Halbwissen
    77
Alle erstellten Inhalte von Halbwissen
  1. Ob es eine Aussage hat oder nicht - hab mit den beiden Turbos gespielt.... Wenn ich das deute, dichten die den Ölkreis über "Schleuderwirkung" - also ohne Drehzahl undicht und über Druckverhältnisse - mutmaße ich. Das bestätigen beide auf beiden Seiten. Füllt man einfach Öl in den Ölkanal, lauft es links wie rechts heraus. Bei einem Turbo schneller/langsamer. Also Drehzahl - und dann mal schauen 😂 Mit Druckluftpistole - sind es keine 300tUmin, aber immerhin. Nr 1 pisst den kleinen Ölvorrat auf der Abgasseite quasi raus. Es spritzt deutlich erkennbar. Auf der Ansaugseite - alles Schick, minimal. Nr 2 pisst deutlich und umgehend auf der Ansaugseite. Abgasseite sehr viel weniger als der andere. Nidrigviskoses Öl von hydraulischen Fahrradbremsen, in den Anschluss - da passt ordentlich was rein. 😉 Vorher mal getestet - es war zumindest ein Luftstrom druckseitig spürbar .... Ich halte beide Dinger für entbehrbar, Ersatz und ein passendes OBD Ding sollten bald angekommen sein. Ob so überhaupt irgendwas getestet werden kann, wer weiß. Morgen frag ich einen, der mal Turbos aufgearbeitet hat..... ..
  2. Nun ist das insgesamt ergebnislos... Entsprechend nach wie vor - Werkzeug auf Riemenscheibe bei wie auch immer entfernten Riemen. Das schafft doch Erkenntnis, schnell und effektiv. Mit oder ohne ZK - links oder rechts herum 😉 Das sei doch einfach und gibt im Handgelenk Rückmeldung. Das sei effektiv, mit sehr hoher Zuverlässigkeit im Ergebnis. Ich habe die drei Seiten nur Quergelesen und bin erstaunt , daß nicht konsequent auf KW drehen verwiesen wird. Man mag es mir gern übel nehmen, irgendeinen Link nicht geklickt, oder was überlesen zu haben - stört mich nicht.... Riemen runter KW drehen Klappt nicht - ZK raus und noch einmal.... Rostlöser usw. ist dann der nächste Gedanke, aber vermutlich ist's dann eh "kaputt"- ....
  3. Mit Steckschlüssel auf den Befestigungsbolzen der Riemenscheibe/KW ansetzen - ist kein Gedanke wert ? Stellt sich noch heraus, die Batterie ist zu schwach - es sind schon drei Seiten mit offenbar wenig zielführenden Worten gefüllt. Einmal Handgelenk und Ah Oh ????
  4. Was bei meinem "Geschenkten" ersetzt werden musste.... Wasserpumpe Lichtmaschine Thermostat - .... PCV - ..... Tankentlüftungs "Ventile" - Y Schlauch. Hab mir ein paar davon angeschaut, die Trefferquote an Defekten war sehr hoch. Einige "meinen" das PCV mit komischen Nachbauten im Alugehäuse sei großes Kino und eine gute Idee. Auf dem Schrott fand ich ein paar abgewrackte Smart mit solchen - da konnte man durch die Ventile durchschauen 😂 Und wenn man da dann schon bei ist die Motoraufhängung/Motorlager - mindestens vorne..... Und weil man da gerade bei ist, die Bremszylinder an der HA, die Züge der Feststellbremse mindestens auf Gängigkeit prüfen.....
  5. Ich habe es nicht hinbekommen, den Stecker bei montierter Front abzuziehen. Ich halte das auch für aussichtslos ..... Da die Front einfach demontiert werden kann, stellt sich irgendwie mir nicht die Frage ob.... Und ja - meine Meinung ist wer dabei scheitert wird insgesamt scheitern. Das kann darf jeder empfinden wie er mag. Verstehe es als Aufforderung zur Aktivität.
