Smartymedes
Nerviges Türenquietschen 42/451
Die Türen meines Smart 42 BJ 10/2008 quietschen gewaltig. Habe schon versucht mit Sprühöl die Türscharniere zu schmieren, hatte aber keinen Erfolg.
Die Scharniere liegen ja so unter dem Frontpanel, dass man zum schmieren nur schlecht rankommt. Hat jemand ´ne einfache Lösung für mich parat ?
Ist echt peinlich, wenn man beim Ein- und Aussteigen wirklich laute Quietschgeräusche verursacht.... Die Leute gucken schon! :cry:
Ich war ein Smartfan !
Hi, sei doch froh. Andere zahlen viel Geld um auf irgendwelchen Events Beachtung zu finden. :lol: :lol: :lol:
Aber im Ernst: Ich hab das Problem nicht und kann leider nicht helfen.
rüsse
herby
Beim WD40 Kriechöl ist doch ein langer roter "Strohhalm" dabei. Damit kommst Du recht gut bis an die Scharniere ran.
Im Zusammenhang mit Klappern und Quietschen:
Filsband um die Schloßbügel wickeln. Dann ist dort auch Ruhe falls es klappern sollte.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
mach mal die seitenblinker raus, da siehst du ein, ja ein gleitlager, der scharniere.
war bei meinem total mit streusalz zugesetzt und oxydiert, mit kettensprühfett für motorräder, das sehr kriechwirsam ist, bekommst du die scharniere garantiert quietschfrei.
wd40 hält nicht lange an, zu dünnflüssig
SM
Danke !
@smarte_kugel: eben diesen "Strohhalm" und das WD40 habe ich benutzt. Hab´ das Öl überall dahin gesprüht, wo ich rangekommen bin und noch etwas großzügig "aus der Distanz" verteilt. Leider hat´s nicht gefunzt. Nicht mal kurzzeitig.
@s-mobile: Werd´ ich morgen mal probieren !
Klingt immerhin leichter, als alles auseinanderzubauen ;-) !
@smartymedes: Eigenartig, damit hab ich das Scharnier wunderbar ruhig bekommen.
Vielleicht ist Dein Strohhalm ja zu kurz ;-)
bei mir gabs auch mal kurz geräusche!
WD40 mit langem rohr hat geholfen :-]
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Auf Dauer hilft da nur Fett :)
Das dann aber wiederrum sehr gut.
War aber beim 450er auch nicht anders :roll: Da hat man keine Fortschritte gemacht...
... signaturlarsklein.jpgthecount1501.jpg ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Endlich geschafft. Die Türen quietschen nicht mehr. Allerdings habe ich nochmal großzügig, aber erfolglos WD 40 (mit dem "Standartstrohhalm" ;-) ) verteilt und auch das Kettensprühfett von meinem Freund hat nicht geholfen.
Am Ende war´s fast zu einfach: Gequietscht hat nämlich nicht das Scharnier, sondern diese weissen Teile, die das "verrasten" der Tür in halb geöffneter Stellung ermöglichen. Diese habe ich mit der Flachzange um eine viertel Umdehung gedreht. Danach war endlich Ruhe !
Auf jeden Fall: Danke für die Tipps !
Kommt´s mir nur so vor oder ist das Lösen von Problemen bei Smart immer ein wenig komplizierter als bei anderen Autos ? :-?
kommt dir nur so vor :)
weil smartfahrer beschäftigen sich eben mehr mit ihrem auto als andere
Kein Wunder, wo es doch sonst niemand macht - nicht einmal die Werkstatt. :lol:
Olaf
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
