bluestar
3.121 -
Alle erstellten Inhalte von bluestar
Vielleicht ist der Auspuff lose und scheppert am Hitzeschutzblech? Generell vibriert der komplette Motor, auf der Hebebühne sollte es deutlich leichter werden das Geräusch zu lokalisieren. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
@Micha Meiner ist von Mitte 99 und hatte bereits den Styroporkeil :) ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
bist du Laternenparker? Ich hatte damals einen Stehbolzen angerissen/abgerissen. Das Quietschen sollte mit warmen Motor weg sein. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
wie hast du denn den aktiven Subwoofer mit Strom versorgt? Würde mal alles was du nachträglich an die Batterie geklemmt hast mal zu entfernen und dann das ganze beobachten. Könnte auch an einem lockeren Massepunkt liegen, davon gibt es mehrere im Smart und die solltest du mal überprüfen. Wie alt ist denn die Batterie? ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
Manchmal kein Gang nach Leerlauf während d. Fahrt
bluestar antwortete auf tooslow's Thema in SMARTe Technik
versuche mal den Schalthebel nach vorne zu drücken, danach sollte der Gang wieder reingehen. So funktioniert es zumindest bei meinem Oldliner (6/99). Ich sehe in den Leerlauf zu schalten auch als nicht praktikabel an, da ist es besser die Schubabschaltung zu nutzen. ----------------- Gruss Stefanie Benziner: -
auf der AB mal freiblasen, das hilft wirklich. Ich fahre immer zur Dekra, da wissen die auch Bescheid. Teilweise hilft es auch den Smart vor der AU ein bisschen im leerlauf mit Drehzahlen vor dem roten Bereich laufen zu lassen, fahr aber lieber mal auf die AB. ----------------- Gruss Stefanie Benziner: [ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 23.08.2012 um 13:28 Uhr ]
@Meenzer hast doch im April 2012 dafür erst 6.900 Eur bezahlt? klick mich!
und in deiner Wunschfarbe lackieren lassen? ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
Frage an die Rondell-/Aluett-/Ecanto-Fahrer! 195/45 vorne???
bluestar antwortete auf wick3d's Thema in SMARTe Technik
Ich fahre die Rondell Felgen mit 195/45 r15 rundherum und das in dieser Kombi schon seit 2001. Die 50er vorne könnte auch vom Platz her knapp werden, kann sein dass sie schleifen. Du wirst mit deiner angestrebten Kombi 45 vorne und 50 hinten sicher keine Eintragung bekommen, da nicht zulässig. ----------------- Gruss Stefanie Benziner: -
Verkaufe komplette Smart Inneneinrichtung.
bluestar antwortete auf dweigl184's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hast du zwei Getränkehalter zu verkaufen? Habe einen bei eBay entdeckt und der username stimmt überein. -
Wie ist denn der Zustand vom Getränkehalter? ----------------- Gruss Stefanie Benziner: -
Scheibenwaschanlage tuts, tuts nicht, tuts, tuts nicht
bluestar antwortete auf mopped-mario's Thema in SMARTe Technik
hier als link http://www.evilution.co.uk/index.php?id=589 -
laut deinem Profil hast du ein 2005er Smart, da sitzt die Wischerdüse auf dem Tridion. hier auf der seite http://www.evilution.co.uk/index.php?id=589 wird zwar beschrieben wie du eine zusätzliche Wischerdüse am Wischerarm nachrüstest, es zeigt aber auch wo vielleicht bei dir kaputt sein könnte. Kann ja im Moment alles sein: - Düse verdreckt - Wischwasserpumpe kaputt? Ich würde die Flüssigkeit mal ganz ausspülen dass du nur Wasser im Behälter hast und dann deinen Test wiederholen. Kann ja wirklich sein dass deine Düse verkalkt ist, hast du dein Wischwasser mit Leitungswasser oder destilliertes gemischt? Bei stark Kalk-haltigem Wasser kann das schnell passieren. Ausbau der Düse am Tridion geht leider nicht ohne Beschädigungen, da würde ich gleich Ersatz kaufen. ----------------- Gruss Stefanie Benziner: [ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 03.04.2012 um 13:00 Uhr ] -
ist ein Getränkehalter dabei? ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
vor dem Tüv auf der Autobahn bisschen freiblasen, das hat bei mir auch immer geholfen. Wenn du nur Kurzstrecke fährst wirkt das wirklich wunder. Aber langsam anfangen. Bei mir hat der Dekra Prüfer vorher im Leerlauf stärker Gas gegeben Hast du denn jetzt einen merklichen Ölverbrauch? So auf 1000 km gerechnet? Was wurde denn bei der Motorüberholung gemacht? In einer Fachwerkstatt oder wurde selbst "überholt"? ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
auf die Bremse drücken, Rückwärtsgang rein, warten bis im Display auf R umspringt und dann Motor aus. Dann ist der Rückwärtsgang eingelegt und du solltest ihn nicht mehr schieben können. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
Was hast du denn für ein Baujahr? Bei den alten die die Waschwasserdüse am wischerarm haben kannst du den Schlauch abziehen und somit testen ob überhaupt was ankommt. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
jetzt bei den kalten Temperaturen kann man bei den 450er den Hebel für Frisch-/Umluft mehr in Richtung Umluft schieben. Dann wirds deutlich schneller warm im Innenraum. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
da gibt es soviele Faktoren die man berücksichtigen muss: - fährst du immer bleifuss bzw. zügig - viel Kurzstrecke (also nur mal kurz durch die Stadt) - Tankverhalten Ein richtiger Vergleich kannst du nur machen wenn du immer an derselben Tankstelle + Zapfzäule stehst. Ich bin auch bei Spritmonitor, dort kannst du deine Tankquittungen dann eintragen. Besser ist auch wenn du den Tank möglichst leer fährst und dann volltankst für deine Statistik. Generell kann man aber sagen, ein sanfter Gasfuss und mitschwimmen im Verkehr kannst du selbst den Benziner im Stadtverkehr mit knapp 5 Litern fahren. Ausserorts möglichst schnell in den 6. Gang und auch sanfter Gasfuss. Auf der Autobahn nie schneller als 100 - 110 km/h, sonst verbraucht der Smart (oder auch die Schrankwand :lol: ) schnell über 7 Liter. Hoffe dir geholfen zu haben ;-) ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
da hilft nur eine Birne ausbauen und nachschauen ob der Draht durchgebrannt ist. Das beide Birnen gleichzeitig durchbrennen kommt zwar nicht häufig vor, ist mir aber z.B. auch schon passiert. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
(V) Smart Druckknopf (orangenes Gummi) für 1 Tasten Schlüssel
bluestar antwortete auf melton's Thema in Biete / Suche / Tausche
passgenau? sind das originale? Wenn originale, dann bitte 2 für mich. ----------------- Gruss Stefanie Benziner: -
habe jahrelang die bluevision von Philips gekauft, bin nun auf die Xtreme umgestiegen. Bei Amazon für 20 Eur. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
Alufelgen mit sehr guten Sommerreifen
bluestar antwortete auf 4twoCDI's Thema in Biete / Suche / Tausche
hatte nach den DOTs der Reifen gefragt. -
das schaut doch schick aus! Daumenhoch ;-) ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
wenn deine 3. Bremsleuchte bisschen älter ist, dann sind die Sockel für die kleinen Birnchen teilweise verrostet. Schau mal im SC nach. Das komplette Innenteil mit Sockel und Lampen gibt es für knapp 10 eur. ----------------- Gruss Stefanie Benziner:
