speedhawq
Teilegutachten für Lorinser Speedy 17"(451) Download!
vor 11 Stunden schrieb wetabi:
..und welche passen für die Strikelines?😂
Das wurde allerdings bereits gesagt, es passen die originalen Kugelbundschrauben! Sämtliche Originalfelgen passen natürlich auch nur mit Originalschrauben!
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Ja, das hatte sich schon geklärt da ich mit ahnungslos Kontakt per PN hatte. Gruß
Hallo Zusammen,
ich bräuchte auch bitte das Teilegutachten für die 17“ Speedys für den 451.
Die Räder haben vorne 6,5x17 ET24 und hinten 7x17 ET15.
Das wäre echt prima - vielen Dank im Voraus!
Greetz, jonne
Hab Dir eine PN gesendet, also eine persönliche Nachricht.
Darüber müsstest Du auch per Email benachrichtigt werden. 😉
Hi Leute,
PEEN! 😉
Soll heissen, ich habe Dir gerade eine PN bzw. eine persönliche Nachricht gesendet! 🙂
Hallöchen aus dem Schwabenland,
bin neu hier und hätte gleich ein großes Anliegen:
war gerade beim TÜV zur Eintragung der Felgen . Leider hatte ich zur Vorführung ein ganz falsches Gutachten., welches nicht für meinen 451 gilt . Lediglich bei den 6,5 Zoll Felgen ist der 451 genannt . Ich bekomme die Felgen wohl eingetragen, allerdings dann nur über eine teure Einzelabnahme .
Hättet ihr mir das entsprechende Gutachten für Hinten ?
Sorry , wenn ich gleich zu Beginn mit einer Bitte komme!
Wäre ein Traum
Grüsse Hans
Hab noch was vergessen:
hinten muss ich wohl Radlaufverbreiterungen in einem gewissen Bereich anordnen (Gummilippe) . Gibts da schon fertige Lösungen oder nur Universelle?
nochmals vielen Dank!
PEEN! 🙂
Soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet habe. 😉
ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich habe diese Kombination auf meinem 451 drauf ohne irgendwelche Verbreiterungen, sogar mit der Tieferlegung. Alles so eingetragen.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
Hallo Marco , vielen Dank für Deine Rückmeldung. Zwischenzeitlich habe ich die Felgen auch ohne Verbreiterung eingetragen bekommen. Aber erst im 2.Anlauf . Die erste Prüfstelle hat abgelehnt. Schon komisch, was es für eine Willkür gibt. Mich freut es trotzdem 😁
Dieter
vor 40 Minuten schrieb HansSmarr:
Tja, das mit den Verbreiterungen steht halt so im Gutachten als Auflage vermerkt. Da kommt normalerweise niemand rum. Ich musste die Verbreiterungen ebenfalls rauf geben und die Verbreiterungen sehen nicht übel aus.
Nebenbei noch angemerkt. Auch wenn die Felgen nun eingetragen sind, musst du das GA immer mitführen. Wenn du nun in ne Spezial-Poser-Kontrolle gerätst, dann werden die Typen von der Rennleitung das GA verlangen und dich, im besten Fall, nur auf den Mangel (das Fehlen der Verbreiterungen) aufmerksam machen und eine Nachbesserung verlangen.
@GreenTownSmart Gratulation! Die Räder sehen super aus. Nicht ohne Grund meine Favoriten am 451er ….. und noch zwei, drei andere 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Da hast du natürlich recht. Wenn man an die „Richtigen“ kommt , bringt die Eintragung nichts . Ich finde es nur irre , dass hier unterschiedlich bewertet wird. Bei manchen Geländewagen stehen die Räder 1m über den Radlauf und werden so zum Teil eingetragen. Bin alt und verstehe nicht mehr alles 🤣
Man nennt es auch Ermessensspielraum des Prüfers. 😉
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
@GreenTownSmart
Ich weiss nicht, ob das in Austrianien so gehandhabt wird, aber in Good old Germany ist es definitiv nicht so.
Wenn die Räder abgenommen sind, dann reicht die Abnahmebescheinigung aus, die muss dann mitgeführt werden, das Gutachten ist dann nicht mehr erforderlich
Und wenn eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt ist, dann ist weder die Abnahmebescheinigung, noch das Gutachten erforderlich.
Die Eintragung ist dann in einer Verkehrskontrolle verbindlich.
Aber um eventuellen Problemen vorzubeugen habe ich trotzdem immer alles in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz dabei.
