smart_for_four
unterschied zu automatik und Schaltgetriebe
Hallo
ich wollte mal fragen. Ob es einen großen unterschied zwischen dem automatik(bzw. halbautomatik) und schaltgetriebenen forfour gibt, bezüglich 0-100 und verbrauch?
Das wären beide 95ps benziner...
habe im forum schon gesucht aber nichts gefunden..
mfg
der mit automatik verbraucht weniger und ist auf lange strecke einfach besser
Am 21.01.2010 um 22:06 Uhr hat smartEF geschrieben:
Hast Du Daten ??? (nach Verbrauch und Beschleunigung war gefragt)
Und wieso soll die Automatik ausgerechnet auf lange Strecken besser sein ?
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Die Getriebe sind identisch es sind "Automatisierte Schaltgetriebe"
einmal kommt der Schaltimpuls von des Fahrers Hand und einmal vom Steuergerät.
Oder sind meine ausfürungen falsch?
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und src 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Das Schaltgetriebe hat 5 Gänge, das auto. Getriebe hat 6 Gänge. Dadurch ist der Verbrauch geringer.
Karate ni sente nashi
Exakt. Dazu muss gesagt werden, dass das "automatik" Getriebe ja richtig erkannt ein Automatisiertes Schaltgetriebe ist. Also Vorteil A) Kein Wandlerverlust B) Gleiche Kraftübertragung wie Schaltgetriebe eben und C) einen Gang mehr hat, der eben länger übersetzt ist, und so auf "längere" Distanz spritsparend ist.
0-100 schätze ich mal ist mit Schaltgetriebe schneller, da das ASG es wohl nicht so schnell schaft, wie es ein Mensch knacken lassen kann bzw. das Getriebe es nicht so schnell darf weger "Komfort"
das asg im 454 schaltet wesentlich schneller als das im 450. da die handschaltung so sehr hakelig ist dürft auch der mit asg schneller auf 100 sein.
ok danke..
also der automatik is bisschen besser im verbrauch dafür nicht auf 100?
merkt man das stark? weil ich bin jetzt mal mit einen automatik gefahren aber hald nicht bis 100.
und der hat so einen kicktdown punkt einbaut oder wie das heißt. also wenn ich einen kickdown mach schaltet er zurück und dreht alle gänge voll aus. und da is es mir schneller vorgekommen we beim handschalten. aber warscheinlich ist es mir nur so vorgekommen
Dann geh einfach mal hier hin:
RTFM
Da kannst du dann auch nachlesen, das das AMT weniger verbraucht.
Am 22.01.2010 um 14:47 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Dann sind es aber wohl doch nicht dieselben Getriebe.
Und ein 6-Gang-Getriebe muß keineswegs sparsamer sein, als ein 5-Gang. (womit ich nicht gesagt haben will, daß der Auto nicht doch sparsamer ist, als der mit Handschaltung; das weiß ich nicht)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Das Problem mit der schwachen Heizung betrifft auch "meinen" MC01 600ccm Benziner.   Das war mit Motor 1 und ist mit Motor 2 unverändert. Der Thermostat und die WP sind neu, im Display steigt die Anzeige zügig, das Thermostat funktioniert.   Kennt jemand das Problem, bzw. was man dagegen tun könnte, wie man das behebt ?   Ich hatte vom 2. Smart/Motorspender den WT aus Interesse zersägt - der war innen wie neu, keine nennenswerten Ablagerungen, Dreck oder sonst was.   Es ist ja einigermaßen schwierig, an die Anschlüsse zu gelangen.
