Sparta77cus
172 -
Alle erstellten Inhalte von Sparta77cus
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Ich fahre einen Smart 451 Baujahr 2012. Leider habe ich auch das Poltern in der Vorderachse. Ich habe bereits auf beiden Seiten getauscht: -Querlenker -Koppelstange -Feder -Stoßdämpfer -Domlager Was könnte man den noch tauschen 🥲 Gibt es eine Teilenummer für diese Gummipuffer? Hat jemand ein Bild wie die aussehen? lg nino
Flexrohr (Auspuff) am Smart Braus 451 defekt
Sparta77cus antwortete auf heydemar's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, leider ist mein Flexrohr auch durch… Ich habe auch ein Brabus Endtopf.. Bei meinem Flexrohr komme ich nicht auf die 200mm (siehe Bild). Gibt es da unterschiedliche Brabus Endtöpfe? Welches flexrohr von den Maßen benötige ich? würde das hier auch gehen ? https://www.ebay.de/itm/374991692105?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=qvr1nu5rr2y&sssrc=4429486&ssuid=SEMo1nHITNu&var=&widget_ver=artemis&media=COPY lg Nino -
Schade…
Weiß ich nicht, vielleicht reicht es die Motorhaube ab zu machen und von oben rein zuschauen, ansonsten Front ab…
Ich hab mal die Front abgemacht und tatsächlich war schon alles vor installiert 🙂 Hab jetzt alles angeschlossen und jetzt läuft es wie beschrieben. Motor an TFL gehen an, sobald Standlicht angeht, dann gehen die aus. Kann man das so codieren, dass die mit den Standlichter und mit dem Abblendlicht an bleiben? lg
Okay ich hab es verstanden, danke. Das heißt, ich nimm das passende Gegenstück zum Vorschaltgerät (siehe Bild), verbinde plus und minus mit dem Gegenstück und ignoriere einfach das graue Kabel? Oder was meinst du mit anpassen am Modul ? Muss ich das graue Kabel von da entfernen? lg
Okay, das heißt einfach nur normal an nebelleuchte anschließen, das Kabel (Grau) kann ich ignorieren, da ich es eh umprogrammieren lasse. hab ich es richtig verstanden? Nochmal zur Sicherheit, welches ist Plus und welches Minus beim Nebellicht? Braun = plus Gelb Braun = minus Und beim Tagfahrlicht wäre Blau = minus schwarz = plus ?? Lg
Ja gut, das ist klar dann 🙂 Theoretisch könnte ich auch zu den Standlichter zwei Kabel ziehen, sodass ich nicht mehr die Nebelleuchten anschalten muss oder? Das graue Kabel kann ich dann ignorieren ?
So sieht es ja auch beim Zubehör aus. Also sind die in der Hinsicht schon mal gleich. Ich frag mich nur wohin das graue Kabel geht (3 Kabel)? lg
Also könnte ich einfach nur die zwei Kabel vom Nebellicht an blau und schwarz anschließen und dann würde es erste mal so an gehen und funktionieren? Und dann müsste ich noch umcodieren. lg
Das heißt ich kann jetzt nicht einfach die nebelleuchten (2 Kabel) an den Stecker mit 3 Kabel dran schließen und die LED an den anderen Stecker? lg
Warum hat das Vorschaltgerät 3 Kabel für die Verbindung zum Auto? Der Nebelleuchter hat auch nur plus und minus
Was wäre eine 3 Volt Quelle ?
Ja, hab es falsch gelesen… oh man Wird das Standlicht auch mit über 12v betrieben?
Gibt es noch günstigere Alternativen?
Oh nein..dachte das würde gehen, hat jemand hier geschrieben…das ich kein Steuergerät brauche… Meinst du die sind jetzt platt? könnte ich die auch ans Standlicht anschließen, die haben doch bestimmt auch unter 12 V oder ?
Also ich habe jetzt mal die Brabus LED Lampen ohne Steuergerät an das Kabel des Nebelscheinwerfer angeschlossen. Leider funktionieren die Lampen nicht. Strom kommt durch. Woran kann es liegen? lg
Also ich habe einen Bosch Highline Radio. Ich habe jetzt die Kabel an die hinteren Boxen angeschlossen klappt soweit, und habe mir jetzt ein Set geholt mit neuen Lautsprecher Hochtöner und weichen 🙂 würde gerne auch den DSP rüber nehmen, aber der Adapter ist an zwei ja kabelstrenge verbunden, weiß auch nicht wo die hinführen…
Hallo, vielen Dank für die Info, ich schau dann mal nach. Laut Pinbelegung hinter dem navi sind es die Kabel für die Lautsprecher hinten oder täusche ich mich? Falls ja gibt es für hinten auch vorgelegte Kabel ? Wie bekomm ich am besten die Kabel in die Tür rein? Muss die Front ab? Ist es möglich die hochtöner ohne Frequenzweiche an die Lautsprecher der Türen anzuzapfen? Danke für die Hilfe lg nino
Hallo, ich wollt das Thema nochmal kurz aufgreifen. Ich fahre nun einen Smart 451 Baujahr 2013. Auf der Beifahrerseite habe ich diese Kabel gefunden (siehe Bild 1 und 2). Beim erste Stecker hab ich einen Hochtöner angeschlossen und es hat geklappt. Auf der Fahrerseite hab ich hinter dem Sam ein Kabel gefunden mit gelben Anschluss, der passt aber nicht in den Hochtöner…ist es trotzdem der richtige? Und für was ist der Kabel auf dem 2 Bild ? lg nino
Servus, hast du die Kabel für die Hochtöner direkt am Radio angezapft? Oder waren die Kabel schon vorhanden ? lg
Smart 451 Surround-Soundsystem nachrüsten möglich?
Sparta77cus antwortete auf P-roniX's Thema in smarter Sound
Ich glaube habe das was sehr gutes gefunden für die Pinbelegung 🙂 ich versteh nur nicht ganz was jetzt hochtöner ist und was die hinteren Boxen sind Bei diese Belegung ist die Rede von Dash Hochtöner, Hochtöner und Dash Tweeter 😕 Bin verwirrt. https://www.evilution.co.uk/mod/highline-what-it-could-have-been.htm -
Servus, hat jemand die Pinbelegung für das Bosch Highline ? lg nino
Smart 451 - Bosch Highline Navi/Radio defekt --> Alternativen!?
Sparta77cus antwortete auf heydemar's Thema in smarter Sound
Hallo zusammen, ich möchte gerne von einem Smart 451 Baujahr 2012 das Surroundsystem Bosch Highline in meinen Smart 451 auch Baujahr 2012 mit Bosch Highline übernehmen. Hat jemand vielleicht die PIN Belegung vom Bosch Highline? Müsste der Bosch Highline nicht eigene Frequenzweichen haben für die Hochtöner? Und geht die Verkabelung von den hinteren Boxen auch in den Bosch Highline rein? Danke für eure Hilfe lg
