458 -
Alle erstellten Inhalte von walter-m
So Ergebnis steht fest, genauso wie der Motor fest ist. Was ist ,, einfacher,, Motor komplett mit Rahmen und Achse oder so raus fummeln. Da es ja ein sehr spezielles Auto ist.
So wie es aussieht bringt fer Zahnkranz am Anlasser nicht raus auf die Schwungscheibe.
Wollte ich morgen machen, schauen ob er unter Last noch dreht. Oder leichter dreht. Bei kurzen start kann man die Wasserpumpe vernachlässigen.
Werde erst mal versuchen die Lichtmaschine frei zu bekommen, Diesel aus dem Tank.
Das auch 😉 und die Ölpampe glaube nicht das eine Motorspülung reicht. Injektoren sind bestimmt auch verkrustete.
Danke für die Antwort. Es liegt am Motor das Auto stand 10 Jahre in der Garage. Muss den eh ausbauen für's zerlegen und säubern. Wollte ja nur den Motor ohne Getriebe übernehmen.
Hallo ich mal wieder. Habe hier zwei 450 CDI stehen bei einem läuft der Motor beim anderen noch nicht, wollte Wechsel. Frage einer hat ZEE der andere SAM , gibt es das ein Problem? Walter
Danke für die Antworten, hat sich alles erledigt. Habe einen anderen 450 CDI, der andere wird jetzt Teileträger. Nur noch Lichtmaschine gängig machen und Motorspülung und Öle Wechsel nach der Standzeit.
Danke für die Info. Bin in Sachen smart ein Neuling. Frage ich habe einen Diesel ist das Steuergerät beim smart für Benziner anders.
OK warte auf die Antwort ob das Motorsteuergerät und Kombiinstrument noch da ist. Sonst halt zum SC den Schlüssel anzulernen. Dachte nur ZEE und Schlüssel wäre kein Problem aus den gleichen Spender.
Habe gerade angefragt ab das noch da ist , ist ein Diesel. Frage warum Kombiinstrument
Habe leider nicht das Programm Stardiagnose.
Hallo, so nachdem alle Fehler soweit beseitigt sind habe ich noch ein Problem. Nachdem ich das defekte ZEE gewechselt habe funktioniert die Lichtanlage wieder nur die Wegfahrsperre deaktiviert sich nicht. Schlüsselsymbol im Display, ZEE und eine Platine für den Schlüssel sind aus dem gleichen Spenderfahrzeug. Dachte das ging dann Plug / Play. Muss was neu angelernt werden oder noch paar Tips. Walter
Was weiß ich warum? Kann den guten Mann leider nicht mehr fragen. Auto war Erbmasse und sollte zum Schrotty.
So mal einen zwischen Stand! ZEE gewechselt alles funktioniert wieder Blinker, Warnblinker, Nebelleuchten vorn. Aber ich gehe von aus das die Wegfahrsperre neu programmiert werden muss oder nur die Schlüssel auf das neue ZEE.? Mit dem neuen ZEE rattern auch die Verdeckmotoren vermute da Zahnausfall bei den Zahnräder, ist momentan Nebensache. Frage kann ich die Programmierung bei MB oder nur im SC machen ? Danke für alle Antworten bis Jetzt. Walter
Werde wenn mir die Relais vorliegen erst mal das normale testen.
Dachte ich mir die beiden Steckplätze sind ja frei. Frage mich immer noch weswegen der ganze Aufstand gemacht worden ist , kann ihn leider nicht mehr fragen. Bis jetzt gefundene Umbauarbeiten waren Bilnker , Warnblinker und Nebelleuchten
So ein Zwischenergebnis , ca 10 Kabelbrücken und Abzeige entfernt alles soweit zurück montiert und funktioniert. Jetzt noch die Blinker da warte ich auf ein Originalrelais der Vorbesitzer hat ein Relais von GM in die lösen Drähte montiert. Vorerst mal ein danke für die Hilfe. Walter
Benötige direkte Verbindung von Scheinwerfer zu Batterie...
walter-m antwortete auf wetabi's Thema in SMARTe Technik
Link funzt nicht, Artikel nicht vorhanden -
OK werde ich mir morgen mal ansehen
Ist ein Diesel Pure Cabrio, Farbe schwarz und den kleinen vor dem verschrottet gerettet. Dieselmotor wurde komplett revidiert. Soweit alles klar bis auf die Elektrik
Komme ca 30 km von Koblenz Richtung Nürburgring
Gebe ich dir Recht, arbeite mich momentan von zusätzlich Schalter zurück zum Sicherungskasten zurück
Ich habe keine Probleme mit Autos sieht man an meinem Fuhrpark 😂 Muss mich halt langsam ran arbeiten
