Steffi_Holger
Kleine Anleitung zum Thermostatwechsel ohne Bühne
"Thermostatwechsel in 73 Minuten"
-Fahrzeug mit Handbremse abstellen
-Ausgleichsbehälter öffnen und wieder
verschließen !
-Motor mit Wagenheber abstützen
-die hintere Querstrebe rechts lösen und
beide hinteren Motorlager lösen
-Motor ca. 10cm Absenken VORSICHTIG !!!!
-Halteklammer der beiden Klimaleitungen
etwas lösen und ca. 1cm nach oben drehen
-Benzinleitung auf der Ansaugbrücke aus-
klipsen , Teillastventilschlauch lösen
und nach rechts legen
-Stecker vom Temperaturgeber abziehen
-Original Schlauchklemmen aufbiegen und
entfernen
-alle 3 Wasserschläuche vom Thermostat
entfernen
-jetzt kann das Thermostat ohne
Probleme ausgebaut werden
-die Dichtfläche am Motorblock reinigen
-auf alle 3 Schläuche NEUE
Schlauchschellen aufschieben
-ACHTUNG!!! Schellen auf die beiden linken
Schläuche so aufstecken das die Schraube
nach rechts zeigt !!!
beim rechten Schlauch sollte die Schraube
oben sein und zum Heck zeigen !!!!!
- vor dem Verschrauben des Thermostates
ist der rechte Schlauch aufzuschieben
- nach Befestigung des Thermostates den
linken und danach den mittleren Schlauch
befestigen
- warum sollte der Ausgleichsbehälter wieder
verschlossen werden??????
- Temperaturgeber entfernen
- Ausgleichsbehälter öffnen und siehe da,
daß Thermostat entlüftet sich von selbst!
wenn keine Luft mehr austritt den Tem-
peraturgeber rein und die schöne Spange
einschieben.
- alle Restarbeiten erledigen und fertig !!! ;-)
Da ich das auf diese Art und Weise schon mehrfach erledigt habe wollte ich meine Arbeitsschritte gern mitteilen.
Nachfüllen des Ausgleichsbehälters nicht vergessen !!!!!
lg steffi & holger ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 30.10.2011 um 15:54 Uhr ]
Habe mein Thermostat nach der Anleitung gewechselt, echt super!!!!
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
die smart-nummer ist ja wurscht, es gibt ja nur zwei.
von fa.wahler zbsp. 3142.90d. die halten ewig.
den original-dreck habe ich schon mehrfach an fahrzeugen nach 1 bis 2 jahren gewechselt.
aber es gibt noch andere gute hersteller . die preise unterscheiden sich nur unwesentlich. ich habe schon für 22 euro gekauft aber auch für 29 euro. auf alle fälle nicht sehr teuer.
lg steffi
Wo kaufst du, wenn nicht bei MB?
Hätte AutoTip, Stahlgruber und Rasch im Kopf.
tip neeeee!!! kannste ja gleich atu-ware kaufen :lol: :lol: :lol:
die besten verkäufer sitzen in der letzten firma ;-) wobei stahlgruber bei verschiedenen sachen günstiger ist.
lg steffi & holger
sind alles prozentfirmen ;-) und stimmt, AT ist ein Kaufhaus, aber ist für mich auf dem Weg.
Sag jetzt nicht, du bist bei Raasch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 13.11.2007 um 22:56 Uhr ]
Thermo ist bestellt, Stahlgruber 32€ netto, hilft ja nichts.
Bei Dingens, hier, ähm Tip Auto :roll: hatte die es nicht.
Nette Anleitung.....
ABER
ich rauche garnicht !!!!
Muss ich für denWechsel jetzt das Rauchen anfangen ???????? ;-)
Zigaretten und Schokolade=Schokozigaretten 8-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Oder eine nette Frau mit in die Garage nehmen! 8-) Dann dauert die Reparatur aber 6 Stunden und nach 9 Monaten kommt evtl. noch etwas "selbstgebasteltes" heraus! :-D
Rolf
Reperatur???? :-? :o
Welche Reperatur? 8-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Kann man auch eine Flasche Altbier trinken, statt zu rauchen????(NICHTRAUCHER).Gruß Jochen. :roll:
Geht's auch mit Weizenbier ?? 8-)
Wenn Ihr statt jedesmal eine zu rauchen, `ne Flasche Bier abzischt.....solltet Ihr zumindest die Probefahrt auf den nächsten Morgen verlegen!
Wasssss willll su daamitt saaagn ? :lol:
Super Anleitung, hat richtig gut geklappt...ähm...ja :-D
Danke Holger, Danke Holger, Danke Holger.
(der blöde Grill hängt immer noch fest, sch**ße)
hi,
wann muss man denn den Thermostat wechseln????
Geht der kaputt??
Schöne Grüße,
Jörg
Schöne Grüße,
Jörg
Ja das Thermostat geht kaputt, merk man daran, dass man sehr selten im Winter auf drei Eier kommt. Und wenn, dann ohne Heizung nach dem man ordentlich gerast ist. Danach geht es wieder aus.
ich dachte das ist normal beim smart???
Bei meiner ente 2cv war´s auch normal.
werde mal im smart centerf ragen, was es da kostet - oder steffie - ääääh holger fragen.......
(gibt´s irgendwo ein foto von steffie.... :) )
Schöne Grüße,
Jörg
EDIT
isch meinte natürlich die mangelnde heizfähigkeit des 2cv und nicht den thermostat, den sie nicht hatte.. ;-)
Schöne Grüße,
Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von True_Blue am 16.12.2007 um 23:15 Uhr ]
Schöne Grüße,
Jörg
Ja oder noch andere ... aber Steffi wird sich freuen... :-D
    • Ich war dann heute Vormittag bei MB in OHA. Es sollte das Lenkrad freigeschaltet werden und auch ein originaler Schlüssel, de die Codierung verloren hatte. Sehr freundliche Mitarbeiter nahmen sich der Sache an und es sollte voraussichtlich ca. 30 - 45 Minuten dauern. Nach einer halben Stunde kam der Meister und erklärte mir , daß sich weder Lenkrad noch Schlüssel programmieren lassen. Warum konnte man mir nicht sagen. Ich habe erst im Januar in Köln bei den SmartProfis einen nicht originalen Schlüssel programmiert bekommen ,der auch heute noch einwandfrei tut. Nur ein originaler Schlüssel hat kurz danach die Codierung verloren. Jetzt schaue ich blöd aus der Wäsche. Hat jemand von euch eine Idee wo der Fehler im System liegen könnte ?
