Broxin
1.010 -
Alle erstellten Inhalte von Broxin
Smart 450 Brabus - 16 Zoll Winterreifen / Felgen gesucht
Broxin antwortete auf Max450Brabus's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wären 175 / 195 witerreifen auf corelines für meinen 450er cdi 2004.03 eintragungsfähig per einzelabnahme oder reicht es wenn die mir die sommerräder auf corelines eintragen und ich die gleichen felgen nochmal mit winterreifen draufmache im winter? Oder wäre das dann nicht zugelassen ohne die winterräder auf corelines auch nochmal beim tüv eintragen zu lassen? -
Richtig. Soweit mir bekannt wurde bei mir der DPF auch nachgerüstet.
Geht das Licht auch AN wenn der Schalter auf AUS steht und du den Smart startest?
Danke für den Hinweis Es ist immer das gleiche China Model nur eben mit mikrofonanschluss oder ohne und mit fertigen steckern oder ohne. Zum elektrischen verständniss der Drahtbelegung ist die Anleitung genau richtig. Du kannst dich ja bei google auf die Suche machen und hier die richtige Anleitung posten wenn du die findest. Das hier war alles was ich hatte. 🙂
Sd charger hört sich nicht nach dem bt gerät an. Bei mir stand im handy JieRuiBT als bluetooth gerät zum koppeln da.
Wie meinst du das?
Achso, ok ich sehe dass bei dir die zwei weiteren schwarzen stecker dabei sind... Ich musste plus und minus selbst in den stecker des autoradios reinfriemeln. Bei dir kannst du nur hoffen dass es strom kriegt. Bei mir hat an dem schwarzem gehäuse eine blaue LED geblinkt bis ich mit bluetooth verbundrn war. Musst im handy nach neuen bluetooth geräten suchen und wenn dein bluetoothmodul strom kriegt dann müsste sich dein handy einfach über das bluetooth menü des handys verbinden. Keine app nötig. die Anleitung: https://fccid.io/2A6SS-JIERUIBT/User-Manual/User-manual-5878746
Smart Fortwo 450 CDI Turbogeräusche blechern
Broxin antwortete auf DMSmartie's Thema in SMARTe Technik
Ist jetzt die Frage, ob er auch im Leerlauf den ganzen Drehzahlbereich durchgetestet hat oder nur die Standdrehzahl ohne gas zu geben. Gab es das kurze Getriebe nur bei den 2006er baujahren? -
Wow der sieht ja mal richtig gut aus 😍 Gratuliere. Für den Preis hätte ich ihn gekauft. Wie er technisch da steht kann man natürlich nicht sagen aus der Ferne.
Tschuldigung auch 🤗 Fällt mir zuletzt nur immer mehr auf, dass jeder nur ein Wort schreibt als Überschrift und erwartet dass die User hier gedankenlesen können 😆
👏👏👏 Hast du da evtl ein bild von wo die schraube reinkommt? Ist die dann von aussen sichtbar oder ist die an der Stirnseite der tür durch die lippe des aussenpanels die zur stirnseite hineinragt...? Bilder sagen mehr als tausend Worte wie man gerade merkt 😆
Einmal, ca 2013 😁 Damals noch kräftig mit knie rein und ab. Da wusste ich noch nix davon, dass es brechen kann. Glück gehabt würde ich sagen. Deshalb suche ich mir ja hier die Infos zusammen wie ich es ohne Schaden erledigen kann und für die Zukunft verbessern kann (da es ja immer schwerer wird ersatz zu finden) Ah ok, so habe ich das hier gelesen. Von der extra schraube wurde nichts erwähnt. Danke
Wieso? Das Panel wird dann doch nur angelehnt und der dicke Gummi darüber draufgestülpt. Der hält dann das Panel über die komplette Länge von Vorn bis Hinten.
Und wo soll hier das Problem seiner Ansicht nach sein?
@Ahnungslos ist unser Mann wenn es um papiere für Felgen geht 😊
Hi dieselbub. Wieso muss dein alter getauscht werden? Rosten die durch oder meckert der tüv wenn der irgendwann zugerußt ist (passiert das so in jedem leben eines 450er cdi's dass der dpf zu ist und getauscht werden muss?)
Habe schon damals telefoniert mit ihm. Preis habe ich ja nicht hier gefragt. Denke ist ja auch pauschal schwer zu beantworten ohne vor ort gewesen zu sein damit sich micke ein allgemeinzustandsbild macht 🤔j War ja nur die frage ob er noch an gute ersatzteile kommt für einen 450er oder ob ich mich auch auf die suche machen sollte
Das muss ich mir mal live anschauen. Kann mir gerade nicht vorstellrn wo genau die speiche reinkommt, denke aber zwischen die türhaken die ich wegflexen will und dem alu profil woran das panel festhält? Super idee und danke fürs teilen und die Bilder 😊👍 Ja, das problem ist, dass ich das alles jetzt im winter machen wollte wo der smart in der garage steht inkl elektrische / beheizbare spiegel einsetzen usw. Aber da ist nunmal das bruchrisiko wohl doch recht hoch ohne wegflexen der haken. Na mal schauen.
Deine Bezeichnung des Threads ein wenig aussagekräftiger zu gestalten anstatt nur "historie" wäre "nett" Um des Forums willen ist es besser viele infos in die überschrift reinzuklatschen, z.b. "kaufbertung" oder sowas. Nicht mal ein baujahr hast du hingeschrieben 🤦♂️geschweige um WELCHES Smart MODEL es sich handelt 🧐
Hi @Micke Machst du noch solch arbeit an einem 450er smart und hättest du / könntest noch besorgen solch Ersatzverdeck? Gruß
Aber nicht komplett ausgeschlossen denke ich oder? Da dremel ich lieber glaub ich wenn das Türpanel dann in der gummidichtung oben sicher hält. Muss ich mir mal anschauen. Dachte es hätten schon fast alle weggedremelt.
Diese Arbeit steht mir auch noch bevor. Sollte ich lieber mit einem Dremel bei dem Außenpanel die Zähne oben abflexen, um einen Bruch zu verhindern indem die Panele einfach nach oben hin hochgeschoben werden ohne diese zu biegen wegen den dann fehlenden Zähnen oder meint ihr bei 120.000 km sind die Panele noch in Ordnung und man könnte sie Bruchfrei ausbauen?
Habe exakt das gleiche verbaut und an den plus + remoteanschluss des radios angeschlossen somit wird es kolett stromlos sobald das radio aus ist. Das ding funktioniert extrem gut, kein rauschen und der ton ist astrein, gute höhen und super bässe, kann ich nur empfehlen als nachrüstung. Einmal per bluetooth verbunden über das handy verbindet es sich sofort wieder wenn das radio an ist und spielt sofort was ab. Habe ein Android Handy.
450 Cabrio cdi 2004.03 - Airbag Funktion - Aus / Einbau problemlos?
Broxin antwortete auf Broxin's Thema in SMARTe Technik
Wow, top. Danke für die technische Erklärung. Das befriedigt mein wissensdrang 🤓 Sehr Interessantes Detail. Ich denke nicht dass das mir die KI geantwortet hätte. Also ist auch nicht zwingend eine elektrostatische Aufladung gefährlich wenn ich so nachdenke. 12V 6A und dann ist auch der Leiter überbrückt, da müsste schon der Blitz einschlagen in das Kabel damit der Airbag zündet 😆
