38.846 -
Beiträge erstellt von Ahnungslos
Am 12.09.2009 um 16:19 Uhr hat austro_smart geschrieben:
und nicht 3,5x15 mit 145 Breite.3,5" mit 145er Breite sind auch beim 450 nicht zugelassen!!!
Mit 145ern werden 4" Felgen benötigt.
Leider sieht man auf dem Gebrauchtsektor immer wieder mal diese unzulässige Kombination!
Die Felgen des 451er passen aufgrund der vollkommen anderen Einpresstiefe der Felgen nicht ohne weiteres auf den 450er. Du bekommst sie vielleicht mit Distanzscheiben und Einzelabnahme eingetragen, aber den Stress würde ich mir nicht antun. Es gibt für den 450er auch schöne Felgen mit Gutachten, die Du ohne weiteres eingetragen bekommst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2009 um 17:23 Uhr ]
Na, kein Wunder kommt bei mir immer so ein Gebrüll durch den Öleinfüllstutzen, wenn ich mein Öl wechsel. Hört sich an wie ein wilder Tiger im Dschungel!
Ich hab mich schon gefragt, woher das kommt! :-D
Bin i jetzt im falschen Film, oder was? :-?
Du brauchst doch nur die orange abgesetzten Wörter in meiner obigen Antwort anklicken, das ist ein LINK! Dann erhältst Du eine genaue Anleitung, wie das genau aussieht und wie es zu machen ist.
Auf den Bildern in der Anleitung siehst Du das Glühbirnchen doch auf der Unterseite in der Mitte schon. Du musst nur die Platine herausnehmen, weil das Birnchen nach oben heraus genommen wird.
Ist doch aber alles in der Anleitung beschrieben!
Ich weiss nicht, wie Du schon einmal eine PN erhalten hast, außer von einem Admin.
Wenn ich Dein Profil aufrufe, über dies wird ja normalerweise eine PN geschickt, dann erscheint der Button "Private Nachricht senden an..." gar nicht, weil im Profil keine Eintragungen sind, und das ist jetzt gerade immer noch so! Schreib doch mal beim KFZ Kennzeichen was rein, das kann ja irgendein Blödsinn sein, hauptsache es steht was drin, dann klappt's auch mit der PN.
Aber jetzt ist ja Deine Email Adresse ergänzt, dann schick ich's direkt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2009 um 17:28 Uhr ]
Das heisst also, wenn ich 229.5 einfülle, darf ich nach 15 tkm nicht wechseln? :-?
:lol:
Du kannst auch 145er Reifen auf der Vorderachse montieren, allerdings müssen diese zwingend auf 4 Zoll Felgen aufgezogen sein, auf den ebenfalls verwendeten 3,5 Zoll Felgen darst Du nur maximal 135er drauf ziehen lassen!
Wegen der Herstellerbestätigung würde ich Dir gerne eine PN schreiben, aber leider hast Du Dein Profil nicht ausgefüllt, das ist aber Voraussetzung hierfür!!!
Die Heizungselemente sind, wenn auch nur schwach, aber doch beleuchtet. Das Glühbirnchen dazu sitzt in der Mitte unter der Sicherheitsinsel, das Licht wird über Lichtleiter zu den Bedienelementen geleitet.
In dieser Anleitung zum Austausch der Innenraumbeleuchtungen musst Du mal unter "Mittelkonsole Smart" schauen, da ist der Austausch beschrieben.
Es geht hier zwar um eine Umrüstung auf LEDs, aber die Vorgehensweise ist prinzipiell die gleiche.
Es handelt sich hierbei um 12 Volt 1,1 Watt Glühbirnchen, die in einem Plastiksockel vormontiert sind und auch im Kombiinstrument zur Anwendung kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2009 um 14:08 Uhr ]
Du solltest mehr Wert auf die MB Freigabe 229.5 legen anstatt auf die Viskositätsklasse!
Außerdem ist Öl eine Glaubensfrage, da gab es schon endlose Freds hier im Forum! :)
Und ich glaube sogar, es gibt nach wie vor unterschiedliche Meinungen! ;-)
Am 11.09.2009 um 20:28 Uhr hat spikex geschrieben:
Radio ohne Zündung geht soweit ich weiß nicht beim Pioneer, Blaupunkt kann so was.Das ist ja auch eine absolute Schwachsinnskonstruktion. Da am Radio schon Dauerplus anliegt, könnte ich es ja per Bedienung auch ohne Zündung einschalten.
