38.806 -
Beiträge erstellt von Ahnungslos
By thw way, ist Deine Antenne abgebrochen, weil sie nicht mehr abgeschraubt werden konnte?
Dann musst Du jetzt den Antennenfuß austauschen, ist aber kein Problem. 🙂
Diese Panels gibt es ja nicht mehr original, sondern die müssen ja lackiert werden, während die originalen durchgefärbt waren.
Deshalb kann es da durchaus zu Farbunterschieden kommen, auch wenn man beim Lackieren den Lackcode beachtet hat.
vor 8 Minuten schrieb yueci:Moin @Ahnungslos ,
bitte verwirre ihn nicht weiter,
Ich habe nur, unabhängig von seinem Radio, seine konkrete Frage beantwortet, wo die Leitungen aus dem Lautsprecherstecker hinführen und noch darauf hin gewiesen, daß dies für den serienmäigen SUB gilt, sonst nix! 😉
vor 34 Minuten schrieb codo3:Frage mich nur, wo liegen die Kabel die zum Subwoofer gehen sollen und am PIN Stecker vorhanden sind. Die müssen ja irgendwo "tot" rum liegen.
Da der serienmäßige SUB unter dem Beifahrer-Sitz verbaut ist, müssten dort eigentlich die Kabel rum liegen, wenn sie in dem Stecker bzw. im Kabelbaum vorhanden sind. Evtl. unter dem Teppichboden.
vor 7 Minuten schrieb codo3:Was ist der Unterschied zwischen direkt an die Batterie oder Dauerplus, was auch am Radio anliegt.
Da gibt es keinen Unterschied!
Direkt an der Batterie müsste ohnehin über eine fliegende Sicherung abgesichert werden, wenn Du nicht die ganze Karre abfackeln willst!
Sinnvoller wäre ein zusätzliches Sicherungselement in die Reservesteckplätze für Dauerplus am SAM, wenn es sich um einen SAM Smart handelt, denn genau dazu sind diese vorgesehen! Und ein 451er Smart besitzt ein SAM! 🙂
Und zum anderen liegt, wie Du schon ganz richtig schreibst, sowohl Dauer- als auch Zündungsplus bereits abgesichert am Radiostecker an!
Direkt an die Batterie geht man normalerweise nicht, wenn es andere Möglichkeiten gibt! 😉
Das ist ja schon organisierte Kriminalität! 🙄
vor 22 Minuten schrieb codo3:Ich teile das mal in Blöcken auf, sonst wird das zuviel in einem. In der Verkaufsbeschreibung des SMART stand, daß er ein Soundsystem hätte. Ich sehe und höre aber nur die 2 Türlautsprecher. Aber an dem Lautsprecher PIN-Stecker mit den 8 Pin´s sind auch 8 Kabel dran. Es kann ja sein, daß sie ein Soundsystemkabelbaum verlegt haben, aber nur die 2 Lautsprecher verbaut haben?
Ich kenne den 451er Smart nicht, aber war es nicht so, daß die Hochtöner beim 451er vorne unter dem Armaturenbrett verbaut sind, siehe diese Seite!
Der Begriff Soundsystem heisst beim Smart, daß zwei Hochtöner verbaut sind.
Bei der Apotheke in Bad Lippspringe ist sie zum Sonderpreis gebraucht für 80.- Euro noch verfügbar, siehe diese Seite!. 😯
Aber immer noch besser als bei seiner Seite bei Ebay, denn dort verlangt er 89.- EURO, siehe jene Seite! 😄
Ganz schön sportlich, wenn man bedenkt, daß der originale Neupreis für das Ding grade mal 16,50 Euro war.
Aber so kennen wir die Gangster von mw Smart! 🙄
vor 7 Minuten schrieb grga0377:Öldruckventil? Muss ich wieder 100€ investieren ?😃😃
Das weiss ich nicht, ich wollte nur aufklären, was zu dieser Meldung geführt haben könnte! 😉
Ich denke mal, das ist mit Oil Pump Solenoid Valve gemeint.
vor 15 Minuten schrieb dieselbub:😝
So manche süße Kirsche wurde später zur sauren Drachenfrucht...
Man sieht, in diesem Beitrag geht es im Allgemeinen und im Besonderen um Erfahrung! 😄
Das müsste wohl ein solches Dingens sein. 😉
vor 4 Stunden schrieb dieter.niklewitz@gmx.de:hat irgendjemand die Bedienungsanleitung des im SmartforTwo Cabrio 450 verbauten Radio. Baujahr 2006 zufällig per pdf ?
Ich finde die richtige Anleitung nicht im Netz. Hersteller soll wohl ESSGOO sein oder auch manchmal China-Radio genannt.
Auf dem Gerät steht die Nummer GBT-7110/GM
Möchte gerne die Navigation des Gerätes nutzen.
Dabei handelt es sich dann wohl um ein bereits modifiziertes Radio, serienmäßig war das auf keinen Fall verbaut.
Du kannst ja mal ein Bild einstellen, wie das aussieht, aber das wurde wohl vom Vorbesitzer nachgerüstet.
vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann:Ah hattest du die Erfahrung auch gemacht am Grossklockner
Nee, am Großglockner! 😉
vor 12 Stunden schrieb dieselbub:Dasselbe gilt für Bremsflüssigkeiten, nebenbei bemerkt.
Für den einen machts evtl Sinn, für die meisten andren eher nicht.
Sorry, aber das ist Blödsinn! 🙄
Hängt natürlich immer auch ein bißchen vom Fahrprofil ab, aber wenn Du den Smart mal über den Großglockner mit Handbremse fahren musstest, weil die Fußbremse nicht mehr funktioniert, dann könnte es sein, daß Du Deine Meinung evtl. änderst! 😉
Das kann ich Dir übrigens aus eigener Erfahrung sagen, wenn schon Erfahrung im Topic steht!. 😊
In der Stadt wirkt sich das naturgemäß weniger gravierend aus, aber wer fährt schon in der Stadt. 🙂
Naja, beim Anschieben wirken ja keine sooo großen Kräfte.
Da ist es kein Wunder, daß eine solche von Dir beschriebene Abbremsung stattfindet.
Das hätte beim Anschleppen anders ausgesehen, da hätte es vermutlich sofort den Riemen zerlegt.
vor 4 Minuten schrieb grga0377:Meine Vermutung war dass der Motor irgendwie Mechanisch durch LIMA oder Klimakompressor oder was auch immer über Keilriemen bewegt wird abgebremst war, hatte auch keinen Aussetzer und keine ungewöhnliche Geräusche, war nur träge sehr träge sowie im Leerlauf wie auch unter Lasst.
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen!
Wenn der Motor seine ursprüngliche Kraft und Drehmoment entwickelt, dann brennt Dir eher der Riemen ab als den Motor abbremsen zu können!
Ich denke eher, daß der Motor selbst schon gar keine Kraft und Drehmoment gehabt hat, wodurch auch immer!
vor 9 Minuten schrieb codo3:Aber ich habe hier als Laie viele Tipps und Hilfen bekommen, die Geld gespart haben. Da kann ich auch einem "Bedürftigen" was Gutes tun.
Dafür gleich noch mal ein 👍
Nichtsdestotrotz solltest Du mal den Fehlerspeicher mit einem qualifizierten Tool auslesen lassen.
Nicht alles bringt auch eine Warnlampe zum Aufleuchten, wir aber trotzdem im Fehlerspeicher vermerkt! 😉
vor 3 Minuten schrieb grga0377:Nein , Kein Turbo 1,0 mit 52kw
Dachte ich mir's doch! 😉
vor 8 Minuten schrieb codo3:Ich weiss nicht, ob man dafür noch was bekommt.
Wenn es einer in Braunschweig abholen kann, verschenke ich es.
Das ist doch mal ein Angebot, das dem Sinn des Forums entspricht! 👍
vor 13 Minuten schrieb Steffi_Holger:Aber 450er ohne Turbo kenne ich nicht.
Welchen 450er? In diesem Beitrag geht es doch um einen 453er, Bj. 2015, oder verstehe ich jetzt was falsch? 🤔
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch! 😞
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:Das ist egal! Ging ja darum zu sehen wer da ist🤣
Ah jetzt ja! 🙂
Ich dachte, es geht darum, wer mitdenkt! 😊
vor 10 Stunden schrieb Outliner:Meine Glaskugel sagt es ist was mit dem Turbo bzw dessen Verstellung.
vor 3 Minuten schrieb Steffi_Holger:Spontan hängende Wastgate Klappe.....
Handelt es sich überhaupt um einen Turbomotor? 🤔
Habe ich bis jetzt nirgends gelesen, oder bin ich blind, was ich nicht ausschließen möchte! 🙂
Smart 450 farbunterschied
in Allgemeines Diskussionsforum
Geschrieben am · bearbeitet von Ahnungslos
Das kann ich mir fast nicht vorstellen, daß es bei Mercedes noch originale Panels für den alten 450er Vor-Facelift Smart mit den Mandelscheinwerfern gibt. Never ever!
Wo sollen denn die über 22 Jahre lang gelagert worden sein? 🤔
