Broxin
936 -
Alle erstellten Inhalte von Broxin
Danke euch schon mal für die super Hilfe. Ich werde die Woche mal nach allem schauen. Magnetspule habe ich ja schon gekauft. Also wechselbar ist sie falls sie wirklich defekt sein sollte. Temperatursicherung ist wie es aussieht in dieser drinn, vergossen. Manche reparieren diese sogar indem sie die rausdremeln und eine neue einlöten und dann 2k kleber draufpinseln. Bei einem neupreis von 20-40€ finde ich dass ich mir das auslöten aber sparen kann und eine neue einbauen kann.. Auch hörte ich von der Werkstatt, dass die schraube für das riemenrad fast immer zugerostet ist und die nicht oder schlecht aufmachbar ist 🤷♂️
Bei seinem Link ist das Ritzel für einen Crossblade 🤣 Der mit dem riesen Stoffdach...
Hallihallo 🙂 mein Smart hat eine Wartung bekommen. Er hatte einen Standschaden wobei verschiedene Sachen getauscht wurden. Ich sagte der Werkstatt sie sollen mal auch nach der Klima schauen. Sie prüften auf Undichtigkeit und füllten neues Gas auf. Leider läuft die Anlage nicht. Die Lampen im Knopf gehen an. Die Werkstatt sagte, dass sie Strom am Klimakompressor gemessen hätten (12V glaube ich) und die somit auf eine defekte Spule tippen weil sie nicht anzieht. Die Rechnung war für alles bei 2200€ somit wollte ich nicht dass die noch den Klimakompressor tauschen und alles noch teurer wird. Ich habe mir nun eine neue passende Spule gekauft und wollte die Sache selbst reparieren. Habe schon einige Videos geschaut mit Motor ablassen usw. Ich glaube um Ausbau des Motors samt Motorträger komme ich nicht rum um den Kompressor abzunehmen. Wie ist eure Meinung dazu? Kann ich den Kompressor abnehmen ohne die Kühlschläuche abmachen zu müssen und die Spule tauschen? Ist es ggf. etwas anderes?
Kann ich das komplette Ritzel irgendwie so ausbauen um das Metallritzel auf der anderen Seite zu prüfen oder muss dazu der Motor ausgebaut werden?
Es ist eher so, dass komplett zu es pfeift, aber wenn ich ganz kurz "öffnen" drücke es dichter und leiser wird. Wenn ich weiter öffne wird es natürlich wieder lauter. Ist so als ob er den perfekten dichten punkt leicht überfährt beim schliessen und es wieder leicht undicht wird 🤔
Verstehe. Ja um den Fehler einzugrenzen muss man ja irgendwas fragen 🙂 die Gleitergeschichte hatte ich schon mal gelesen. Macht das auch Rattergeräusche?? Warum? ich habe nochmal geprüft: es tritt beim Zumachen auf, auf der linken Seite, nachdem das dach 5cm zu ist. Es rattert dann ca weitere 10cm und dann hört es auf. Tritt auch nicht jedes mal auf. Es rattert wirklich gleichmäßig als ob ein Ritzel ausgelutscht wäre und sich die "Antriebswelle" quält 🤷♂️
Ja wollte ich auch mal vorbei schauen bei ihm 👍 Kann solch ein Dach komplett winddicht gemacht werden oder ist es normal dass es ab einer gewissen geschwindigkeit anfängt durchzupfeifen (zum grösstem teil vorne)?
Wo stehen die Ausstattungscodes eines smarts? im Fahrzeugschein? Gruß
Ritzel scheint ja in Ordnung zu sein. Das Geräusch kommt auch definitiv nicht von dort. Habe schon länger her Micke angeschrieben, jedoch keine Antwort erhalten ob ich bei ihm mal vorbeischauen kann 🤷♂️
Hallihallo, bei mir sorgt ein wenig ein Rattern für Beunruhigung. Habe die Abdeckung des einen Motors abgebaut (hat nur einen) um zu sehen, ob das Ritzel verschlissen ist, nur um dann zu hören, dass das Rattern von der Seite kommt 😁 Sind da auch Ritzeln irgendwo über die man sich Sorgen machen sollte? Habe nichts dergleichen in jeglichen dokus gesehen. Es läuft alles soweit problemlos, nur wollte ich Vorsorge betreiben, bevor irgendwas kaputtgeht. Das Rattern ist auch nur beim Schliessen zu hören (in den letzten 10 cm ca) Ist nicht extrem, aber deutlich hörbar.
Liegt es nicht auch manchmal an dem bremsschalter unter dem bremspedal der getauscht werden muss?
Aufgeklebt mit Loctite? Kriegt mal die dann beim nächstem mal runter? Und mit welchem Loctite empfiehlst du?
Liegt es nicht manchmal an dem bremsschalter unter dem bremspedal der getauscht werden muss? Habe ich auch manchmal gehabt nun ist es aber länger nicht mehr aufgetaucht obwohl ich nichts gemacht habe.
Schaltwippen freischalten und Schleifring Kalibrieren
Broxin antwortete auf einaugo's Thema in SMARTe Technik
Kann man das nicht im nachhinein herausfinden? Irgendwie muss das doch überprüfbar sein... -
SMART 450 FACELIFT LED TAGFAHRLICHT INSTALLATION
Broxin antwortete auf godzylla81's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich hätte mal zwei Fragen: Die original Nebler haben ja zwei feste und eine verstellbare schraube. Das heisst man verschiebt den lichtkegel mit der einen schraube diagonal von einer ecke in die andere mit der schraube? Wie werden die Nebler grundsätzlich eingestellt? Gibt es da irgendwelche Anleitungen/empfehlungen wie die am optimalsten leuchten / einjustiert werden sollen? -
Hier sind die scheiben richtig rum eingeklebt https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vinstar-nebelscheinwerfer-led-tagfahrlicht-70-mm-motorrad-pkw/3184257456-306-1170 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vinstar-universal-led-tagfahrlichter/3126491991-223-7609 -
Ja, Vinstar kennen sich aber eher aus wie die scheiben vorne reingeklebt gehören und können mir wohl eher auskunft geben wie die nebler eingebaut werden sollen -
Danke für deinen Erfahrungsbericht, Hedwig. Sprühst du nach warm gefahrenem Motor auch etwas Öl drauf damit die GK sich löst?
Top Anleitung! Danke. Von BorgWarner gibt es keramik "CGP" Glühkerzen die ewig halten. Ob es die auch für smart gibt... 🤔 https://www.klein-autoteile.at/borgwarner-gluehkerzen/
Smart Cabrio Himmel neu beziehen.
Broxin antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Postet hier jemand endlich mal ein bild seines geschwärzten Himmels? Ich scroll und scroll und scroll 😂 -
Ich bin die Woche unterwegs. Ich glaube, ich werde mal nachfragen bei Vinstar, ob das nicht gewährleistung ist, wenn das Glas verdreht eingeklebt ist. Mittlerweile breitet sich wohl Pfusch überall aus. -
Na wenn das vom platz her reicht... Die gehen schon tief in die karosserie rein, ob da seitlich das dicke kabel vorbeigeht... Mal schauen. -
Ich glaube das ist das Problem: die Scheibe vorne wurde um 180Grad falsch rum eingeklebt. Ich glaube die sollen ein U bilden. Schau mal hier: http://www.vinstarled.com/led-fog-drl-lights-p00152p1.html
