Lutz1979
Smart Rückleuchten weisse blinker 450
Hab bei einigen smarts gesehen das die bei den orginalen rückleuten die blinker weiss sind.
Wie kann man das machen.
hab die suche benutz aber nix gefundne.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
ja deshalb frage ich ja
ja dann hast du doch auch originale:-P
der unterschied ist der, du hast die gelben ,,normalen" rückleuchten. und die mit den weissen blinkern sind die vom Pulse modell.
Deine Rückleuchten...
Die die du suchst...oder meinst, richtig??
Und dann gibts die beiden varianten auch als Facelift...die sehen dann ein bisschen anders aus...
ab welchen bj wurden die den vom pulse verbaut.
meiner ist bj 2000
also bei mobile und co haben die pulse aber auch noch die gelben blinker wie hier
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=l2upovcepsni
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 11.02.2010 um 00:28 Uhr ]
Ab der Faceliftmaßnahme in 03/2002 wurden die Rückleuchten in Klarglasoptik serienmässig verbaut.
Der Pure bekam die rot/gelb/roten und der pulse und passion die anderen.
Nun muß man aber die Klarglasrückleuchten unterscheiden von den bicoloren, also mit weissem Blinker, aber ansonsten altem Design.
Die gab es nämlich schon an der Modellpflege NewLines in 01/2001 für den Pulse.
Klarglasrückleuchten und Bicoloroptik der alten Rückleuchten sind also zweierlei.
Siehe dazu auch die Modellhistorie!
Der von Dir bei Autoscout angegebene ist ja BJ. 1998, da gab's das noch lange ned!
Lies Dir mal die Modellhistorie durch, da steht alles drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2010 um 07:59 Uhr ]
Hi Lutz1997, ich habe noch zwei "WEISSE" Rückleuchten für dein Modell im Keller liegen, kannst'e haben. Meld dich doch mal...schicke dir dann ein foto
Keysersoze
    • ok , was es alles so gibt... Wenn du in deinem Eingangsthread geschrieben hättest, daß direkt zuvor die Kupplung getauscht worden war, dann hättest du uns nicht auf eine falsche Spur geführt. Der Mech hat eben erkannt , das man an einem Smart am besten im Vollrausch arbeitet , sonst ist das alles nicht zu ertragen.
