NikoFFM
Einbau Rückfahrkamera ???
Hallo ihr lieben!
ich weiß dass es zum Thema der Notwendigkeit einer Rückfahrkamera -insbesondere beim Smart- unterschiedliche Ansichten gibt, aber ich habe mich denoch zum Kauf einer solchen entschieden.
Es geht um folgendes Modell:
http://cgi.ebay.de/Rueckfahrkamera-170-Rueckfahrsystem-Kennzeichen-Parkhilfe_W0QQitemZ350305478113QQcmdZViewItemQQptZAuto_TFT_Monitore?hash=item518fd565e1
Das ganze soll an ein Kenwood DNX 8220 BT (das ich auch noch nicht eingebaut habe) angeschlossen werden.
Die Montage selbst der Kamera stellt denke ich kein Problem dar, da sie ja in den Kennzeichenhalter integriert ist.
Was mir Kopfzerbrechen macht ist vielmehr wie und wo ich die Kabel anschließe und wie und wo ich dann das Kabel vom Kennzeichen zum Radio "durchziehe".
Fragen wie:
Müssen dazu die Sitze herausgenommen werden?
Kann ich das ganze "einfach" unter den Teppich durchziehen?
Wenn ja an welchen Stellen?
Muss ich irgendwas beachten?
Wie bekomme ich das Kabel von Kennzeichen über die Hecktür in den Innenraum? usw
In Moemas Anleitungen habe ich schon gesucht, bin aber noch nicht ganz fündig geworden...
Vielen Dank für eure Antworten!
PS.: findet ihr dass ich das besser von einer professionellen Werkstatt machen lassen sollte? Ich würd mich als grad mal durchschnittlich Technich begabt bezeichnen....
Nachtrag!
Im Eifer des Gefechts habe ich vergessen zu sagen dass es sich um einen 451 BJ 2008 handelt :)
Hi Niko,
eigentlich ganz einfach, lt. Mömas Anleitung die Heckklappe auseinander bauen, von ihr gehen die Kabel durch ne Gummitülle ins Heck.
Von da aus dann im Innenraum unterm Teppich Richtung Schweller, da kannste die Kabel dann unter dem angehobenen Teppich drunter nach vorne legen.
Kein großer Aufwand.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hi Ralf,
ich werde morgen gleich mal versuchen das ganze einzubauen :)
Danke nochmal für die Antwort!
Gruß aus Frankfurt
Niko
und hat der Einbau geklappt?
Wie ist die Qualität der Kamera?
Stört die Kennzeichenbeleuchtung?
Beste Grüße
puccy
Habe die Kenwood Kamera drin, nicht billig aber super auch im dunkeln.
by Heiko
www.CarHifi-Berlin.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von McPlanet am 02.05.2010 um 23:23 Uhr ]
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
