emdimac
Hella LEDay Flex
@Chiemgausmartie: Vielen Dank!! Du musst einfach das Ding nehmen und an die Sicherung an Stelle 6 oder 7 nehmen und dann hast du das Signal vom Standlicht...
so ist es sehr schick geworden aber muss das standlicht dafür dran glauben?das fänd ich schade das der scheinwerfer dann so leer aussieht!
Hi emdimac,
hab mir gerade den Stecker bestellt , dann muß ich nicht am Radio rumbasteln um das Standlichtsignal abzugreifen.
Gute Idee :-D
Ich sag auch Danke :-D
Ernst
@smartus89: Ich habe die Birne drin gelassen - nur das Kabel abgemacht und an den Kabelstrang gebunden...
@Chiemgausmartie: das hab ich dir doch von Anfang an so erzählt... :-P
Also handwerklich eigentlich gut gemacht....
ABER:
Für Tagfahrlich finde ich die auf den Bildern aber extrem schlapp!!
Kann es sein, daß sie durch die Einbauposition in den Blenden nach unten zeigen????
Da sie so tief montiert sind müssten sie meiner Meinung nach sogar besser etwas nach oben geneigt eingesetzt werden.
So jedenfalls sehen die aus wie gedimmt !! :(
Am 23.03.2010 um 22:23 Uhr hat emdimac geschrieben:
Laut Anleitung min. 25cm von unten, max. 40cm von außen und min. 60cm zwischen den Modulen und bei 5 LEDs darf der Einbauradius 21cm betragen und der Abstand zwischen den einzelnen LEDs 1-15mm...
@Roadster60: da steht höchstens 40cm von außen... :-P
@Lurch: Die Bilder sind auch blöd von Winkel her... Denn die sind eigentlich ziemlich hell und erscheinen auf den Bildern so... Die Einbauposition ist genau richtig und auch abgemessen, sodass die gerade nach vorne zeigen (ist auch eine Anordnung, an die man sich halten muss).
sieht gut aus.... :-D
es ist aber leider untergegangen wie du nun die Led's auf der Rückseite befestigt hast ...:)
Fotos...?
P.S: beim Positionslicht ist der Abstand von unten aber 35cm...***klugscheiß***
Gruß Spitzbüble
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbueble am 25.03.2010 um 23:03 Uhr ]
Spitzbüble...
@Spitzbueble: Da ich die Löcher sehr knapp gehalten habe, konnte ich die LEDs schon durchstecken und sie haben von alleine fast gehalten... Ich habe mir dann von Pattex einen Spezialkleber für Polypropylen gekauft und wollte dann Mal schauen wie das hält... Der Kleber hält bombenfest, daher habe ich es auch so gelassen... Also nichts spannendes für Fotos...
PS: Da hast du leider recht, deshalb ist mein Standlich auch wieder aktiv und die Positionslichtfunktion auch wieder deaktiviert... :cry:
Soooo... Jetzt weiß ich auch, warum das Licht der LEDs so mickrig ausgefallen ist. Mein CDI hatte nicht genug Power und somit hier ein neues Foto im Leerlauf, dass ich eben geknipst habe...
Schick schick
Deutscher Meister 2011
Deutscher Meister 2011 + 2012
Pokalsieger 2012
doppelter Derbysieger
Hallo wie habt ihr denn das mit dem deaktivieren und aktivieren der standlichtfunktion beim hella ledayflex hinbekommen möchte das auch so machen das sie bei Abblendlicht ausgehen modul ist aber mit dimmung.
Gruß Michael
ein Relais zwischen die Plusleitung setzen und durchs Standlicht ansteuern.
Hallo das verstehe ich nicht wirklich hat mal einer genaueres welche Relais und nen anschlussplan oder so.
Gruß Michael
hey, also schließe das Massekabel einfach an das Abblendlichtplus an......
...nur Kutschen werden gezogen :)
Hallo und Danke hat alles super geklappt ist drin und mir gefällts richtig gut, und das mit der Dimmung überlege ich mir nochmal! Wenn man sieht wie andere Fahrzeuge mit ihren Tagfahrleuchten fahren ;o))
Ohne Dimmung mit Abblendlicht und viel zu weit unten, und bei Mercedes ist das auch so das die immer an sind selbst beim Abblendlicht.
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nancy am 01.11.2011 um 17:18 Uhr ]
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