Und wenn das Ganze wie beim Grundig noch mit einer Abschaltautomatik nach einer gewissen Zeit verknüpft ist, dann kann man es auch nicht vergessen auszuschalten, was ja dazu führen würde, daß die Batterie entleert wird.
Steckerbelegung des Originalradios beim 450
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2009 um 20:34 Uhr ]
Vielleicht kommt das benötigte Teil in dieser Liste drin.
Oder vielleicht kommst Du über diese Seite irgendwie sonst weiter.
Naja, passieren kann ja eigentlich nichts.
Du musst also nicht gleich in Panik verfallen.
Und wenn es tatsächlich von den ABS Ringen der Antriebswellen kommen sollte, hat es den Nachteil, daß es diese Ringe nicht einzeln gibt und im SC unnötigerweise die komplette Antriebswelle ersetzt wird.
Es gibt zwar eine Reparaturmöglichkeit, siehe hier, aber das ist nur was für versierte Bastler, dazu muß auf jeden Fall die Antriebswelle ausgebaut werden.
Die ABS Ringe der Antriebswellen überprüft man übrigens auf diese Weise!
Ich würde sagen, Du beobachtest erst mal, ob mein Verdacht zutrifft, daß es immer nur beim Ausrollen kurz vor dem Stillstand auftritt. Wenn dem so ist, dann mal die ABS Ringe checken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2009 um 19:53 Uhr ]
Tritt das Problem nur in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen auf oder vollkommen unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit? War es im Stand auch mal zu verzeichnen.
Es gibt eine bekannte Erscheinung beim Smart, und zwar wenn im Ausrollen leicht gebremst wird, spricht kurz vor dem Stillstand das ABS System unberechtigterweise an, was dann als Rattern im Pedal spürbar ist.
In einem solchen Fall sollten die ABS Ringe an den Antriebswellen untersucht werden, die dann durch Rost aufgesprengt sind.
Ob das auf Dein beschriebenes Fehlerbild zutrifft, müsstest Du entscheiden.
Probier's mal bei dieser Fakultät, wenn es sich um einen ForFour handelt!
Da findste bestimmt mehr darüber.
Wenn das Verdeck geöffnet und abgelegt ist und Du nur die Kofferraumklappe öffnen kannst, steht Dir eine Durchladehöhe von 34 cm und eine Durchladebreite von ca. 94 cm zur Verfügung. Wenn das Verdeck nicht abgelegt ist, kannst du die Durchladehöhe ja durch Hochklappen des Heckverdecks erhöhen.
Die Raumtiefe des Kofferraums beträgt zwischen 40 und 50 cm, je nach Einstellung der Sitze.
Am 11.09.2009 um 18:30 Uhr hat andreas144 geschrieben:
aber das Kabersatz Teil Kostet 150 Euro bei Media.:lol: :lol: :lol:
Das bezieht sich jetzt auf den Preis und nicht auf die Rechtschreibung!!!
Wer so viel Geld für eine Verkabelung zahlt, hat es entweder im Überfluss oder ist selbst schuld!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2009 um 18:38 Uhr ]
Am 11.09.2009 um 16:35 Uhr hat isi_fortwo geschrieben:
...so müsste das Problem gelöst werden.Tu das, wunder Dich aber nicht, wenn das Problem nach wie vor besteht! :roll:
Hallole Klaus und willkommen im Forum. :)
Bei Smart ist Softipp die Variante, bei der man den Joystick vor- und zurückdrücken muß, um die Gänge zu wechseln.
Softouch ist der Vollautomatikmodus, bei dem die Gänge selbsttätig gewechselt werden.
In beiden Fällen handelt es sich aber eigentlich nicht um ein klassisches Automatikgetriebe, sondern um ein automatisiertes Schaltgetriebe, bei dem die Kuppel- und Schaltarbeit durch Elektromotoren übernommen werden.
Das sollte aber für Deine Belange egal sein.
Früher beim alten Smart war es so, daß nicht unbedingt die Passion Ausstattungslinie gekauft werden musste, sondern es konnte auch ein Pure oder Pulse mit Softouch, also Automatikmodus, bestellt werden.
Wie es beim aktuellen Smart ist, kann ich Dir nicht sagen, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, daß für Softouch unbedingt ein Passion gekauft werden muß.
Es sollte doch auch möglich sein, einen Pure gegen Aufpreis mit Softouch zu bekommen, oder?
