hin. Da der bei Nacht für das Fahren wichtige schwarzweiße von langwelligem also dunkelroten (besser "tiefroten") Licht nicht überbelichtet wird, kann man also Signale und Instrumentenbeleuchtungen ruhig etwas heller machen, wenn man sie tiefrot ausführt. Bei Schiffen ist deshalb die Beleuchtung auf der Kommandobrücke gern so tiefrot, das stört die Sicht nach draußen in die schwarze Nacht fast garnicht. Aber beim Auto kommt ja Mode vor Vernunft und drum erfreut sich der Bubi an blauem Licht. 8-)
Rückwärts-Warner, Einparkhilfe
schneider.unsen antwortete auf schneider.unsen's Thema in SMARTe Technik
Nur zum Abschluß: Die Mimik von C*rad mit optischem Display sitzt drin, funzt, meldet sich je nach Härte des gegners (Pelzmantel wird ignoriert !!) ab 1,4 m und schreit ab 0,3 bis 0,2 m heftigst. Eheliebste ist glücklich.. Strom abgezweigt von Rückfahrscheinwerfer (rechts), Zentralgerät sitzt links hinter der Verkleidung, fühler hinten in der Blende, Verdrahtung problemsos, Strippe nach vorn unterm Teppich, Display vorn mit Spreizdübel (lacht nicht! ) in der Plastik links vom Lenkrad. Tip: Die äußeren Sensoren ziemlich weit außen montieren, ich würde sie jetzt weiter außen hinmachen) :-D :-D :-D -
Ich habe im Ernst gefragt und bat um Ratschläge, nicht um Kommentare... :cry: :cry: :cry: htm -
Ich habe die gleiche Frage schon bei dem Zubehörleuten gestellt, aber hier bei den Schraubern noch einmal : Also ich will jetzt auch einen Rückfahrwarner/Einparkhilfe. Die eheliebste hat Hals-Dreh-Probleme und nun schon den zweiten Hinterkotflügel gekillt und eine 1300 Eure Beule in einen BMW gefahren (Smart = Null Schaden). Und an die wo es schon gemacht haben: (Einparkhilfe C*rad mit opt. Display, vier Sensoren) 1. Frage: Das Zentralgerät paßt gut in die linke Kofferraumverkleidung neben den Gurtroller, Erfahrung ? 2. Frage Das opt Display soll vorn links neben die Armaturen-Konsole, Frage was ist unter dem Plastik? Blechschrauben im Plastik möglich? Kabel nach vorn einfach unter den Teppich - wie kommt man am besten von unten nach oben? Wie sieht es hinter dem Plastikzeug aus, darf man da "durchstochern"? Oder wie baut man das am besten ab ? 'tschuldigt, daß ich doof bin .... Hartmut :-? :-?
Einparkhilfe Abstandswarner
schneider.unsen antwortete auf SmartBox's Thema in Zubehör für den SMART
Also ich will es jetzt auch machen. Die eheliebste hat Halsprobleme und nun schon den zweiten Hinterkotflügel gekillt und eine 1300 Eure Beule in einen BMW gefahren (Smart = Null Schaden). Und an die wo es schon gemacht haben: (Einparkhilfe C*rad mit opt. Display, vier Sensoren) 1. Frage: Das Zentralgerät paßt gut in die linke Kofferraumverkleidung neben den Gurtroller, Erfahrung ? 2. Frage Das opt Display soll vorn links neben die Armaturen-Konsole, Frage was ist unter dem Plastik? Blechschrauben im Plastik möglich? Kabel nach vorn einfach unter den Teppich - wie kommt man am besten von unten nach oben? Wie sieht es hinter dem Plastikzeug aus, darf man da "durchstochern"? Oder wie baut man das am besten ab ? 'tschuldigt, daß ich doof bin .... Hartmut :-? :-? -
Nee, der in der "Abblendschale" ist für das Abblendlicht...
Jetzt war unserer (Nov 02, 34 000 km) auch dran, vorn links, oberste Windung. Komische Geräusche beim Lenkeinschlag.. Aber hoch lebe Smart Hildesheim: Auf Kulanz beide Federn getauscht. Überhaupt bisher ein freundlicher kleiner Laden, hoffentlich bleibt der, obwohl anscheinend nicht so viel Betrieb ist. Hartmut
Ölwechsel selber machen-welche Pumpe taugt??
