rulle
Oelmessstab
Hallo.
Wenn ich den Ölstand messe, dann ist der Stand auf der oberen Seite immer höher als auf der unteren Seite.
Jetzt habe ich den Smart zur Inspektion gehabt. Der Ölstand auf der oberen Seite ist exakt bei max. Auf der unteren Seite geht er anscheinend sogar darüber hinaus. Kann das sein oder ist die untere Seite nur verschmiert? Ich frage deshalb, weil bei einem niedrigeren Ölstand unten immer weniger war als oben. Dann sollte das jetzt ja auch so sein. Oder muss ich Öl absaugen?
Dabei bin ich extra von Osnabrück nach Bochum in "Die Smarte Werkstatt" gefahren, damit so etwas nicht passiert. Bei Smart hier vor Ort haben die mir im letzten Jahr das Öl bis weit über max. aufgefüllt und ich habe dann (zum Glück habe ich das kontrolliert) eine Menge Öl wieder absaugen lassen müssen!
frag vorallem ob sie das abgepumpte öl wieder von der rechnung abziehen *g*
sollte mitte meßstab bis 3/4 zum max stehen, sonst kann es schnell ein ende haben mit deinem triebwerk, da können einige hier ein lied von singen. überfüllen mag der smart gar nicht!
wie viel Oel haben sie dir den da rein gemacht ?
du solltest nicht mehr wie ca 3ltr. Oel drin haben.
gruß :)
"Bei Smart hier vor Ort haben die mir im letzten Jahr das Öl bis weit über max. aufgefüllt"
Puh, wenn sie das gemacht haben, dann wollten sie ihre Werkstatt mit der Instandsetzung Deines zerschundenen Motors auslasten. :roll:
Auf dem Deckel für die Öleinfüllöffnung steht schon ein schöner Spruch wegen der Überfüllung.
Gruß, Rolf
Kalt steht bei mir das Öl auf 3/4 richtig heiß kurz unter Max.
Hatte vorher das Öl kalt immer auf 1/4 und musste feststellen das die Steuerkette so ganz schön rasselte auch wenn der Motor warm war.
-Nimm den höher anzeigenden Pegelstand am Messstab als tatsächliche Füllhöhe an und die sollte eher niedriger als die Mitte zwischen Min.-und Max. sein! Ich komme ohne Nachfüllen so(zum Glück) ohne Probleme bis zum nächsten anfallenden Ölwechselinterwall-Gruss Christof
Wolf
Ach Absaugen musste nicht.
Drehe einfach den Deckel vom Ölfilter los und stelle ein Gefäß zum auffangen des Öles drunter.
Auf diese weise kommen genau 150ml raus, danach wieder anschrauben (nicht zu fest) alles sauber machen und den Motor anlassen. Achte drauf das die Öldruckkontrollleuchte erlischt und dann ist gut.
Sollte der Ölstand immernoch nicht passen einfach wiederholen. ;-)
Hatte nach dem Ölwechsel dort auch für mich persönölich etwas zuviel drin. ;-)
Timo ist mir mit seinem Tipp zuvor gekommen. Mit einem 27 Sechskant kannt Du den Filter ganz einfach aufmachen. Du kannst so sogar größere Mengen ablassen, wie er es auch beschrieben hat, indem Du einfach kurz anlässt und wieder aufschraubst (zwischendrin nur handfest anziehen) anlassen, aufschrauben... Geht eigentlich ganz fix. Allerdings denke ich, Du brauchst Dir keine Sorgen machen. Habe schon oft bis max (als untere Anzeige- obere Anzeige leicht drüber; gemessen bei warmen Motor) aufgefüllt und ist bis jetzt nix passiert. Keep coll. Im Winter verbraucht er eh ein bisschen (mehr) Öl und in ein paar Wochen - je nach Fahrleistung - ist dann gut.
Grüße :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 27.02.2010 um 22:49 Uhr ]
"wie viel Oel haben sie dir den da rein gemacht ?
du solltest nicht mehr wie ca 3ltr. Oel drin haben."
Na ja, ich war ja nicht dabei. Auf der Rechnung stehen 2,75 Liter. Die stehen da aber immer drauf. Evtl. haben sie ja wirklich 2,75 Liter aufgefüllt aber vorher nicht sauber abgesaugt.
Das mit dem Absaugen ist schon eine Last...
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Aber wie ist es denn nun? Kann der Ölstand an der Unterseite des Messtabes überhaupt höher sein als an der Oberseite? Wenn der Ölstand niedriger ist, dann ist an der Unterseite immer weniger als an der Oberseite. Ändert sich das bei vollem Motor?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rulle am 28.02.2010 um 11:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rulle am 28.02.2010 um 11:50 Uhr ]
Der Ölmessstab ist "schief" in der Ölwanne drin deswegen immer den höheren Wert als Max. ansehen. ;-)
Tja, hat sich jetzt sowieso erledigt.
Meine jüngste Tochter hat den guten Smartie letzten Freitag vor einen Baum gesetzt. Mindestens 4500 Euro Schaden. Dabei waren Bremsscheiben und Beläge bei der großen Inspektion erneuert worden. Alles für die Katz. Er hat danacj mal gerade 150 km gelaufen. Auch der Schalldämpfer war erst 1 Jahr alt.
Schade!
Leider habe ich keinen Platz um ihn auszuschlachten und habe ihn für 400 Euro abzuglich 212 Euro Abschleppkosten abgeben müssen.
mein Beileid, ich hoffe deiner Tochter geht es gut!
    • Ich, der absolute US-Car Freak wollte schon immer einen Smart - fand ihn aber immer zu überteuert. Dann lief mir einer zu, ich habe nicht überlegt und er war meiner. Ja, alles was bis jetzt hier steht bestätige ich gerne. Meine Meinung : um am Smart zu schrauben, muß man sich reindenken, fällt in den meisten Werkstätten aus. Das Ding ist gut durchdacht, wenn man einen Ansatz hat und denken kann, kann man auch dran arbeiten.  Da gibt es riesige Amis die Verbauter und komplizierter sind ! Ich mag meinen Kleinen und nutze ihn fast immer in der Stadt, ich kann fast überall bequem Parken. Und zum Einkaufen ist er auch groß genug. Solange ich fahren darf, bleibt er bei mir.
