Halbwissen
    77
Alle erstellten Inhalte von Halbwissen
  1. Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt. Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein. Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr. Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten. Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte. Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt. Also Auspuff ab - mal sehen....... Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ? Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ? Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ? Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ? Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
  2. Mein erster Beitrag - gleiches Problem - gleiches Modell + Verständnisprobleme..... Die Druckdose von Wastegate arbeitet mit Überdruck, dann öffnet der Bypass und der Ladedruck wird reduziert. Wie sollte die Dose (mit einer Leitung) im Leerlauf den Bypass mit Unterdruck öffnen können???? Welche Funktion hat das Umschaltventil? Damit kann der Bypass/das Wastegate doch nur geschlossen werden um den Ladedruck weiter erhöhen zu können? Wir haben den defekten Motor getauscht. Der Wagen ging gut los, bis dann die Leistung spontan "vorbei" war. Abklemmen der Batterie usw ist ergebnislos. Zündkerzen sind IO, Kompression ist um 12bar auf allen drei. Schläuche sind intakt, Turbo dreht frei/leicht und hat eher kein/kaum Spiel.... Strange Jemand eine Idee - Vorschlag?