schneider.unsen antwortete auf Cruiser's Thema in SMARTe Technik
Proxon-Pumpe: Ich habe die seit vier Autos und keine Probleme damit, sie saugt einwandfrei und leert den Motor nicht schlechter als eine Ablass-schraube - Reste bleiben immer drin und schaden auch nicht. Geht schneller und macht viel weniger Dreck als mit der dröppelnden Ablass-schraube, vom Öl, das einem über die Pfoten läuft mal ganz abgesehen. (Einziges Problem der Ölfilter, da läuft ja doch mal was über die Hand, Handschuhe helfen schon.) (Nur zum Nachdenken: Der letzte km vor dem Ölwechsel war mit 100 % Altöl, das durfte nicht schaden, was sollen dann 1 bis 5 % Altes im Neuen bewirken - die Additive sind wieder drin, der Ruß ist viel weniger, der Anteil der größeren unzerstörten Moleküle wieder fast auf dem Stand des reinen Neu-Öls, also nur die schnelle Dunkelfärbung kanns ja nicht sein. Der Rest ist meines Erachtens Esoterik.) - Gruß Hartmut -
Mit den Ablagemöglichkeiten im Smart ist es schon ein Kreuz: Was hätte ein Handschuhfach werden können, ist mit dem Beifahrerairbag belegt, die beiden Minifächer neben der Lenksäule sind Streubüchsen (Beim Anfahren fällt alles raus und liegt verstreut im Fußraum) und die Schublade ist während der Fahrt nicht erreichbar. So habeich mir erst mal provisorisch einen Kasten aus dicker Pappe gemacht, der vor dem Schalthebel auf dem "Tunnel" ruht und mit einer der Schrauben unter dem Aschenbecher gesichert ists, gegen Rutschen hilft Klettband am Kastenboden. Hat sich soweit bewährt - sieht aber eben komisch aus. Frage: Wer von den Schnickschnackfritzen möchte das ins Programm nehmen, natürlich professionell gestaltet (gestylt nennt man es wohl auf DENGLISCH) - ich denk es gäbe mehr Interessenten dafür. Auch einen ungeteilten Aschenbecher hätte ich gern: also das Einsatzteil als schlichten einteiligen "Becher". Als drittes: Der Autoatlas auf der Fläche hinter der Frontscheibe spiegelte sich elend in dieser, so habe ich ihn geschwärzt - jetzt stört er nicht mehr. Ich könnte mir eine angeklettete Hülle vorstellen, in die man den Atlas (den dünnen, wie man ihn gelegentlich geschenkt bekommt) schieben könnte, sodaß er nicht mal mehr hin und her rutscht. Ja ja, Wünsche habe ich ... Hartmut
Ich suchte dieser Tage nach einem Platz für einen Autokompass im Smart - ich fand keinen.javascript: x() :-? Der kleine scheint überall magnetisch zu sein, links neben dem Drehzahlmesser zeigte der Kompaß bis zu 120 Grad falsch. Hat einer von den reisefreudigen Smartisten eine Lösung? (PS: ich brauche den Kompass vor allem in größeren unbekannten Städten, vor allem auf Ringstraßen oder ähnlichem. GPSjavascript: x() :cry: ist für mich unsportlich - dann kann ich ja auch gleich per Fernsteuerung fahren lassen.) Viel Freue mit dem kleinen auch in der Ferne Hartmut :-?
Nur ne Frage: sind die Ölfiltereinsätze von Benziner und Diesel gleich? Habe neulich zwei geholt, einen für mich (CDI ) und einen füpr den Nachbarn, jetzt hat der aber nen Benziner. Wer weiß es - sonsts muß ich eben noch einen holen.. Danke im Voraus Hartmut
Elektrikprobleme bei 2nd Geneartion
schneider.unsen antwortete auf Rainer-aus-Karlsruhe's Thema in SMARTe Technik
Ich habe den Brief gleich zweimal erhalten, einmal für den alten vom März 2001 und dann für den neuen vom November 2002 (wegen Beule getauscht). Scheint also eine ernstere Sache zu sein, zumal es die Firma wohl nicht ganz wenig Geld kosten kann. (Der Schalter im alten verreckte eetwa bei km 22000...Garantiefall) Wie schön sind da doch Relais mit soliden Silberkontakten... Hatte ein Ford von mir schon so um 1970... Ist der Lopez eigentlich jetzt bei Daimler-Chr. ? Der sparte doch so beim EInkauf... Hartmut -
Smartheizung ist ein ingenieures Armutszeugnis
schneider.unsen antwortete auf Smartbaer's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die Entwickler oder Konstrukteure werden doch nicht dafür bezahlt, daß sie erklären, warum es NICHT geht, sondern dafür, daß es (zum Schluß) geht. (AEG =Am Ende Gehts). Dafür hatten sie m.E. bisher schon einiges an Zeit... Als 1945-47 die ersten Käfer mit der ausschließlichen Wärmenutzung von den Zylinder-Kühlflächen nicht warm wurden, hat man schnell (stufenweise verbesserte) Wärmeaustauschflächen an den Auspuffleitungen angebracht, und eine elektrische Zuheizung mit Glühkerzen im Kühlwasser hat es bei DEM Konzern auch mal gegeben. Der schlimmste Konstruktionsmangel aber an der Smart-Heizung ist m.E., daß man nicht gleichzeitig Warmluft gegen die Frontscheibe und gegen die "Seitenspiegel-Ausguckbereiche" an den Seitenscheiben blasen kann. Das ist ein grober Verstoß gegen die aktive Sicherheit und sollte vom TÜV, KBAmt oder wer sonst die "Straßenwürdigkeit" (DENGLISCH: roadworthyness) ausspricht, mit ebenso groben Worten angesprochen werden. Warum es angeblich nicht geht, ist uns Fahrern so sch..ßegal wie die Klobürste beim Direktor, wie es gemacht wird, ist uns auch egal, nur daß es baldigst behoben ist, liegt uns am Herzen. Ansonsten bin ich ein überzeugter Diesel-Smarter... Hartmut :-? -
"Eltaco" für 12 Volt ? Gibts bei VW als Abblendrelais, gut erhalten auf dem Schrottplatz . Verstehe heute noch nicht, warum man es anders macht... Hatte ich mehrmals in meine Fahrzeuge eingebaut mit dem Vorteil, daß ich zwei Abblendtaster besaß (parallel, wie bei der Schlafzimmerlampe), den originalen am Lenkrad und den zweiten links neben dem Kupplungspedal. Die Sache mit dem Nebellicht läßt sich damit aber nicht lösen... :-?
