Timo
Lenkrad schief trotz Achsvermessung
So Fahrzeug wurde bei einem Reifenhändler elektronisch vermessen Spurwerte stimmen, jedoch bleibt das Lenkrad nach links versetzt bzw. lenkt man gerade fährt es nach rechts.
Die vorderen Reifen wurden auch auf der Felge gedreht -> ohne Besserung. :-?
Achsversatz ist Ok lediglich der Sturz links ist etwas aus der Toleranz was jedoch an dem Fahrwerk liegen kann/soll.
Feindkontakt sprich Bordstein etc. hat es bei mir im letzten Jahr nicht gegeben.
Lenkrad wurde vor dem Vermessen gerade gestellt und wie die Bremse fixiert und danach eingestellt.
Werde heute abend die Sommerreifen drauf machen und hoffen das das Thema damit erledigt ist.
Edit:Stoßdämpfer und die Achsgelenke wurde bei der Dekra auf dem Prüfstand für Ok bwz. spielfrei begutachtet.
Und für Holger:
der Monteur hats auch gesehen das das Lenkrad schief ist bzw. die Kugel bei Geradeausstellung nach rechts fährt. ;-) :-D :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 25.02.2010 um 16:27 Uhr ]
Timo, auf gefahr hin gesteinigt zu werden....wer sagt das es vorher richtig gerade war?.....wenns Lenkrad richtig "lenkt" abziehen und umsetzen schon, problem aus der welt. Nich aus ner Mücke nen Elefanten machen. :-D
Ich sag das es vorher gerade war;-)
Weitere Ausführungen dazu als PN wenn unbedingt gewünscht :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 25.02.2010 um 16:53 Uhr ]
hey,
ich ahb das selbe problem seit ich mein brabus lenkrad drin habe, angeblich soll es sich nicht gerade auf die nabe setzen lassen wegen dem zahnkranz....hilft wohl nur: so hinnehmen wie es ist!
Aber es war vorher gerade wenn es immer schon so gewesen wäre würde ich ja nichts sagen ;-)
meinaltes war auch gerade und ich glaube nicht, dass die "normalen" und die brabus lenkräder versetzte naben haben :-?
meine spur ist zwar nicht ganz korrekt eingestellt, aber das liegt bei mir an den winterrädern und den 20mm spurplatten im sommer ^^
Was verstehst unter Brabus Lenkrad? Ich hab das 3 Speichenlenkrad mit Schaltung aus dem Roadster drin.
Ich Pack nach Feierabend die Monoblocks drauf damit weiß ich 110%ig das es gerade war. Sollte es damit weiterhin schief sein muss ich weiter überlegen bzw. damit nochmals vermessen lassen. Als letzte Option ziehe ich es in Betracht einfach das Lenkrad gerade setzen zu lassen und den LWS neu anlernen zu lassen
das raid silberpfeil aka. brabuslenkrad mit schaltwippen meine ich ;-)
ich hab auch schon hin und her versucht und verstellt, 100% gerade bekomme ich es nicht....und wenn, dann nur bis ich wiedermal die felgen wechsel ;-)lenkrad.jpg
hoffe das verlinke klappt :(
Dat habbisch doch nicht drin;-)
Meine Meinung ist ja wenn das Lenkrad gerade gestellt und fixiert wurde und erst danach eingestellt wurde muss es gerade sein. Die einzigste Komponente die als Fehlerquelle dann noch übrig bleibt sind die Winterreifen.
In meinen Augen eines der kleinsten Probleme, aber ohne Skizze nur mit vielen Worten zu erklären. Vielleicht hats deswegen noch niemand gemacht.
Ich versuche es mit ANGENOMMENEN Zahlenwerten, du musst deine REALEN Werte einsetzen.
Die Gesamtvorspur betrage 60 Minuten positiv, d.h. die Vorderräder laufen aufeinander zu.
Wenn du FFEIHÄNDIG auf ebener Straße geradeaus fährst, stellt sich deine Lenkung so ein, dass jedes Vorderrad 30 Minuten nach innen eingeschlagen ist. Wenn das Gesamtfahrwerk sonst in Ordnung ist!!!
Du stellst aber fest, dass bei dieser Fahrt das Lenkrad einen unbekannten geringen Betrag nach LINKS eingeschlagen ist.
Du fährst zur Vermessung und drehst das Lenkrad vor der Messung nach RECHTS, bis es gerade steht.
Dabei werden z.B. beide Vorderräder um je 40 Minuten nach rechts verdreht, also:
das linke Rad steht jetzt auf +30+40=+70 Minuten positiv (nach innen, rechts),
das rechte Rad steht auf +30-40=-10 Minuten negativ (nach außen, rechts).
Das Auto würde jetzt nach rechts fahren. Kein Problem, du hast ja auch nach RECHTS gelenkt.
Weil das Lenkrad aber jetzt gerade steht, soll die Kugel auch geradeaus rollen!
Also in dieser Stellung linkes Rad über die Spurstange soweit nach links drehen, bis die Sollvorspur von +30 Minuten erreicht ist. Aha, 40 Minuten!
Rechtes Rad auch soweit nach links drehen, bis Sollwert erreicht ist. Aha, auch 40 Minuten.
Lenkrad immer noch gerade??
Alles klar.