  6. Dann ist das insgesamt sehr einfach 😂 Die Front muss halt ab - einfach. Wie man dabei den Lack der Karosse zerkratzen könnte, erschließt sich mir weniger. Der Wischwassermotor kann dann einfach demontiert werden. Der übersteht es im verklemmten Zustand bestromt zu werden oder worden zu sein. Gespiel durch Serviceluke - bloß nicht. Welche Erkenntnis wird davon erhofft? Das Pumpengehäuse ist zusammengesteckt, die elektrischen Kontakte zum Stecker sind direkt die Motoranschlüsse. Das lässt sich sehr leicht öffnen und so weiter. Daran ist's beim TÜV in unserem Fall gescheitert. Front ab - Motor raus - gangbar und dann gab's den Stempel. Einfach - überschaubar - schnell Tun ist eine leichte Übung. Wenn es hier schon scheitert, dann ist Seinlassen und Abstoßen vermutlich zielführender. Bei der Gelegenheit dann alle Leuchtmittel ersetzen........
  7. Stimmt - war auf Wischerwasser fixiert. Den Wischermotor auszubauen ist hingegen eher aufwendig.... Hab das mal gemacht, machte keinen Spaß. Liegt hier nun im Weg, kann weg. Bei Interesse.
  8. Bei fer nächsten Fragestellungen werde ich dem nachkommen. Beim Suchen zu dieser Problematik bin ich auf viele Hinweise gestoßen, die dann mit nur einer Ursache ebenfalls sehr unübersichtlich sind. Es gibt sich da meiner Meinung nach kein wirklicher Vorteil ob lang, oder viele Einzelbeiträge...... Von der Druckseite direkt am Turbo habe ich den Schlauch vom Stutzen abgeklemmt und den Motor gestartet. Ich erwarte da keinen Höllensturm - auch ohne Last beim Hochdrehen des Motors eine gewisse Portion. Aber eher "Nichts" erscheint mir zu wenig. Es gibt keine Möglichkeit für ein Leck, Drosselung oder offenes Wastegate. Jetzt ist auch die Herkunft vom Öl gefunden, es kommt vom oder aus dem Turbo. Bis zum Turbo sind die Luftwege trocken, hinterm trieft es. Ist an sich vermutlich OK, aber bei der kurzen gefahrenen Strecke für mein Empfinden zuviel.
  9. Meiner stand auch ein paar Jahre und ging ebenso nicht. Es war ein Lager des Wischermotors defekt. Der lässt sich leicht ausbauen und ebenso leicht öffnen, um den nackten Motor aus dem Pumpengehäuse zu entnehmen. Nachdem der gangbar gemacht wurde noch einen Klecks Fett auf das obere Lager - fertig - läuft - TÜV Stempel abgeholt......
  10. Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig. Das Wastegate ist geschlossen.... Ist das normal - oder richtig so ????? Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos....... Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
  11. Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen. Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert. Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren. Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt. Ab da wird dann OBD befragt.
  12. Zur Vollständigkeit - ein Stehbolzen vom Auspuff, vom defekten Motor Stellvertretend spiegelt sich da der Zustand vom Rest wieder - völlig zerbastelt. Es wurde fast alles vom Spender verwendet.....
