Broxin
    1.010
Alle erstellten Inhalte von Broxin
  1. Schön gemacht. Zwei Fragen: *Hast du extra zwei kabel (oder nur plus) von der batt vorne bis hinten gezogen? * kannst du kurz was zum beziehen der panele erzählen? Welchen stoff hast du genommen und wo gab es probleme? Tips für leute die es auch machen wollen? Oder ist es zu anfällig und du rätst davon ab? Gruß
  2. Wird es keine Probleme geben mit den dashcams wenn da die sonne 24/7 draufknallt? Habe gelesen, dass die von -20 bis +60 Grad Celcius funktionieren. Die 60 sind schnell erreicht.
  3. Habt ihr an den elektrisch verschliessbaren tankdeckel gedacht oder hat den nur der cabrio?
  4. Wenn du aux in nachrüsten konntest dann wirst du das hier auch hinbekommen: Musst nur fragen wo er es herbekommen hat.
  5. Danke Smrties. Das loch in der Mitte war bestimmt für so ein Gummi mit verschlus/teiler in der Mitte gedacht. Als selbstklebenden "alcantara" ersatz habe ich mir mal das hier bestellt. Fühlt sich wirklich wertig an ist aber sehr fein: https://amzn.eu/d/56B9wHt Für manches ist aber doch solch ein selbstklebender Filz besser geeignet weil gröber und unanfälliger: https://amzn.eu/d/cg1tLEc
  6. 5 jahre her Kann man davon ausgehen, dass das Forum Adminlos durch das www gleitet? Wenn es ein crash gibt wars das mit dem Forum weil es keinen gibt der hier was fixen kann?
  7. Trotzdem ist das schon stimmig bei seinem 451 🙂 interessant dass bei den winterrädern die vorderen weiter innen sind mit den 25mm scheiben als die sommerräder der VA mit nur 10mm dafür stehen die winterhinterräder mit 25mm weiter raus als die sommerhinterräder. Die Sommerkonfiguration gefällt mir persönlich besser von der stimmigkeit VA zu HA zu Radhäusern zu Radaussenkante 👍
  8. Saugut. Das habe ich beim Arteon mit vielen Plasteteilen gemacht, da dort ja immer mehr eingespart wird. Beim Smart Cabrio hatte ich wegen Feuchtigkeit da meine Bedenken bis jetzt. Kannst du mal verlinken wo du den Stoff her hast? Gruß @MBNalbach eigentlich geht es ganz gut da es dehnbar ist entstehen keine Falten soweit. @Smarties 450 kannst du mal ein Bild einstellen wie du das mit den sicherungsgummis gemacht hast? Einfach im geöffnetem zustan reicht ein Bild denke ich um es sich vorstellen zu können
  9. Ich frage mich warum das hier beim coupe fehlt und warum es beim Cabrio nur auf der rechten Seite verbaut war. 0007289V002 (Dichtung Stützpfosten grau)(Abstützung) Hier habe ich es schon umgebaut. Aha, hier hat einer gefragt wohin das kommt,🤣 0007289V002
  10. Also alles eingebaut Die Teile unterscheiden sich ein wenig wie @Smarties 450 schon richtig geschrieben hat. Jedoch passt das alles wunderbar. Eine Schraube in der Mitte raus und fünf clipse, das wars. Einer brach ab, man hat ja aber 10 über 🤣 So siehts aus: neu: Alt:
  11. Dafür war das viel zu viel. Und die felgen sind ja komplett neu gereinigt von mir, also null dreck dran. Wenn ich überlege, ich glaube es war die Seite der Distanzscheibe die zur Felge rein muss. Da war dann an einer Seite ein 2mm Spalt distanzscheibe zur Felge hin. Kenne mich mit drehen und fräsen aus, das hat eindeutig nicht gepasst. Echt komisch. Wenn du 15mm hinten und 10mm vorne hast dann gucken die räder hinten ja wieder weiter raus als die vorderen oder? Hast mal ein Bild wie das bei dir ausschaut?
  12. Ich mess dann nochmal genau beim wechseln der räder auf winterräder, dann weiss man mehr
  13. Ich habe die bei mdc gekauft für 99€ da dort schon die längeren Schrauben dabei sind. Die Schrauben sind auch super glänzend und glaube SW 17. passt bei Coreline perfekt. Optisch sieht die Distnzscheibe genauso aus wie auf dem Bild. https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/roadster-452/376/20mm-spurverbreiterung-451-10mm-je-seite 2003 Facelift Umbau?