Und weil es natürlich Schwachsinn ist, bei einem Gesamtlenkweg von vielleicht 50000 Minuten (=2,5 Lenkradumdrehungen) wegen 40 Minuten = 0,1% nochmal einstellen zu lassen, bloss weil früher mal geschlampt wurde, raten dir die erfahrenen user hier:
Stell das Lenkrad gerade, und gut is.
Ich würde grob schätzen 2-3 Zähne sitzt es zur Zeit schief
Habe eben das Eingangsstatement nochmal gelesen und komme ins Grübeln....
Fährt er wirklich auf ebener Straße (mittlere von drei Autobahnspuren!!!) freihändig geradeaus und steht das Lenkrad dann auch schief?
Wenn nicht nur die Gesamtvorspur, sondern beide Räder unabhängig eingestellt wurden:
wie wurde die Nullinie bestimmt? Ein Hinterrad, beide Hinterräder? Sitzt der Motorrahmen wie er soll?
Am 25.02.2010 um 18:17 Uhr hat r-panther geschrieben:
Ja!
wie wurde die Nullinie bestimmt? Ein Hinterrad, beide Hinterräder??
An beiden Räder wurden zumindest die Sensoren befestigt.
Und ohne das ich es erwähnt habe spricht jemand das Thema an.
Ich hab drauf gewartet:-D
Der Motor wurde im Januar mit den Ablassbolzen abgelassen um das Thermostat zu wechseln laut Werkstatt kann man diesen damit dann nicht schief wieder einbauen. :-?
Für weitere Ausführungen schicke ich dir eine PN. ;-)
Am 25.02.2010 um 19:53 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
doch, das geht!
Holger hast 2 PN´s ;-)
Isch krieg Plaque!
Ob ich mit meiner Vermutung doch recht habe.........8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 25.02.2010 um 20:13 Uhr ]
sorry wenn ich zu blöd bin, aber was hat der motor mit ner krummen spur vorne zu tun!? :-?
Die Spur vorne ist nicht krumm die steht auf den Sollwerten;-)
Soviel kann ich schreiben, rein Gefühlsmäßig läuft die HA nach links versetzt....... ;-)
Für weiteres nur PN´s.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen.
Beim dritten Versuch wurde das Lenkrad nur zum Testen in die Schiefstellung gebracht in der es beim fahren ist und dann die Spurstangen solange verdreht bis es gerade stand, die anschließende Probefahrt erbrachte selbes Ergebnis.
Schiefstellung nach Links bei Geradeausfahrt bzw. bei Geradestellung fährt er nach rechts.
Komisch oder???? :-?
So steht das Lenkrad trotz richtiger Spur bei geradesausfahrt:
...und ich nehm das Lenkrad, auch wenns schief steht , kann man vielleicht wieder reparieren :)
Jetzt:
Bitte nicht Off Topic werden.
Hab von der so rumfahrerei die Schna...e voll. :-x
wow...das ist ja wirklich schief...dachte auch es wäre nur etwas...das habe ich nämlich auch.
Wenn der Smart vermessen wurde und an der Hinterachse irgendwas nicht stimmen sollte, dann müsste das doch da aufgefallen sein...Stichwort Achsversatz!?!?!?
Siehste Du denn optisch was, wenn Du von hinten den Smart betrachtest????
Wenn es vorher gerade war...und jetzt so steht..ohne bösen Bordstein/Schlaglochkontakt...dann muss es doch vielleicht an der Thermostat-Aktion liegen????
Kann sein, ich habs...wenns auch noch schwerer zu beschreiben ist.
Zuerst muss man akzeptieren, dass ein Auto immer so fährt, dass die Verbindung der Hinterradmitten (Beispiel "Starrachse") immer exakt senkrecht zur Bewegungsrichtung des Fahrzeugschwerpunktes verläuft.
Wenn nun der Hinterachsrahmen im Gegenuhrzeigersinn verdreht oder verspannt eingebaut ist, wird sich die Hinterachse trotzdem senkrecht zur befahrenen Strasse einstellen, der Fahrzeugaufbau sich also im Uhrzeigersinn dazu verdrehen. Die Karosserielängsachse weicht jetzt von oben gesehen nach rechts von der Bewegungsrichtung des Schwerpunktes (entlang der geraden Straße) ab, der Vorderachsmittelpunkt liegt (in Fahrtrichtung) rechts vom Hinterachsmittelpunkt.
Wenn bei der Vermessung die Vorspur beide Räder um den gleichen Betrag RELATIV ZUR AUFBAULÄNGSACHSE eingestellt wurden, stünde von oben gesehen jetzt auch die Mittellinie der Vorderräder mit der Aufbaulängsachse nach rechts von der Fahrtrichtung abweichend gerichtet.
Da aber (solange nicht gelenkt wird) die Hinterachse die Fahrtrichtung bestimmt, wird sich bei freihändiger Fahrt die Lenkung so nach links verdrehen, dass die Mittellinie der Vorderräder in Bewegungsrichtung des Fahrzeuges gerichtet ist, und sich der Vorderachsmittelpunkt auf einer nach rechts versetzten Linie parallel zur Bewegung des Hinterachsmittelpunktes in Strassenrichtung bewegen kann.
Und bei dieser Selbsteinstellung der Vorderräder wird auch das Lenkrad nach links verdreht, egal wie es vorher relativ zur Lenksäule oder über die Spurstangen relativ zu den Rädern eingestellt war.
    • Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich.    Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé.