  13. Auch von außen erkennbar - ist nur unterm Hitzeschild und damit nur im demontierten Zustand erkennbar
  14. Die Aufgabe der defekten Ventile ist das Entlüften vom Motor/Ölraum und Tank. Da Turbomotoren Überdruck im MAP erzeugen, führt ein Defekt an den Rückschlagventilen zum Einblasen von Luft in Motorölraum/Tank. Dieser entweicht dann über einen weiteren Pfad/Weg vor den Turbo, in die Zuluft. Beides stellt einen Kurzschluss zwischen Ansaugseite und Kompressionsseite des Turbos her. Öl aus dem Motor wird bei der Luftmenge die im Kurzschluß transportiert wird mitgerissen. Der im.Ventildeckel integrierte Ölabscheider ist dafür nicht ausgelegt. Beim Tank ist dann halt etwas Überdruck im Tank, der entlüftet über das 2. Ventil. Den Kompressionsverlust der Aufladung gleicht der Turbo im Rahmen seiner Möglichkeit aus. Das Wastegate öffnet später, der Turbo dreht sich einen. Das wurde soweit ich dazu nichts finden konnte noffenbar kaum/nicht diskutiert 😉 Ich halte es für unwahrscheinlich, daß die Masse "Klingeln" wahrnimmt. Es ist eher so "Niemand" bemerkt das. Das ist wie der Versuch, uber Wärmewert von Zündkerzen zu diskutieren..... Erste Handlung - Kompressionsdruck messen. Unter 10bar/Zylinder ist der Motor schon "bedenklich". Ich messe bei meinem 12bar - im kalten Zustand, nach 13Jahren Stillstand....
  15. Ich halte es nicht für einen Anwendungsfall, reißt der Krümmer. Erstaunlich keine Bilder von "internen" Rissen finden zu können. Ist ja vom Schrottmotor. Das WG Gestänge hänge ich aus, dann schaue ich mal beim aktuellen Motor genau hin.... Schade das defekte MAP Sensoren eher selten sind - wäre so schön einfach 😉 Mal sehen wie es weitergeht
  16. Wenn man das bemerkt, ist es zu spät. Nicht zucken und ersetzen. Aber nicht mit Müll sus dem Zubehör, das taugt insgesamt gar nichts - hab mir einige mit diesen Schrott auf dem Friedhof angeschaut - die Trefferquote von defekten Mulldungern lag bei 100%. Es sollte zudem unbedingt auch die baugleichen Rückschlagventile der Tankentlüftung mit ersetzt werden. Wie wirkt dich das aus..... Teillast: Der Turbo drückt Luft in den Ölraum vom Motor. Der wird dann in die Ansaugluft entlassen. Dabei wird viel Öl mitgerissen, im Motortrieb ist ja die Hölle los. Das Öl hat eine deutlich niedrigere Selbstentzündungtemperatur. Der Motor "klingelt" - die Verbrennung läuft vor OT oder halt zu früh ab. Die heißen Abgase werden dann komprimiert, was zu massiven Temperaturanstieg führt. Kolben beginnen zu Klemmen, schmelzen usw, dehen sich zu stark aus, Neigen zu fressen. Zudem schmelzen die Auslaßventile. Es mündet mit Motorschaden Tankentlüftung Auch hier geht eins der Rückschlagventile kaputt. Eins ist hinterm Luftfilter, eins ist vor der Drosselklappe angeschlossen. Das im Ladedruck bereich geht kaputt. Dann passiert der Ladedruck über das defekte Rückschlagventil und das intakte vor den Turbo. Das erzeugt einen Bypass und der Turbo dreht wie Bolle - sich im Kreis. Ein Kurzschluss zuzusagen. Ich finde es komisch, daß da kaum etwas drüber zu finden ist, aber das bei mehreren Smart so vorgefunden habe ....
  17. Mit Staubsauger den Ladeluftkühler getestet - ist intakt, kein Leck ... Wie häufig ist der MAP Sensor defekt ? Die Zündspulen erwecken den Eindruck, daß in einem Gehäuse fur 2 Kerzen auch zwei unabhängige Spulen untergebracht sind. Hat der Smart wie zB bei Alpha oder Nissan usw T-Spark mit Zeitversatz, rein aus Neugierde....