Kann man das im Konfigurator nicht anklicken?
Sorry, ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, mich mit dem Konfigurator zu beschäftigen, weil ich mit meinem jetzigen Smart vollauf zufrieden bin und keinen neuen brauche!
Diese Endkappen sind im SC ein Pfennig- bzw. Centartikel.
Einfach mal hin gehen und fragen.
Da wäre es mir schon zu blöd, über Ebay zu suchen und dann doch das falsche geschickt zu bekommen.
Wenn man bei Smart nicht Bescheid weiss, bist Du vermutlich an einen hochmotivierten Ersatzteilmenschen geraten, der wegen dieser paar Cent das entsprechende Engagement zeigt und deshalb nicht mal seinen Arsch bewegen und in den PC schauen will. Ich habe selbst schon solche Endkappen im SC gekauft und weiss deshalb, daß es auch anders geht!
Du könntest ja auch alle Endkappen von grau auf Silber umstellen, sieht vielleicht besser aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2009 um 11:50 Uhr ]
Ganz wichtig ist auf jeden Fall, vorher mal die Ausschlüsse und Bedingungen gut durchzulesen, die sind von Versicherung zu Versicherung verschieden, und sich nicht blind darauf zu verlassen, daß generell alles abgedeckt ist und bezahlt wird, sonst gibt es unter Umständen eine böses Erwachen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2009 um 08:44 Uhr ]
Am 11.09.2009 um 06:32 Uhr hat Kai geschrieben:
Ich habe ein paar Gurtmuffel in meiner Bekannschaft.Nicht nur in Deiner Bekanntschaft, auch hier im Forum treiben sich jede Menge rum!
Das siehst Du am besten in den Freds, in denen es um das Abstellen des Gurtwarners im 451 geht. Wenn ich das schon höre, jeder ist für sich selbst verantwortlich und ähnlichen Blödsinn! Man muß ja nicht selbst schuld sein, wie man hier sieht. Und es geht schneller als man denkt!
Zahlen darf dann natürlich die Allgemeinheit für solche Dummheiten, wir sind ja schliesslich eine Solidärgemeinschaft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2009 um 07:51 Uhr ]
OT heisst Oberer Totpunkt und bei diesem Sensor handelt es sich um einen Geber, welcher dem Steuergerät die aktuelle Position der Kurbelwelle mitteilt, damit dieses weiss, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Kraftstoff einzuspritzen bzw. beim Benziner mittels der Zündkerze das Gemisch zu entflammen. Das muß ja immer im richtigen Verhältnis zum oberen Totpunkt des Arbeitstaktes des jeweiligen Zylinders erfolgen, damit der Motor das tut, was er soll.
Nämlich aus eigener Kraft laufen und nebenher noch ein bissle Leistung für den Vortrieb zu erzeugen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 15:14 Uhr ]
Bei dem spektakulären Schadensverlauf könnte es aber auch sein, daß die Pumpe tatsächlich einen kapitalen Schaden hat, der durch Abdichtung nicht zu erledigen ist.
Ist zumindest nicht ausgeschlossen!
Theoretisch ja, es kann aber auch mit einer undichten Hochdruckpumpe oder den Motorentlüftungen zu tun haben. Das ist jetzt aufgrund dieser Beschreibung natürlich schlecht zu sagen!
Wenn es ein Benziner wäre, würde ich auf den OT-Sensor tippen, aber ich weiss nicht, ob es einen solchen beim Trecker auch gibt.
Müsste es aber auch geben, weil auch beim Diesel muß die Steuerung ja wissen, in welcher Stellung sich der Motor befindet, um zum richtigen Zeitpunkt einzuspritzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 12:11 Uhr ]
Hallo und willkommen im Forum! :)
Stammt die Diagnose Kupplung von der Putzfrau oder dem Hausmeister? :-?
Wenn das die Kupplung ist, kannst Du Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen! :)
Was soll denn die Kupplung für einen Anteil daran haben, wenn Du konstant im 6. Gang fährst?
Wenn ich nix weiss, aber daß das nicht die Kupplung sein kann, dessen bin ich mir sicher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 11:35 Uhr ]
Welches Öl
in SMARTe Technik
Geschrieben am
Sag ich doch, eine Glaubensfrage! ;-)
Und jeder hat seinen eigenen Glauben, wie im richtigen Leben halt! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2009 um 17:31 Uhr ]
