cbffm
Beleuchteter Verdeckschalter beim Cabrio +++ so gehts +++
Hey Carsten,
das Bild iss ja Goil, Wo hast du den Vollmond den Fotografiert ???? Selbst der Schimmer um den Mond, echt spitze :-D:-D:-D
Neeee, sorry aber das Bild is net grad das beste :-D Hast du auch ein besseres ????
Grüßle lefti *derschoninteressehatseinenschalterzubeleuchten*
Grüße von der Schwäbischen Alb
Immer schön winken :roll:
(Bild fehlt grad :lol:)
winkeeeeeeeeeeeevonleftiundseimschatzl diejetztrichtigoffizielleinpaaaaaarsind*froi* compismilie.jpg
Wir sehen uns !!!, auch ohne Smart ;-)
NO-MEMBER-MORE... of the Smartradio-Teamsize>
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um Kraft für den Alltag.size>face>
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte !!!size>
(Antoine de Saint-Exupéry)
Hi Carsten!
an dieser stelle mal ein riesengrosses lob und ein noch grösseres dankeschön für deine seite der guten tips und bauanleitungen!!!!!!!
cu
andreas :)
smarte Grüsse
Andreas...
... der sein Geld endlich ohne Arbeit verdient....
NEIN@fanatic :-D
Schatzi bekommt ne neue Hupe am Samstag, und neue Racing-Aussenspiegel in Silber lackiert.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Geht scho Silver, soll ich?? :-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
- Smart Cabrio
- Verdeckschalter
- Blaue LED (oder andere Farbe)
- Widerstand 560 Ohm
- Lötkolben
- Lötzinn
- Bohrmaschine
- Bohrer 2 mm
- Zeit
- keine zwei linken Hände
Gruß aus Frankfurt am Main
- Smart Cabrio
...hab ich
- Verdeckschalter
...hab ich
...hab ich net
...wozu? :-? :-D
- Lötkolben
...hab ich
- Lötzinn
...muss ich ma nachkucken ob ich das hab
- Bohrmaschine
...hab ich
- Bohrer 2 mm
...hab ich
- Zeit
...muss ich mir noch kaufen
...*nachkuck* da müsste einer davon n rechter sein... :-P
Hey Silver,
Du sollst doch zur Arbeitszeit die Konjunktur ankurbeln, und nicht so endlose Quotings machen... ;-)
Gruss, Kai.
...wozu?
wird dafür gebraucht, um eine lange Lebensdauer der LED zu gewährleisten.
Wenn eine LED an einer höheren Spannung betrieben werden soll, benötigt man einen Vorwiderstand.
Der Widerstand ist vergleichbar mit einer Baustelle auf einer Autobahn. Der Strom muß sich durch sie hindurchzwängen und wird dabei abgeschwächt.
ciao
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart...
...oh, ich glaub schonmal sowas ähnliches von meinem Physiklehrer gehört zu haben vor *nachdenk* ca. 4 jahren?!?! :-D :-D
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