  14. Wegen 10mm??? 🧐 Fiel mir nix auf bis jetzt
  15. Sieht A, stimmiger aus, da die vorderen räder doch weiter drinn sitzen im radhaus verglichen zu der HA und dem hinteren Radhaus. Jetzt passt es optisch besser zur HA. Nicht die Achsbreite zur HA ist gemeint sondern der überstehende Radkasten. Dieser steht jetzt genausoweit über der Felge/Rad wie es auf der HA ist. Und B fährt es gefühlt stabiler auf der straße und in der kurve. Wackelt in der gleichen holprigen kurve die ich oft fahre nun weniger, was mich doch erfreulich überrascht hat 🙂
  16. Wie stellt man fest, dass das Motorlager verschlissen ist? Bei mir brummt der sitz manchmal wenn ich in die kurve fahre. Kann das so ein anzeichen sein, dass der gummi hin ist und der motor dann eben die vibrationen an die karosse überträgt bei seitlichen Kräften?
  17. P.s. der TÜV prüfer meinte schon am Telefon "distanzscheiben nur an der VA geht nicht, muss auch an die HA" Da muss ich mich wohl auf diskussionen einlassen und muss mir gute Argumente einfallen lassen warum es beim smart doch geht (breitere Achse hinten z.b.) Ach und noch was: komischerweise passen die Distanzscheiben nur vorne drauf. Die gleichen 10mm passen auf die nabe der HA nicht drauf weil der innendurchmesser der Distanzscheibe ca 1mm zu klein für die Nabe ist.... Wie kann das sein?? 🤷‍♂️n (Oder die Nabe der Distanzscheibe ist 1mm zu groß um in die Felge zu passen, ich weiss es nimmehr, passt aber halt nur an der VA...)
  18. Also wollte nochmal updaten: Habe nun die 2x10mm Distanzscheiben von SCC verbaut an die VA an der die 175er Corelines sind. Sieht sehr stimmig aus und ich müsste lügen aber gefühlt ist das fahrverhalten in Kurven BESSER (stabiler). Kann ich nur empfehlen. Nun gehts nächste Woche zum TÜV. Frage die sich mir stellt: Wird nach dem Eintragen der Räder und Distnzscheiben nur noch die Rad/Reifen kombi INKLUSIVE der Distanzscheiben zugelassen sein oder muss ich doppelt bezahlen für eine Eintragung mit und eine Eintragung ohne Distanzscheiben?
  19. Na dann. Aber brauche ich die unbedingt oder guckt der tüv da eh online rein um zu wissen was geht und was nicht geht? Oder macht er gleich ne vollabnahme wenn die rad reifenkombi nicht im fzg-schein hinterlegt ist?
  20. Hm, na doch, vom 451 thread, habe ich mich schon dort belesen. Da wurde auch nach den originalzeichnungen gefragt, an die ich evtl gekommen wäre und dann hätte ich euch die maße usw hier reinschreiben können. Manchmal bin ich in firmen wo ich sowas erfragen kann. Und alleine die cm angaben weiterzugeben von einem ersatzteil dass eh nicht mehr gefertigt/geliefert wird wäre kein problem denke ich.
  21. Danke Marc, das klärt mir einiges. Ich habe leider beim Kauf meines passion 450ers der in österreich an den erstbesitzer verkauft wurde keine coc papiere mitbekommen. Gab es die in österreich nicht? Kann / sollte ich die coc papiere irgendwo nach ordern wenn das nicht eine Niere kostet? 🧐
  22. Könnte mir mal einer die Artikelnummern der Bremsleitungen des 450er posten die es nicht mehr im SC gibt? Ich könnte evtl jetzt gerade die maße erfragen wie was gebogen wird. Evtl lässt sich was rausfinden.
  23. Na weil es doch oben im coc papier auch mit vermerkt ist welche kombi für winter und welche für sommer erlaubt ist und es hier doch öfters angesprochen wurde dass winterreifen xyz auf dem brabus nicht gehen würden 🤷‍♂️
