Halbwissen
77 -
Alle erstellten Inhalte von Halbwissen
Smart Brabus Xclusive Cabrio 102 PS (Motorschaden)
Halbwissen antwortete auf schweineohr's Thema in Biete / Suche / Tausche
In welchem Bundesland steht der ? -
Wer rüstet mir einen 450er auf LPG um?
Halbwissen antwortete auf themars2011's Thema in Tuning-Fragen
Inzwischen kostet LPG lokal 99Cent Diesel gern 250Cent/l Benzin um 230Cent/l Das mit der Amortisation ist dann insgsamt falsch bewertet worden -
Das Problem mit der schwachen Heizung betrifft auch "meinen" MC01 600ccm Benziner. Das war mit Motor 1 und ist mit Motor 2 unverändert. Der Thermostat und die WP sind neu, im Display steigt die Anzeige zügig, das Thermostat funktioniert. Kennt jemand das Problem, bzw. was man dagegen tun könnte, wie man das behebt ? Ich hatte vom 2. Smart/Motorspender den WT aus Interesse zersägt - der war innen wie neu, keine nennenswerten Ablagerungen, Dreck oder sonst was. Es ist ja einigermaßen schwierig, an die Anschlüsse zu gelangen.
SMART 450 // plötzlicher Leistungsverlust // Problem gelöst
Halbwissen antwortete auf Alkantara's Thema in SMARTe Technik
Ja ..... Der war äußerst billig 😜 Ist inzwischen mittig zerbrochen und gegen einen leisen ersetzt. Mit neuem Turbo und leisen Auspuff nun deutlich angenehmer. Der Smart nähert sich nun 10tkm seit "WiederInbetriebnahme" Ich kann nur empfehlen, alte Turbos gegen neue zu ersetzen, das war der "Durchbruch". Der alte Turbo hatte 100tkm. -
Den Turbo hört man eher nicht - es ist der Auspuff wenn der Motor Leistung liefert, der tönt laut. Es lag ja nun eindeutig am Turbo/Krümmer, sonst wurde nichts verändert. Die 100€ sind gut angelegt. Inzwischen die ersten 1000km abgespult 😉 Einzigst die Heizung ist zu schwach - viel zu schwach....... -
Mit 90° Umlenkung nach hinten ist's innen nun ruhig(er) - legal und fertig. Klingt wie ein großer 🫣😉
Das dünne
Vielen Dank für den Hinweis - hab das File gefunden. Ist soweit auf den Bildern erkennbar sehr gut der Aufnahme zum PKW passend und auch sehr elegant. Ich sehe es als einfach an, den Rahmen zum Radio anzupassen - aber es ist aufwendig erstmal eine zum PKW passende Grundlage zu erstellen .... Dauert noch ein wenig - mal sehen wie das wird.
So - Neues 🫣 Hab da sowas wie einen "DB Killer" drangebastelt. Funktionierte sehr gut, war aber auch zu effektiv - deutlich Leistungsverlust. Vermutlich war auch der Kühlerschlauch nicht so ganz optimal - es ploppte einmal und lautstark war wieder der Vortrieb wie zuvor... Immerhin konnte ich das abgesprengte nicht wiederfinden 🤪 Phase 2 - irgendetwas in der Art und mit Zulassung 🤓 Dauert wieder 2 Wochen - vermutlich - bis das getestet werden kann. Bis dato ca. 5.5l/100km und die Heizung ist sehr übel. Gibt es einen Winterthermostaten.....
Eine für viele unbrauchbare Lösung, die vorhandene neue Lima brauchbar machen. Dazu an D+ eine Litze, auf den Anlasser - dünne Litze/Signal von Zündschalter. Vermutlich ist das so einfach gedacht, daß es keiner macht .... 🤣
Den Beitrag hatte ich vermutlich auch schon gelesen und keine brauchbare Information entnehmen können Gebrauchen Schrott einzubauen als Empfehlung, sehr eigenartig. D+ als Anschluss an einer Lima für einen Drehzahlmesser halte ich auch für "ambitioniert" 🤣 Insofern - gern den Link lesen, gut zur Belustigung und zum Streuen falscher Informationen.
Ungefähr so passt das schon, sobald der Turbo bzw. Leistung uber das Gaspedal angefordert wird. Innen wie außen Führt zu entweder sparsamer Fahrweise oder Ohrenschützer 😉
Nein - Du hast nichts übersehen. Es ist nur eine Litze vorhanden.
