Stephan535
Reifengrößenfrage - Reifen schleift
Hallo. Ich habe gesucht - aber irgendwie nicht die passende Antwort gefunden.
Bei meinem "neuen" Smart 450 Cabrio, Bj. 2003 schleifen die Vorderräder, beim Einlenken. Und mir ist nicht so ganz klar wieso.
Die Reifen sind 165/65 R15 (hinten sind es 185/60R15, da habe ich keine Probleme) - und ich sehe natürlich auch, dass die ganz schön nahe am Frontpanel sind.
Nur - was ist da eigentlich "falsch"? ist 165 zu breit? ist 65 zu hoch? Oder 15? Oder ist der Wagen zu niedrig? Ich wüsste es nicht einmal, wenn der tiefer gelegt wäre. - aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Er wirkt so hoch, wie der Smart, neben dem ich bei der Arbeit parkte.
Doofe Frage? Ja. Ich stehe dazu und wäre für Hilfe dankbar! :)
Hier noch ein paar Bilder dazu:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stephan535 am 28.06.2017 um 17:04 Uhr ]
Am 28.06.2017 um 16:58 Uhr hat Stephan535 geschrieben:
War das Frontpanel mal ab? Vielleicht vergessen, dass Mittelteil wieder richtig an der Unterbodenabdeckung einzuklipsen?
Keine Ahnung, ob man das Panel bei der Reifengröße schon ausstellen muß, wie bei 195ern, dafür scheint mir rechts im Radkasten noch zuviel Luft zu sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 28.06.2017 um 19:17 Uhr ]
Das ist ja auch nicht die originale Bereifung vom Smart, oder?
Steht das so in deinen Papieren drin?
Ich denke 145 oder 135 breite mit 15" sollten es sein.
entweder 135/70/R15 oder 145/65/R15
Der 2. Wert ist das Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 70 bzw. 65 % der Nennbreite meiner Angaben)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 28.06.2017 um 19:25 Uhr ]
Hinten ist es mit 185/60R15 auch keine der gelisteten Original Reifengrößen. Da wird eine Einzelabnahme fällig.
Stefan
Die Reifen sind 165/65 R15 (hinten sind es 185/60R15)
Wie kommste denn eigentlich auf diese Reifengrößen? :-?
Da stimmt ja gar nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.06.2017 um 20:06 Uhr ]
Am 28.06.2017 um 19:16 Uhr hat 450-3 geschrieben:
War das Frontpanel mal ab? Vielleicht vergessen, das Mittelteil wieder richtig an der Unterbodenabdeckung einzuklipsen?
Keine Ahnung. Ich habe den ja erst seit drei Tagen. :lol:
Am 28.06.2017 um 19:24 Uhr hat Kissi geschrieben:
Original ist das, wie ich jetzt denke, wohl nicht.
Das mit den Papieren ist so eine Sache: In der neuen Zulassungsbescheinigung Teil I stehen ausschließlich:
145/65R15 72 T vorne und
175/55R15 77T hinten
Im alten Brief (der noch ein klassischer Fahrzeugbrief ist) stehen viel mehr Größen. Aber die Reifen die ich drauf habe stehen da auch nicht. :-?
Seltsam das alles.
Am 28.06.2017 um 20:03 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja gut... "kommen"... die stehen halt auf den Flanken drauf. :-D
Im Ernst: Ich habe den so gekauft.
Ich danke Euch für die Informationen!
Zusammengefasst ist wohl festzuhalten: Ich sollte mir offensichtlich dringend neue Reifen holen:
145/65R15 72 T für vorne und 175/55R15 77T für hinten, ja?
Hoffentlich passen die auf die Felgen, nicht, dass ich da auch noch neue holen muss...
Am 28.06.2017 um 20:26 Uhr hat Stephan535 geschrieben:
Wenn Du mich fragst, dann war der Vorbesitzer ein selten dämliches Exemplar seiner Gattung!
Aber Hauptsache schön mit Reifenschwarz angemalt! :roll:
Dazu solltest Du mal schauen, wie breit die vorderen Felgen sind, es gab nämlich für den 450er Smart vorne zwei verschiedene Felgenbreiten, nämlich 3,5 Zoll und 4 Zoll.
Auf den 3,5 Zoll breiten Felgen durfte man nur und ausschliesslich 135er Reifen fahren, nur auf den 4 Zoll breiten Felgen waren die 145er Reifen oder auch 135er erlaubt.
Deshalb wäre es wichtig zu schauen, ob die Felgen vorne 3,5 Zoll oder 4 Zoll Breite haben! ;-)
Ja - ich schaue mir das jetzt auf jeden Fall genau an.
Und ich gucke trotzdem mal vorsichtig nach Alu-Komplett-Sätzen. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stephan535 am 28.06.2017 um 20:56 Uhr ]
Am 28.06.2017 um 20:56 Uhr hat Stephan535 geschrieben:
Würde ich Dir auch empfehlen, mit den entsprechenden Felgen kannste nämlich vorne 175er Reifen und hinten 195er montieren, natürlich in den richtigen Dimensionen, die in den Gutachten zu den jeweiligen Felgen angegeben sind! Das Angebot hierzu ist recht groß, es gibt von Smart Felgen mit 175/195, aber auch ein reichhaltiges Angebot aus dem Zubehör!
Die 175er vorne und 195er hinten ist eigentlich die empfehlenswerteste Kombination am Smart. Da haste auch gleich eine ganz andere Straßenlage mit wesentlich mehr Sicherheitsreserven mit höherer Spurstabilität und einer stark verminderten Seitenwindempfindlichkeit! :)
Da müssen nach den Eintragungen in den Papieren sogar schon mal 16 Zoll Alufelgen mit Distanzscheiben drauf gewesen sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.06.2017 um 21:07 Uhr ]
Gast
@Ahnungslos: 100%ige Zustimmung von meiner Seite.
Die Reifenkombi, die Du jetzt montiert hast ( vorne 165; hinten 185 ), ist die Originalbereifung vom neuen 453.
Da hat der Vorbesitzer wohl aus einer Umrüstaktion eine Satz billig geschossen und die einfach auf die 450 Felgen montiert.
Kolossos
Aaaahh!!
Das erklärt es wenigstens. Die Reifen gab es ja unmontiert dabei. Ich kann mir vorstellen, dass die gar nicht drauf waren und daher auch der Vorbesitzer nicht merkte, dass die nicht passen.
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