Sowas schrieben mir vor Jahren Freunde aus Nord-Dakota, wo es ab und an Blizzards gibt. Die haben immer (zwischen September und Juni) mehrere Vielfach-Kerzen mit (Son Ding mit etlichen Hindenburg (Tee)-Licht-Dochten; suppentellergroß). Das hilft dort gegen Erfrieren.. Wenn es noch härter kommt: Blechdose mit Reinem Glykol (Kühlerfrostschutz, den haben die halt immer dabei), brennt flächig ohne Rußen...ohne Docht also..Bei unserem rostschutz-inhibierten Frostschutz hätte ich da allerdings Bedenken wegen der Verbrennungsrückstände oder -Produkte eben dieser Zusätze. Spiritus jedenfalls geht nicht... Ehrlich, ich hätte schon etwas Bedenken gegen Feuer in meinem Smarti, vor allem wenn man nicht mit Feuerlöscher daneben steht...
Ich bin da ganz anders informiert: Drucksammelschienen-Einspritzung (DENGLISCH: CommonRail, französisch rampe commune) verträgt ums Verrecken kein Trockenfahren, der Pumpe (1300 bar ) fehlt dann die Schmierung und sie ist nach wenigen Sekunden im Ar.... Also nix mit Sprit nachfüllen und dann leiern bis die Luft raus ist (Das nennt man bei anderen Motoren Selbstentlüften) Wenn man mal aus grober Dussligkeit trocken fährt, sofort AUS und ins SC bringen, die können mit Spezalkenntnissen und -Gerät die Anlage wieder mit Teibstoff füllen. So las ses sich noch vor 2/2 Jahr hier in Forum - würde mich wundern, wenn es jetzt anders wäre-- wäre ein doller Fortschritt.. Wer weiß genaueres ? Hartmut :-? :-?
Wie genau ist eigentlich die Tachoanzeige? Könnte bei den heutigen elektronischen Tachos eigentlich ja sehr genau sein, von Bereifungseinflüssen mal abgesehen... Hatte heute auf der Autobahn mehrmals gute 140 drauf, sollte doch angeblich nicht sein (völlig unfrisierter CDI, 2001er, 3700 auf der Uhr...) Sonderfall oder Begrenzer ausgefallen? Hartmut
Leerfahren ist für die neuen Diesel (Common Rail = Drucksammelschiene) tödlich, für ALLE Katalysator-Fahrzeuge wenig bekömmlich. Der Kat ist geeignet, geringe Reste von Unverbranntem nachzuverbrennen, dabei wird er schon sauheiß. Massiver Sprit im Kat führt dazu, daß er "verglüht" wie der Sputnik in der Atmosphäre. Und leerer Tank heißt ja nicht, daß er von normalem Betrieb mit zündwilligem Gemisch im Zyl. schlagartig auf reine Luft zurückfällt, davor kommt eine ganze Zeit mit Gestotter und Zündaussetzern, weil zwar noch Sprit in die Zylinder kommt, nur nicht mehr genug zum Zünden. Dieser Sprit überschwemmt dann den heißen Kat und...Rest siehe oben. Angeblich sollen wenige Umdrehungen ohne Zündung beim heißen Kat schon ernste Folgen haben, für den Kat und spätestens der nächsten AU auch für den Geldbeutel. Frühtanker sind nicht feige, sondern klug! Hartmut ------------------ Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
Gibt es eigentlich für den CDI ein (zugelassenes) Handgas oder gar einen Tempomaten ( oder so was ähnliches?) Befreundeter Interessent hat Knieprobleme und braucht so was... Hartmut