  18. Hab mir Krümmer vom defekten Motor angeschaut. Mehrfach intern gerissen - damit ein Fall für den Müll 😉
  19. Das Umschaltventil 😉 Volle Funktion..... Klackt deutlich, schaltet einwandfrei. Das Zusatzvolumen am Ansaugrohr ist nur ein Volumen, zur Dämpfung/Beruhigung - soweit ist da auch kein Leck/Loch/Problem. Due Schläuche sind auch intakt.
  20. Die Turbinenschaufeln insoweit sichtbar, sehen auch intakt aus.
  21. Vielen Dank für die lebhafte Teilnahme Dose mit einem Schlauch - nix mit Unterdruck und ein 450 - erste Serie mit Blattfeder. Unterdruck kann das Wastegate nicht bestätigen. Nur Überdruck ist dazu in der Lage. Die ZK waren sehr günstig - die günstigen. In der Regel sind Zündkerzen bei Doppelspulen in Serie geschaltet. Ich werde mir das Ansehen, ob da zwei Litzen oder Drei zur Zündung/Spule gehen. Ohne NW Sensor zünden die Kerzen aber dann doch immer im OT - also jede Umdrehung der KW. Damit ist dann auch die Einspritzung nicht nur im Einlaßtakt zu vermuten. Es ist ein 600ccm Motor. Der kommt aus einem baugleichen Modell. Angeblich mit 50tkm - durch Rechnungen belegbar. Ist um 2010 von einer Werkstatt ersetzt worden. Der Wagen wurde vor ca. 14Jahren abgemeldet und stand seitdem. Auffällig war das tiefschwarze Motoröl. Wartung scheint nicht sonderlich ernst genommen worden zu sein, obgleich ein Stapel an Rechnungen für jede Kleinigkeit vorhanden waren. Ein Rückschlagventil der Tankentlüftung war defekt. Damit hat/konnte der Turbo Luft oder Überdruck in den Tank pusten, der dann über das zweite Ventil vor dem Turbo landete - sozusagen ein Bypass - bilde ich mir ein. Der defekte Motor hatte ein geschmolzenes Auslaß - Ventil. Tank- und PCV Ventil waren defekt. Der Turbo hat damit Überdruck in den Motor gepumpt und das mitgerissene Ol fand sich überall. Die Druckdose war vollständig geflutet, das Umschaltventil ebenso. Wegen des alten Kraftstoffes wurde der Ansaugtrakt vom defekten Motor mit Einspritzdüsen verwendet. Der Turbo samt Krümmer vom Spender. Es waren zwei Stehbolzen abgerissen, entsprechend habe ich den Abgaskrümmer demontiert, neue Stehbolzen verwendet. Ein Gewinde wurde aufgebohrt und mit HeliCoil repariert. Der Turbo wo das geschmolzene Ventil durchgejagt wurde hat viel Axialspiel, daher habe ich den "neuen" Turbo samt Krümmer montiert. Es ist ein neuer Auspuff, beim TÜV wurde AU usw. sofort bestanden. Der Wagen lief 10km nach Anmeldung gut - dann war es vorbei. Keine Fehlermeldung. OBD - da habe ich noch nichts versucht. Momentan ist es auch ungünstig. Mit Bj 1998 ist OBD auch nicht relevant - was eventuell das nicht leuchten der MIL erklären könnte ? Dienstag schraube ich den Auspuff ab, schaue mir das Wastegate an. Das ist zumindest leicht überprüfbar. Zum Glück habe ich die Stehbolzen zum Auspuff erneuert, da ist das Gewinde nun intakt. Noch ein Gedanke ware ein defekter Ladeluftkühler. Das werde ich mit einem Staubsauger testen 😉
  22. Hier mal drei ZK. Hochladen war erst mit anderem Browser möglich. 12bar auf Manometerbildern sind ja eher unnütz. Die Zündkerzen pro Zylinder vermute ich sind in Reihe geschaltet. Die Spulen liefern satt Leistung. Beim Kompressionstest mit abgezogenen Steckern höre ich deutlich die Funken herausspringen - da vermute ich keinen Defekt.
