barnabeus
Meine 42 benötigt neue "Zellen" ;o) (Batterie)
tja, der Winter war kalt - zu kalt....
Und nu will mein Smartie nicht mehr...
Also muß eine neue Batterie her...
(EDIT: Ich Schussel hatte vergessen euch mitzuteilen das es sich um einen 450er Benziner 61 PS 700 ccm handelt)
Habe ein wenig gegoogelt und bin grad bei ATU auf folgende Aktion gestossen:
Arktis-Batterie 35 Ah, 210 x 175 x 175 mm, - / +
für schlappe 25 Euro
Hammer Preis - von den Maßen passt sie ja locker, aber die 35 Ah halte ich doch für ein wenig schlapp -
Was meint ihr? Startet der Smartie noch, oder sollte man direkt eine stärkerer Batterie kaufen?
Falls ja - habt ihr Tipps?
Muß ja nicht unbedingt die Varta BLUE dynamic für 112 Euro werden :o)
Vielen Dank für eure Unterstützung
Barny
[ Diese Nachricht wurde editiert von barnabeus am 09.03.2010 um 20:23 Uhr ]
hab meinem 700 ccm Cabrio mit Standheizung eine 63 AH gegönnt. :-D
Berga Power Block
Puh 63 Ah ;o)
Nee, ich habe keine Standheizung, noch nicht einmal Klima ;o)
Denke aber auch das die 34 Ah zu dünne sind (schade bei dem Preis)
Habe noch mal bei ATU gegoggelt - Die 2 hier sind wohl die richtigen Arktis für den Smartie:
Arktis-Batterie 44 Ah, 210 x 175 x 180 mm, - / +
69 €
Arktis-Batterie High Tech 44 Ah, 210 x 175 x 190 mm
79,95 €
Mein Problem ist, ich kann leider nicht so lange auf meinen Smartie verzichten und würde die Batterie gerne morgen kaufen.
Habt ihr ggf. schon Erfahrungen mit diesen Arktis Batterien sammeln können?
Barny
hab auch ne Berga Power Block mit 54 Ah / 530 A verbaut und bin wirklich sehr zufrieden. Bei Kälte hat sich die alte Banner beim Motorstart oft hörbar gequält.
Am 09.03.2010 um 20:31 Uhr hat Minna geschrieben:
Berga Power Block
na hoffentlich hat dein Smart auch ne Klima... bzw. eine 75 A Lichtmaschine.
Wenn du nur ne 65A Lima hast, dürfte die am allerletzten letzten Limit bei der großen Batterie nippeln
Ohne "Sonderzubehör sollte 44 Ah ok sein.
Unter dem Namen Arktis werden zwei Baureihen vertrieben. Habe so etwa 2005 einen qualifizierten Vergleichstest gelesen, da war die normale Arktis im untersten Mittelfeld, die "bessere", die damals noch nicht "High Tech" hiess, eine von den allerbesten, die viele weit teurere Markenfabrikate übertroffen hat.
Am 10.03.2010 um 08:38 Uhr hat mgor geschrieben:
Berga Power Block
Hab ne Klima :-D und außerdem kommt mein Smartie alle zwei Wochen an das eingebaute Ctek Ladegerät. 8-)
Am 10.03.2010 um 09:02 Uhr hat r-panther geschrieben:
Die weißen waren besser als die schwarzen.
Ich habe eine weiße 55er drin wg standheizung. Aber die 35Ah reicht doch normal, mehr hatte der in Serie auch nich...
Danke noch mal für eure Tipps und Anregungen.
Ich habe mir die 44er Arktis von ATU geholt,
leider stand ich grad vor dem Problem das die neue Batterie nicht mehr so hoch ist wie die alte. Gute 2 cm kürzer ist sie, dadurch war die Befestigungsstange höher und die Batterie konnte nicht fest verschraubt werden, sie hatte viel zu viel Spiel, ok ich habe jetzt etwas druntergeklemmt.
Vielleicht habe ich auch nur einen Denkfehler, aber ich habe sie nicht anders befestigen können.
Hat schon jemand mal eine Arktis verbaut? Wie habt ihr den "Höhenunterschied" ausgeglichen?
Barny
[ Diese Nachricht wurde editiert von barnabeus am 10.03.2010 um 17:07 Uhr ]
Meine war genauso hoch... war aber ne 55er
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
