StephTruby
OBD2 Diagnose bei OBI
Ich weiß nicht ob es der bringer werden wird aber bei OBI gibt es ein OBD2 Diagnosegerät für 49,99 €! Habe ich mir heute mal zugelegt und siehe da, das teil kann die fehler aus meinen SMART lesen! Eine beigepackte CD enthält die aufschlüsselung der Fehlercodes die angezeigt werden!
Muss mich mit dem ding noch näher befassen da ich wegen Arbeit wenig zeit habe, aber für 50 Euronen kann man wohl nicht viel fasch machen!
:-D :-D
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
kann man auch die Fehlercodes löschen?
Smart 451 71PS
Bj.2007 EZ2008
ich habe hier was gefunden ist das sowas änliches?
Artikelnummer: 150422676020 (ebay)
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 16.03.2010 um 12:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 16.03.2010 um 12:25 Uhr ]
MFG Mops
usb -> odb2 scheint es um 15€ zu geben
(dazu noch passende software)
wäre doch sicher "komfortabler", mehr möglichkeiten usw.
Am 16.03.2010 um 15:49 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
und wenn ihr einen fehler gefunden habt was dann ??
Mit diesem kleinen und handlichen OBD2 Diagnosegerät können sie bei allen OBD2 tauglichen Fahrzeugen die Motorfehler auslesen und löschen
MFG Mops
MFG Mops
dann löscht man den fehler, und das problem ist behoben..
oder nicht :-D
Obd ist nicht gleich Obd... es gibt doch unterschiedliche Bussysteme und mit nem Kline Interface kann man keinen Can Bus auslesen, obwohl die Stecker gleich sind
Am 16.03.2010 um 17:55 Uhr hat lrlr geschrieben:
oder nicht :-D
ja dann ist die anzeige des fehlers gelöscht.
und wo kommt die fehleranzeige her ?
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
Bald präsentiere ich euch eine neue Interntseite (Blog/Forum) die ich eröffnen will. Da wird es um die Diagnose (OBD/Herstellerspezifisch) der Kugeln gehen. Vorallem aber auch um die Diagnose der älteren nicht OBDII kompatiblen Fahrzeuge.
Das ganze wird als Open Source Projekt ausgelegt werden.
Das OBI Device scheint mir etwas teuer, auch wenn ich nicht genau weiß um was es sich handelt. Aber ich denke mal es ist ein per FTDI IC realisierter USB->UART, per Transceiver oder TTL Logik dannach auf K-Line Spannungspegel gebracht.
Falls der auch CAN kann, oder sogar noch ein Interpreterchip ala Elm/Agv ist, lohnt sich der Preis doch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 16.03.2010 um 19:45 Uhr ]
Nanu, hatte ich hier nicht gestern einen Beitrag reingesetzt?
Olaf
Bis wann waren denn die 450er nicht OBD2 kompatibel bzw. ab wann waren sie es dann?
Gruß,
Harald
der oldy hatte obd1 und der newliner hatte obd2 ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
auch der 450 hat OBD2, da kommt es aber aufs BJ an. Mein 450 CDI mit EZ 01/2007 hat OBD2 und kommt z.b. mit dem ScanGauge 2 zurecht
Also an einem 2005er Brabus funktioniert der Scan Gauge II nicht trotz OBD2 :(
genau deswegen verkauft der ScanGauge Importeur aus Norderstedt auch nicht an 450 Fahrer. Er hat mir mitgeteilt das der ScanGauge da nicht funktioniert. Er hatte sicherliche zuviele Rücknahmen.
Bei der 2. Bestellung in der ich ein anderes Fahrzeug angegeben habe hat er es mir dann geliefert.
Am 16.03.2010 um 19:41 Uhr hat Abandoner geschrieben:
Wann ist bei Dir bald? :roll:
@gongbik21
hatte mal gelesen das die ab Bj. 2002 alle OBD2 haben. Bin mir aber auch nicht ganz sicher.
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