Was ist "Diodenkabel" ? Eine Litze führt von der Batterie über den Anlasser zur Lima auf B+, mehr ist da nicht. Auch eine Drehzahlerhöhung auf Maximum beeindruckte "meine" Lima nicht - sie blieb stumm.
UmJa - scheiße laut.... Irgendwas Gebrauchtes, wäre mir ja schon ausreichend, aber die für Verrottetes bei Kleinanzeigen angedachten Preise sind nur absurd. Silber überlackierter Müll fur hunderte Euro 🤮 - lächerlich Gibt es denn Erfahrungen zur Lautstärke/Hersteller? Höllelaut ist nicht akzeptabel. 10km - eventuell mal übers Fahrrad nachdenken........
Ist ein bekanntes Phänomen.... War bei meinem auch - die neue Lima lädt nicht. Die Erregerwicklung will mit etwas Energie versorgt werden. Eigentlich wird diese von der Lima bei Rotation "irgendwie" zur Verfügung gestellt - aber bei einigen Limas halt nicht. Entsprechend eine andere Lima - oder basteln. Auf den zweiten Anschluß beim Autostart irgendeine Spannung, schon läuft die LiMa.
Ja ne - oder einen EQ kaufen 😂
Vom Schrott nun mit TÜV nach 5 J im Knick wieder auf der Straße. Der Auspuff/Nachbau ist unglaublich laut, sobald der Motor Leistung bringt. Was tun ?
Irgendwo liegt bei mir ein Manometer herum. Ist nun aber nicht mehr relevant. Den neuen Turbo hört man freudig hochdrehen, gut den alten defekten Schrott rausgerissen zu haben. Da im Prinzip nur Turbo mit Krümmer ersetzt wurden, kann das Problem auf den Turbo geschoben werden. Was wie oder warum auch immer. Da Ersatz unglaublich günstig und einfach montierbar ist, einfach mal tauschen. Smart läuft - ohne Auffälligkeiten. Sobald der Turbo einsetzt, bricht die Hölle auf 😂 Schon ziemlich laut und die Heizung bleibt ebenso schwach. Was noch irritiert, die Tankanzeige fällt zu langsam. Immerhin ist fas oberste Ei ausgegangen - aber irgendwie wie festgenagelt. Morgen gibt es noch knapp 80km dazu - mal sehen 😂 -
Die Temperatur wird zu 80°C angezeigt. Der Kühler wird "irgendwann" zugeschaltet. Insofern scheint das Thermostat zu regeln. Reinigen - davon gehe ich erstmal nicht aus. Das Kühlsystem war auffällig sauber - bei beiden Motoren. Es ist auch ein neuer Kühler verbaut. Der alte war mir zu bröselig. Am WE gibt's mal ne richtige Probefahrt - ... Eventuell doch noch mal entlüften. Mir fehlt der Vergleich zu anderen Smart. Mein Verbrenner gibt zumindest Wärme nach wenigen hundert Metern ab - ist kaum jünger als der Smart.... Es bieten sich zwei weitere OBD Tester an, die ausprobiert werden wollen. Den Ladedruck würde ich mir gerne mal ansehen. -
Auffällig dabei ist, mit Motordrehzahl steigt die Temperatur. Fuß vom Pedal, sofort wieder kalt. Es hat den Anschein, die WP fördert nicht gut. Nochmal Entlüften - schadet ja nicht. Der Thermostat ist neu, es wird erst spät der Kühler zugeschaltet. Die Idee ist erstmal, ne zusätzliche/elektrische Pumpe einzubauen... Jetzt - wo alles wieder am Platz ist 😂 -
Turbo samt Krümmer getauscht, 110€ neu... Hat etwas gedauert - ..... Das Wetter meint, besser keine ausgiebige Probefahrt. Geht wieder ab das Ding, klingt Immernoch wie eine Spitfire aus dem 2. Weltkrieg, wenn der Turbo einsetzt. Nächste Woche wirds warm, dann gehe ich damit auf ausgedehnte Probefahrt. Auffällig am neuen Krümmer ist nur, das deutlich mit Kraft geschlossene Wastegate. Die Welle vom Turbo ist auch spielfrei. Due Heizung ist echt übel, heizt deutlich zu schlecht. OBD hat nicht geklappt .
